Расчет Последовательно Соединенных Резистора, Индуктивности И Конденсатора
Гость GrayFox
Последовательно соединены резистор, индуктивность и конденсатор. Как найти уравнения для напряжений Ur(t), Ul(t), Uc(t). А так-же значения функций I(t), Ur(t), Ul(t), Uc(t) на интервале времени (несколько точек) . С = 60нФ, L = 1,2621 Гн, R = 3,9 кОм, Т (интервыл) = 33,33 мСек, к = 100 А/с. Можно-ли все это расчитать без интегралов? Подскажите пожалусто формулы для расчетов или хотя бы посоветуйте конкретную литературу или автора.
  • 6 месяцев спустя...
Думаю, что нужно выполнить расчеты сопротивлений каждого элемента для вашей частоты. Затем подать на цепочку
определенное напряжение этой частоты и разделить это напряжение пропорционально напряжениям каждого элемента. Активное сопротивление 3,9 кОм будет иметь такое же сопротивление и на вашей частоте.
Сопротивление конденсатора в цепи переменного тока определяют по формуле R = дробь в числителе 10 в шестой степени. В знаменателе 6,28 умножить на емкость конденсатора C в пф и умножить на частоту f в мгц.
Сопротивление индуктивности переменному току в Омах определяют по формуле R = 6.28 x L x f
где L - индуктивность в микрогенри, а f - частота в мегагерцах. Думаю с индуктивностью и емкостью перевода генри в микрогенри и нанофарады в пикоофарады и герцы в мегагерцы разберетесь сами.
У него нет частоты. У него только изменение параметров во времени. Почему он и спрашивает про интегралы.
