2 Батарейки С Общим Минусом
Ок, спасибо большое ВСЕМ !!!!!!!!
Но чисто из любопытства: что будет происходить в первой схеме? И будут ли токи идти навстречу друг другу по центральному проводу? :)
Вы имеете в виду пост №21?
Пожалуйста.
Вообще говоря, токи будут идти в зависимости от того, как спаяете. Я имею ввиду топологию проводов. Ведь у провода (любого) есть сопротивление. Если спаяете как сами нарисовали, то на катодах диодов будет относительно минусовых клемм батареек некое падение напряжения. Если спаяете как нарисовал я, то провод этот вообще ни при делах. Ну а с учетом того, что сопротивление провода мизерное, то без разницы по какой схеме паять. Дерзайте!
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
И ещё вопрос: 2 батарейки стоят, чтобы "вытянуть" 2 ленты (каждая на 1 лента, одна батарейка обе ленты просто не тянет)... если я их запараллелю - это решит проблему (т.е. 2 паралленльные батарейки вытянут 2 ленты) или лучше оставить как есть (и почему)?
Да, первая схема ("оригинал").
Оставить как есть. Параллельно соединять источники не стоит. Просто поверьте на слово (лень углубляться).
Вы меня в очередной раз удивили...Две схемы совершенно одинаковые по сути, но разные по начертанию. Там нет "центрального провода"... в обоих схемах присутствует "общий провод".
Ну если одинаковые по сути, как же тогда:
И я опять удивлён...Если бы передо мной стояла задача спаять то, что изображено на принципиальной схеме (не путать с монтажной), то и спаяно оно будет так как положено, т.е. с общей шиной питания, и соответствующей разводкой. И в первой и во второй схемах катоды светодиодов сидят на общей шине, а плюсовая она будет или минусовая - это уже по обстоятельствам.
Всё, что имеет принципиальное значение это длина соединительных проводов и их сечение.
7in, не забивайте себе голову тонкостями, они вам ни к чему. Если нужно (очень) я, конечно, расскажу. За процент от дискотек. :)
+ 100 :D
Чуть выше (пост №13), я уже упоминал о возможности почитать обо все тонкостях схематики и монтажа в открытой печати...
Не хотелось бы обидеть автора, но эта тема по сути из разряда псевдопроблем, и ни как на двух страничное обсуждение не тянет.
Всё, что нужно было сделать, это сразу точно рассказать - что, за чем и почему, а выслушав рекомендации - применить их.
Ключевая рекомендация, по моему скромному мнению, это - применение 3-х позиционного переключателя с нейтралью, исключающего даже случайное соединение двух АКБ в параллель. Паяйте - проверяйте.
Без обид. ОК? Удачи.
Да, без проблем.
Просто некоторые ответы мне казались противоречивыми (от разных авторов) + хотелось разобраться "отчего да как", поэтому больше "лишних" вопросов появлялось.
Если сопротивлением проводов и падением напряжения на проводах можно пренебречь, ввиду их малости, то обе схемы абсолютно одинаковы. Но если провода очень длинные, или тонкие, или напряжения на нагрузках нужно устанавливать очень точно, или токи потребления очень большие, то эти схемы могут оказаться очень разными. Во второй схеме через провод между минусами ток=0, в первой он равен удвоенному току нагрузки. Совсем недавно, поменяв схему включения двух источников питания в приборе с 1-й на 2-ю, удалось снизить пульсации напряжения на нагрузке с 30 мВ на 0,1 мВ, что было очень нужно.
Я так понимаю, это из-за того, что ток идёт по одному проводу в двух противоположных направлениях?
