pssergey
Правильное питание для аудио...
Приветствую всех. Значится так. Собран JLH два канала. Ток покоя 1А в плечо при 25В. Сделано питание - трансформатор+мост+конденсаторы. Цепляю осцилл между GND и любым плечом питания - вижу пилу около 700мВ. Подумал, что дело в том, что стоит один мост. Переделал на два моста (трансформатор имеет две независимые обмотки), ситуация не изменилась, те же 700мВ пилы. трансформатор выдает 4А на каждой обмотке, что с запасом обеспечивает потребности УНЧ. Суммарная емкость кондеров 20000 мкФ.
Плата выглядит вот так:image.thumb.png.b68e913ebd21c0cacdbbc2698d50e409.png
Из-за пилы по питанию на выходе УНЧ наблюдается пила уровнем около 15мВ. Собственно вопрос, как ее побороть? Може имеет смысл поставить по одному кондеру большой емкости вместо кучи мелких или с платой что-то не так? Конечно, можно поставить стабилизатор, но это повлечет за собой переделку транса.
1. Отцепить один канал и посмотреть с одним.
2. Отцепить оба канала, нагрузить эквивалентом на 2 Ампера и посмотреть так.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
28 минут назад, finn32 сказал:
посмотреть с одним.
Пила примерно в 2 раза ниже.
Вечером постараюсь сделать
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Провел замеры. Вот это нагрузка 2,2А, пульсации почти 1В.
А вот это нагрузка 140 мА и уже пила:
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Выход один: увеличивать емкости питания до тех пор, пока пульсации не упадут ниже отметки 50 мВ. Это будет соответствовать около 1 мВ пульсаций на выходе, т.к. КОНИП усилителя =примерно 47 раз.
Или применить стабилизатор, что с успехом и используется в подобных простейших усилителях класса А.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
27 минут назад, finn32 сказал:
Насколько примерно увеличивать? И имеет ли смысл ставить несколько мелких емкостей или поставить сразу что-то вроде 10 000мкФ?
Уже думал об этом, тем более и место в корпусе позволяет. Где можно глянуть на схему того, что уже применялось? Желательно с минимальным падением напряжения.
чтобы уменьшить пульсации в 20 раз, надо емкость увеличить в 20 раз, т.е. Сделать равной 400000 мкФ. Круто! Если эти пульсации мешают, надо ставить стабилизатор, хотя бы простейший.
6 минут назад, Alkarn сказал:
Круто!
Иначе менять схемотехнику.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Сам не собирал и не применял, но по запросу куча результатов. Как пример.
https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/35-stabilizator-napryazheniya-dlya-usilitelya-moschnosti.html
а я считаю, что это усилитель хреновый, если он так плохо давит пульсации по питанию.
собственно для выпрямителя 960 мВ при токе 2,2А - очень хороший результат, и увеличивать емкость выпрямителя уже будет неразумно.
46 минут назад, Starichok сказал:
Есть такое дело, плохо давит. Потому и юзают стабы для питания простых мелкоосных в классе А.
так у него же двухполярный выпрямитель. а класс А питается одной полярностью...
я, правда, уже давно усилителями не интересуюсь, но класс А с двухполярным питанием не встречал.
дай ссылку посмотреть схему на это чудо техники.
это не класс А, это класс АВ. плечи работают по очереди, каждое плечо на свою полярность сигнала.
и ток покоя там нужно устанавливать 50-100 мА. а не так, чтобы без сигнала было потребление 1А.
Класс А- это условие невыхода ВК в отсечку. Двухтактный он или однотакт-нет разницы.
Неее, это именно А класс и именно JLH. А ток 1А в плечо даже мало, по хорошему надо до 1.5А поднять хотя бы.
ну ладно, пусть будет по вашему. я же говорил, что усилителями давно не занимаюсь...
Дико извиняюсь, если тема уже была.
Чёртик дёргает меня купить стабилизатор (регенератор) сети.
1. Чтобы выправить синус (в розетке постоянно 242), грязненькие.
2. Чтоб была возможность именно понизить напругу, Вольт до 180.
Потребление постоянное, около 2 килоВатт, все 8 усилителей работают в А классе. 16 трансов ОСМ-400, по одному трансу для питания защит и предварительных каскадов. После всех мостов стоят CLC фильтры. Перед каждой первичкой каждого транса - тоже синфазные CLC.
Поставлю его в прихожей (часть тамбура у лифта, вероломно прихватизированная мною и соседями. Шум, сравнимый с современным холодильником- норм, но не больше.
Пугали меня вот чем.
1. Высокий и ненормированый уровень DC составляющей на выходе современных стабилизаторов, расчитанных на питане мощных компов.
2. Артефакты преобразования на ВЧ.
18 часов назад, sewerin сказал:
То есть ток через выпрямительные диоды - импульсный, только на "вершинках" синусоиды. Отсюда большое сомнение, что "выправление" синусоиды может заметно на что-то повлиять...
24.01.2019 в 21:53, sewerin сказал:
А зачем Вам синус? Есть что то, питаемое переменкой?
Может, лучше убрать переменку вообще из контура звукотехнической аппаратуры? Поставьте в прихожей двухполярный БП, предположим 2Х50 В 30 ампер, и заведите это питание хорошим кабелем в квартиру. А уже из него будете делать все, требуемое для компонентов системы. Исчезнет масса проблем, с наводками, земляными петлями и т.п. Только блок питания такой делать обязательно с ККМ - иначе он сам будет генерить помехи и в Вашу квартиру и к соседям, что на тех же фазах посажены.
Вот это будет бескомпромиссный вариант питания аудио.
24.01.2019 в 20:53, sewerin сказал:
Так (почти) и должно быть. Уже 5-й год, как в розетке не 220, а "европейские" 230 В ±10%..
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Добрый день.
Собираю усилитель на STK, трансформатор родной от муз.центра, вторички с общим проводом (т.е. не 2 отдельные), выпрямитель делать надо будет с одним мостом, обмотки 42-0-42 переменки, т.е. после выпрямителя будет 60В, конденсаторы фильтра 20 000мкф в каждом плече.
Блин, что то тупанул, на выпрямителе же будет по идее 60+60 = 120В, т.е. Шоттки уже не поставить, т.к. они в основном до 100В,  а те что на 250В уже каких то космических денег стоят (от 250руб. за шт.).
Если поставить в диодный мост Шоттки MBR10100G им там нормально будет ? Перед трансом будет СофтСтарт от @Nem0
Edited by 35house
А зачем Шоттки в 50-герцовый выпрямитель, да еще и на 2х42 В :shok: ??? Что Вы ими хотите выиграть? Дополнительные 0,5 В напряжения?
@Falconist т.е. ставить обычный мост, которые сейчас распространены, ну выгладит как кубик металлический с выводами под ножевые клеммы и не париться ?
