Греется 78L05
nrgizer79
Всех приветствую!
Собрал такую схему "умного" БП в авто:
После включения реле начинает греться U3 78l05 (палец не удержать).
Непонятно:
- МК потребляет ну 20мА
- катушка реле по даташиту на 0.2Вт, т.е. 40мА
Напряжение в авто 14В, на выходе стабилизатора 5В.
Итого рассеиваемая мощность: 9В*60мА=0,54Вт.
Или для такого корпуса это много ?
P.S.: конденсаторы С1 и С4 правда не по 10нФ, а по 0.1нФ.
Читал, что стабилизатор может уходить в "возбуд".
Может тут что то такое ?
Изменено пользователем nrgizer79
А ток мерил, после 78L05? А просто реле включить через амперметр и БП на 5В? Может там не 40мА совсем...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
поставьте 7805 в корпусе то-220, через нее проходит большой ток, надо смотреть что грузит 7805, а у 78l05 максимальный ток 100ма
Значит нужно все же ставить L7805 в ТО220 и на радиатор хоть маленький... Погляди вот... максимальная рассеиваемая мощность 78L05 = 0.62W У тебя близко к пределу, у тебя 0.56W как минимум рассеивается...
При температуре окрудающей среды 60 градусов цельсия, допустимо тепловыделение корпусом в 0,6 Вт (TO-92) для этого стабилизатора. При температуре 30 градусов можно и 0,8 Вт делать (максимально), так что, если перепадов не будет по потреблению в большую сторону - то можно и оставить, хотя я бы установил в корпусе TO-220, в случае чего спасет :yes:
В дополнение - АЦП тиньки работает с импедансами сигналов до 10кОм, может быть стоит убавить номиналы резисторов съема напряжения АКБ?
Изменено пользователем Zhuebok
Т.е. по схеме все верно, ошибок нет ?
Не может быть каких либо гармоник переменных, которые мультиметр не измеряет ?
Ошибки в схеме не знаю... причем тут гармоники и нагрев 78L05? Вполне законно греется, так как 0.56W рассеивается... почти предел... Меняй микросхему... Конденсаторы твои тут точно не причем... Изменено пользователем Vovanchik
ТО-220 ставить некуда, плату лень новую делать.
Поменяю реле на 12-ти вольтовое и запитаю его от входного напряжения (одну дорожку порезать и один провод кинуть).
Оставлю 78l05 только на МК.
..."ТО-220 ставить некуда, плату лень новую делать"... = впаяй 3 провода и выведи на ....хренкуда угодно = высосаная проблема
..."конденсаторы С1 и С4 правда не по 10нФ, а по 0.1нФ" ...= по 100 пик...?!
= как то не впечатляют.- хотя бы 1000 пик
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
