Правильное питание для аудио...
Мнения разделилисьб :D
Так Никитина и буду питать http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3071879 Думаю емкость 10000 в плечо. А медленные они дорогие, по 0,7 евро в нете нашел. В магазе местном пока не спрашивал.
4 минуты назад, Ярик90 сказал:
Тогда по плечам после банок. Тут они выполняют роль токовой/кз защиты.
А не просто от пожара. :)
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Сходил на вегалаб. Никитин 1 вариант советует "с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора". Но у него медоленные.
Блин, ну неохота дорогие брать. Цена как у выходника. :(
Edited by Ярик90
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
9 минут назад, Ярик90 сказал:
Вот и пойми :unknw:
Цитата
Основной блок питания может быть от ±25 до ±35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А («медленными», с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора.
7 минут назад, Ярик90 сказал:
там такие стоят из за кондеров? их заряжать надо?
Edited by Ярик90
13 минуты назад, Ярик90 сказал:
Лдадно, поставлю обычные как №3
Ставьте, только ток немного с запасом возьмите.
Если для Никитина - делайте, как он говорит. №1. А для защиты выходников там есть резисторы.
Обычные, с небольшим запасом.
1 час назад, fastvasja сказал:
В роди
это где? и что это за родь такая?
Да я ошибся, прошу прощения, ввел в заблуждение. У меня стоят после банок со всеми усилителями работает.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Вопрос: что произойдёт?
Ничего. Будет полупериодный выпрямитель с пульсациями 50Гц.:)
Ничего... А амплитуда пульсаций? амплитуда токов? выходное сопротивление? нагрузочная способность?
Ситуация-то вполне реальная и возможная... Уж лучше - один в первичку...
С уважением В.
ПС. Странный способ защиты... С последствиями...
22 минуты назад, finn32 сказал:
Один в первичку защищает от пожара
Ток из вторички в первичку трансформируется 1:1 с учётом К(трансформации), КПД и cоs(fi). Поэтому предохранители в первичке и вторичке равнозначимы, за исключением того, что в первичке в 3 раза полезнее, чем во вторичке: 1) от перегрузки защитит (это не я придумал), 2) от пожара, 3) исключается попытка потреблять от трансформатора полную мощность, когда он способен отдать её меньше половины (т.к. половина вторички не работает из-за одного вышедшего из строя предохранителя).
С уважением В.
В принципе, согласен. Эффективность предохранителя в первичке хорошая, если подобрать по факту. Но транзисторы успевают вылететь.:D
Сколько не юзал - видел промышленных и своих, предохранителя в первичке достаточно, если от транса вся мощность отбирается от одной (двух раздельных) обмотки.
Если же имеются слаботочные вторички, то туда желательно поставить отдельные предохранители. Что и делается в промышленных. Часто жёлтые 1А аксиальные в современных.
Можно самовосстанавливающиеся поставить. В ЧиДе есть. И выводные, и СМД.
  • 2 weeks later...
Мужики подскажите, я с ИБП в усилках еще не сталкивался толком, за исключением заводских в разных там винтажных Сонях и прочих.
Вобщем есть у меня вот такой БП на IR2156, питание 31-0-31 и 18-0-18.
0-02-05-3e736fdcb31cdd2bdf22b47a11a1a37ab7d8b6d890e44fbc560241e4c7278cfc_622e361f.thumb.jpg.e7d42fe8f5f8a79061b10671587bba19.jpg
Хочу выпаять 2 предохранителя во вторичке, сделать суб-модуть вертикальный, встанет на те места,  и на платке этой гдето 5 на 5 см., разместить 2 предохранителя, 2 дросселя по 10мкрГн, 2 конденсатора.
Так как места мало на платке, то что лучше сделать, 2 дросселя + 2 конденсатора емкостью побольше, или же 4 дросселя и 4 конденсатора но емкостью по меньше.  Где профит будет больше?
В принципе он сейчас бесшумный,  без каких либо замечаний, проверял на ЛМ3886, все гладко со звуком, но все же, дросселек то не помешал бы ему, в винтажных сонях по 2 пары дросселей и 3 пары конденсаторов стоят.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 12.12.2018 в 14:38, Ярик90 сказал:
Так и ставьте на вторички перед мостом №1, как советуют, перед бп предохранители меньше всего влияю на результат. Оптимальный вариант для обычных предохранителей.
miroslav_mm
Как вариант.
