Sign in to follow this
Maks_RIP
Аппаратное Компактное Устройство Изменения Голоса.
В общем создается маска. В маску планируется встроить 2 динамика (можно и один) и микрофон. Батарейки/крона/аккумулятор. Светодиоды. Но речь о микрофоне и динамиках..
Задача в следующем.
Собрать вокодер, который будет в "прямом эфире" менять голос. (через маску будет плохо слышно голос носящего маску/шлем).
Итоговый голос, который мы хотим получить, должен будет "заливаться" через программатор. Качество исходящего звука должно быть хорошее. Микрофон будет использоваться как аля в гарнитуре хорошей компьютерной.
Нужна схема. Накидайте идей. Может кто готовое что то знает. А то то что я нашел как то не устраивает. Было на чип и дип устройство но с качеством звука там не ахти. Да и варианты изменения голоса хоть и меняются при помощи регулятора, но не дают нужного эффекта. Получается, нам нужен будет МК? Плата на смд и должна быть не большой. Хотя, в принципе, можно будет спрятать проводки в куртку/костюм а ввод вывод засунуть в маску. Так что все идеи приветствуются.
Спасибо всем кто откликнется.
А сколько ты готов отвалить за РАЗРАБОТКУ подобного? Или на шару?
кмк.. кмк... надо смотреть в сторону всяких дисторшей, овердрайвов и прочих гитарных эффектов. иногда на репетициях экспериментируем, есть "лишний" Pocket Pod, прикольно получается в принципе
Или на шару?
Порыскав форумы, не только этот, я заметил, что не единственным кому интересно собрать такую штуку.
Вообще на шару... Но если цена разработки будет адекватная то можно договориться. Соберу все сам. Чисто схема.
один смартфон, гарнитура и усилитель с динамиком.....
Ну это не то. Нужно отдельное самостоятельно устройство.
Вот то, о чем я говорил. Но качество, сами понимаете.
И нашел такую схему: http://cxem.net/house/1-246.php
Но дело в том, что они не программируемые. То есть в них уже задано изменение характеристик голоса. А мне необходимо обрабатывать сигнал по моим параметрам.
То, что ты желаешь - разработка и цена - тебя не порадует!
а что разве смартфон - не отдельное устройство??? Купи самый простой сабж на андроиде - рубля за 2 можно новый купить, установил с Гуглаплэй прогу и редактируй голоса по своему усмотрению сколько влезет... а зашив в память пару тройку стандартных настроек - можно оперативно менять ....
куда проще ??? или тебя смутила фраза гарнитура и усилитель с динамиком???? )))))
можно вывести звук и на внешний динамик со смартфона... в некоторых моделях уровень громкости не слабый......
Edited by Макарчик
http://soft.mydiv.ne...iya-golosa.html
Как я понимаю тут задержка большая выходит. То есть сначала проговариваешь а потом он уже воспроизводит. А я повторюсь: мне необходимо менять голос на лету. То есть я говорю в микрофон и он тут же его выводит в динамик. Ну да ладно. Принципиальную схему усилителя с вводом-электретный микрофон, вывод - обычные колонки. Питание - батарейка или аккумулятор. Осталось на выводе придумать как исказить сигнал.
кто сказал про такой режим??? есть программы работающие на лету..... ну а задержку в одну десятую секунды - говорить не о чем... в сотовых телефонах бывает гораздо больше....
поправочка -- у смарта на андроиде реально задержка вход-выход будет заметная и очень раздражающая. Потому и нету Гитаррига под андроид -- между касанием струны и передачей звука на моем смарте например, задержка в районе 450мс -- это ДОФИГА. говорить под такое сопровождение нереально -- будет сбивать собственный же голос. Лучшие показатели для андроида -- это задержка где-то в 150-200мс, но и это ощутимо, поверьте гитаристу.
у покет пода задержка в районе единиц мс, ее больше добавляет 15 метров кабеля до уся и 10-12 метров расстояния до колонок...
