  • Ответов 407
считал elm327 v1.5 bluetooth на stm32f032. через urart-usb на ftdi.
А чем можно редактировать это?
Ну может кто то и вылечит аналог после at@3... команды))
elm_stm.zip
Изменено пользователем adviser2
http://raceauto.en.a...836.136.ltEgn3.
вот интересная тема, только в розницу не продают.
а что именно там интересно? возьмите такой же только wifi за копейки...
http://ru.aliexpress.com/item/2014-High-Quality-OBD-2-Auto-Scan-Tool-ELM-327-Wifi-Supports-Android-and-For-iOS/623351707.html?detailNewVersion=1
внутрянка - смотри отзывы (установи фильтр "c фото")
PS: Адаптер Макса1978 теперь у меня, на след неделе буду тоже ковыряться... удивительно что китайцы не залочили прошивку, на пиках читались одни нули или FF не помню уже (защита стояла)
Интересна начинка. И тот PIC на котором собран. А тонкости вам на фокус форуме подскажут. Не мало важно работа с программой опендиаг. Тот что на stm... с этой прогой не работает. А как бортовой комп пойдет и дешевле. Я свой отдал, челу главное давление наддува на опеле смотреть)))
Вы попробуйте соединиться и прошиву влить, ту что я слил с рабочего. Может поможет. Инструкция выше есть.))
А по вашей ссылке чип то и непонятен.
по моей ссылке чип pic18f25k80, ибо такие адаптеры у меня так же есть, просто я их покупал раньше и дороже сильно(и ранее еще и маркировку вифи чипа запиливали), а теперь вот как оно подешевело... :)
а влить прошивку я конечно попробую, если получится, спасибо!
http://ru.aliexpress...ailNewVersion=1
Действительно, а что интересного? И без отзывов и фото, всё понятно из описания. Где протоколы J1850 VPW и PWM?post-189405-0-34391800-1457556610_thumb.jpg
Так что сравнение не очень-то и корректно.
Пардоньте, был невнимателен, действительно этих протоколов нет, поэтому сравнение некорректно если человеку они нужны....
Изменено пользователем HfmScan
Что должно быть на ногах PIC18f25k80 CAN Rx и CAN Tx? У меня сейчас получается на 23 ноге 5В, а на 24 - 0В. Отбрасывал TJA 1040 - уровни те же остаются на контроллере. Хана контроллеру? Или хана TJA 1040?
Изменено пользователем maks1978
Замена драйвера CAN кардинально изменила ситуацию. Все "вылечилось". На контроллере значит такие уровни и должны быть... Изменено пользователем maks1978
UART - режим программирования через внутренний загрузчик bootloader.
1. Замкнуть 31-ногу (BOOT_0) на +3v.
2. Подать питание на ELM327.
3. RESET, замкнуть-разомкнуть 4-ногу на "минус".
4. Запустить программу "STMFlashLoader Demo.exe"(Flash Loader Demonstrator)
Александр! Огромное спасибо!
полдня мучался сегодня с рабочим и нерабочим адаптером,
все никак не мог понять куда цеплять Tx\Rx, т.е. у меня на разъем 5 точек выведен USART1, а общение с блютузом идет через USART2 (ну или как там они обзываются, не знаю), а я то пытался через USART2 читаться - все бестолку...
потом все таки на живом адаптере подключился к разъему 5 точек (всегда смущали уровни напряжения на пинах 2 и 3, т.е. там не было 3.3В, но увидел в доке СТМ что надо самому подтяжку делать на 3.3В, потом попробовал в обоих вариантах подключения внешнего UART, далее в терминалке увидел что после RESET и передачи байта 0x7F идет ответ 0x79 (пришлось прочитать STMовские доки как работает бутлоадер) и выбор скорости пониже во флешере (19200) и все задышало! :)
т.е. удалось считать с обоих адаптеров прошивку (и работающего и убитого), далее сравнение и оказалось что в убитом просто одна страница потерлась (привет программерам), ну собственно далее заливка прошивки с живого адаптера и мертвый адаптер задышал (проходит тест светодиодов при подаче питания)...
Еще раз спасибо! ;)
Добрый день. Заказал отцу новый елм с кнопкой включения, версия ПО 2.1. Железо- 3 жука как в посте №5. (см. фото) Проблема в том, что он рвет соединение с авто с разной периодичностью. Может за день вообще ни разу не соединиться, а может и целый день проработать нормально. Но в основном подключается и через 3-4 с реконект, и так по кругу. Пробовал на разных машинах проблема не уходит. Причем рвется не блутус соединение. Я несколько дней гонял его в гипертерминале на столе - все работает, на запросы отвечает, а с машиной не дружит. Предыдущая версия елм была синенькая в прозрачном корпусе тож версии 2.1. Работала замечательно, но поскольку находилась в машине постоянно и не отключалась было решено купить с кнопкой...
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите куда рыть.
HfmScan, Надо описать процесс считывания прошивки программой Flash Loader Demonstrator.
У меня не получилось считать прошивку.
ну я делал все так же, как описано у Вас, т.е. сам набивал имя файла куда сохранять и выбирал тип (и s19 и hex), разница в том что у меня чип не залочен и читался... а у вас залочен.
ТАк же ваша версия другая, т.е. у вас и обмен с блютузом и прошивка идет по USART1, а у меня через USART1 читается лоадером, а обмен с блютузмодулем BEKEN идет через USART2.... но если сейчас заказать по той ссылке что Вы мне дали, то приедет капля :)
Считал прошивку в режиме SWD адаптером ST-LINK_V2 MINI
У ELM327 модели A-L07AJ-H UART на ногах 8 и 9.
Изменено пользователем cxem2
Александр, я не просек, какие точки на плате использованы для подключения по SWD(с питанием понятно, а остальные 2 пина на какие точки запаяны?) .
Заранее спасибо!
У меня версия платы A-L07AJ-M и схема отличается:
USART1 (пины 19\20) идет на обвзяку К_ЛИНИИ, а так же на разъем 5 точек для программирования.
USART2 (пины 8,9) идет на BEKEN
У меня STM32F042 в корпусе, ноги 23 и 24 никуда не подключены.
На 23 ноге +3 вольта
На 24-ноге 0 вольт.
Ищите у себя похожие.
Привет всем ,кто подскажет где запинка с соединением Ford Scorpio MK2,синим кружочком отмечен не достающий конденсатор, где искать на схеме недостающие два элемента отмеченные красным кружком ,и где на схеме J1850??? В надежде сконнектиться распаял MS-CAN как на схеме но TJA1050 не менял,с китайским авто VORTEX Estina по КАНу есть связь,понятно стало что недостучалься по КАНУ после того как нашел спецификацию на Скорпа,,Блин подскажите люди добрые чего я не вижу??? ВЕСЬМОСКСЛОМАЛ!!!
Думаю многие Скорповоды скажут спасибо)))
Изменено пользователем Moskow
На 24-ноге 0 вольт.
те 2 ноги что на фото со знаком вопроса - это USART2, там у меня по 3.3 В висят и там я ловил общение между бекеном и stm32...
я хотел понять - вы через SWD каплю читали? если да, то интересуют точки подключения...
