Philips 32Pfl3605/60 Tpm4.1E La, Сгорел Трансформатор
Здравствуйте, любимый телевизор Philips 32PFL3605/60 TPM4.1E LA, сгорел трансформатор 5в и микросхема tny274pn-tl.
По рекомендациям поставил другой трансформатор от Самсунга, и микросхему tny275pn, тк родной не было в продаже.
Телевизор не может запустится, не хватает силы тока. Ток проседает при запуске до 3.45в. мырг мырг...
Подавал от компьютерного блока питания 5в на основную плату, а БП телевизора по 5 вольтам нагружал лампочками. Тогда телевизор запускается, работает.
Что можно придумать в этом случае? Чем заменить трансформатор?
Померяйте потребления ТОКА по 5 вольтам. Тогда подскажут...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
"...Что можно придумать в этом случае? Чем заменить трансформатор? ..." - в АСЦ взять СМПС убитый на донора и не морочить голову или самстоятельно намотать!
Тоже тема, надо попробовать
Телевизор отлично работает второй месяц,
не могу сказать как его починил, чтобы не травмировать психику. :dance2:
Если очень надо, прям жжот, все перерыли, думайте, читайте форумы, не бойтесь экспериментировать, только аккуратно
  • 1 год спустя...
всем здраствуйте я по этой же теме у Philips 32PFL3605/60 TPM4.1E LA, сгорел трансформатор 5в и микросхема tny274pn-t подскажите чем трансформатор заменили а то я вот уж как 2 месяца подкидываю похожие по обмотке но 5в так и нет и остальных тоже бп от компа подкинул он моргает дежуркой но не запускаеться скажите пожалуйста что меняли кто сталкивался он после молнии
тебе говорят - ты не слушаешь ... после грозы = замена модулей ... это нецелесообразно ... а уж тебе, так и лезть не стОит ...
",..мож подскажете чего почему дежурка не появляеться ..." - сейчас освободится "стеклянный шар" - посмотрю ЧТО там с твоим ИИП ...
НА ВЫХОДЕ КО ВТОРОЙ ПЛАТЕ ПОЯВИЛОСЬ 5.32В ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОПТОПАР И ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КО ВТОРОЙ ПЛАТЕ ПРОСЕДАЕТ ДО 2.30В, 1.5В, 0.03В , А ПОТМОМ СНОВА ПО КРУГУ
  • 4 года спустя...
28.04.2016 в 23:31, alexjgg сказал:
всё же надо сначала разобрать сгоревший трансформатор и по возможности узнать хотя бы соотношение числа витков всех обмоток(первички на выход TNY, первой вторички на +5в и второй вторички на питание PFC, основного источника и инвертора подсветки).
это соотношение очень желательно сохранить, так как, если третья обмотка будет слишком большой, она будет перегружена ограничивающими стабилитронами в цепях питания PFC, основного источника и инвертора подсветки, вводя сердечник в насыщение и не давая развернуться напряжению для +5в. А если она будет слишком маленькой, то +5 может и появится, но не хватит напруги для питание PFC, основного источника и инвертора подсветки, которым надо не меньше 13-14в под нагрузкой хотя бы 50ма.
 Узнав соотношение витков, я бы взял тот же или чуть больше сердечник от устройства с похожей микросхемой и намотал самостоятельно. Ведь в импульсных источниках витков совсем не много.
Изменено пользователем serrgan13
дополнение
