Правильное питание для аудио...
Ну да! Шоттки в выпрямителе для УМЗЧ - аудиофильская придурь.
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
В одной из этих статей по Шотткам в выпрямителе автор "проехался". Мне, честно говоря, лениво искать, в какой именно, а для Вас информация в обеих может быть полезной.
Шоттки полезны при низком напряжении питания и больших нагрузках, на них падение меньше и с увеличением тока не так растет, как на обычных выпрямительных.
2 часа назад, 35house сказал:
обмотки 42-0-42 переменки, т.е. после выпрямителя будет 60В
+/-56В.
т.е. Шоттки уже не поставить, т.к. они в основном до 100В
Что за бред? MBR20200 (2х10А 200В) стоят 50р. В ТО-247 - 75-100р.
Ставьте и не парьтесь. Железный кубик оставьте китайцам и сабвуферам.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Шотткам не нужно шунтирование конденсаторами от слова совсем, почти не греются, удобны для установки в плату и т.д., и т.п.
Конечно, и с обычными будет работать. Но только не ставьте китайские железные коробочки, где внутри могут оказаться 1N4003 и т.п.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Подскажите пожалуйста. Установил в Романтик-201 китайскую штуку (USB, радио, блютуз). Почему она не работает от магнитофонных 7 вольт? БП аналоговый, 7В приходит, встроенный стабилизатор выдает положенные 5В. Устройство не страртует, нет индикации, у меня сломался мозг...
46 минут назад, KIIO сказал:
потому, что недостаточный ток при включении ....
То есть именно при старте?
В начальный момент включения?
9 минут назад, KRAB сказал:
Все, разобрался. Ей точно нужен полный ток при включении. Там 7 вольт с "мягким стартом", и поэтому схема не заводится, коронавирус проклятый...
Отсоединил плюс от "китайца", включил магнитофон, подключил плюс. Поставлю релюшку на задержку 2 сек.
При плавном увеличении напряжения питания схема не стартует.
10 минут назад, KIIO сказал:
бери с той же обмотки свой отдельный мост и лит и не морочь голову ....
2 часа назад, KIIO сказал:
я нашел 7В на готовом стабилизаторе.
А этот стабилизатор рассчитан на дополнительные 60мА, которые вы с него снимать хотите, помимо его штатной нагрузки?
Там больше 20 вольт
Что, больше никаких обмоток?
Откуда питается стаб 7В? Оттуда и возьмите.
Вторичка одна. Стабилизатор 7в питает предватительный усилитель, при включении напряжение плавно нарастает за 2-3 сек. Задержка - всего 3 детали, ее проще сделать.
Проверьте пожалуйста схему блока питания усилителя на один канал!
Слева направо. Приходит двух полярное питание с трансформатора на соед.клеммы 1, 2, 3.
Выпрямление диодным мостом Шоттки 4, 5, 6, 7. Диоды Шоттки попарно стоят спиной друг к другу и установлены нарадиатор (см. рисунок отдельно для примера)
Пленочные конденсаторы 8, 9
Конденсаторы электролитические 10, 11, 12, 13,
Пленочные или керамические конденсаторы 14, 15
Клеммы на плату усилителя 16, 17, 18
0231.lay
  • 6 months later...
Может кому пригодиться, под предохранители надо отверстия больше 2 мм., и расстояние между выводами, позже выложу исправленную.
Исправил плату
Power_v5.lay6
Edited by alex_f73
I want to believe ...
  • 2 weeks later...
09.11.2020 в 02:26, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
в кого то есть замечания?
Есть. Но это фэншуй. Вам оно надо?
Если да, то выкладывайте лэйку.
    • Осликом частоту реальную замеряли? Если транзисторы при этом при малой нагрузке не греются, то поднимите частоту до 50..60 кГц. И посмотрите итог. Заодно осликом глянуть как снаббер душит выбросы, емкостью поиграть можно, снаббер в районе 100 Ом 1 nf, либо 240 Ом 800....1500 пик, либо 100 Ом 220 пик. Ослик Вам в помощь.
    • То у  Китайцев   Токед интерныеый
    • Народ, кто собирал многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ? Только к одной земле, или от каждой холодной земли по конденсатору на горячую ?
    • Первым делом надо измерить значение КСВ в фидере. Не помешает заказать на али  rd15hvf1.Только заказывай БУшный. Транзистор так же мог подгореть от статики.На будущее,зашунтируй резистором 100ком выход передатчика,прямо на разьеме запаяй.Центральную жилу разьема через резистор на корпус соедини. Еще посмотри состояние конденсаторов в ФНЧ. Из даташита на RD15. Ток покоя Idq=0.5A и максимальный ток стока 4А. То что заказал Nano Vna,правильно сделал.Отличный прибор! Есть кнопка для вставки картинок.
    • Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно )     Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры
