Да странно что никто не обратил внимание. Там автор коротко написал о замене П-канальным мосфетом а в пример показал на Н-канальном, что по сложнее. На П-канальном мосфете так правильно будет работать ?
Тогда отбросьте желание сэкономить один провод. Видите, - не экономия получается, а одни расходы и проблемы.
Добавьте в линию ещё один провод, и все проблемы решатся сами собой.
Это прототип герметичного трансформатора для источника тока, разрабатывал в гальванический цех на своем производстве. Медная подложка толщиной 1мм, трансформатор обернут в два слоя медной лентой толщиной 0.5мм и припаян к подложке.
Боевой экземпляр в дюралевом костюме и залит однокомпонентным теплопроводящим герметиком. Испытывался только на токе до 30 ампер при напряжении 15 вольт, с постстабилизатором на МУ. Он способен на большее, но у меня не было подходящей электронной нагрузки, да и штатный выпрямитель не позволял разогнать больший ток.
