Обманка Вместо Клапана
seowayder
Добрый день! У себя в машине "вырезал" некую систему AGR - рециркуляции газов.
Система лишилась преобразователя давления вакуума - который с себя представляет обычный магнитный клапан, на фишке сопротивление 16 ом, или 0.16 в режиме прозвонки.
Могу ли я на фишку поставить резистор, чтобы мозги не видели отсутствия данного сабжа ?
Заранее благодарен!
"...Могу ли я на фишку поставить резистор, чтобы мозги не видели отсутствия данного сабжа ?..." - можешь, но потом прохожие после ДТП могут лицезреть твои МОЗГИ :)
Изменено пользователем KRAB
это же обычная рециркуляция картерных газов.... дабы уменьшить токсичность выхлопа, картерные газы загоняются обратно в камеру сгорания для дожигания....
Обычно это один электромагнитный клапан и переключающий контакт положения клапана...
соответственно если ты просто поменяешь вместо обмотки клапана и поставишь резистор - то ЭБУ после прогрева двигателя все равно вывалиться в ошибку.... так как не будет команды переключения клапана...
а переключение происходит при достижении определленного температурного режима двигателя, при этом по датчику кислорода в катализаторе, меняется состав смеси.... там много чего запутанного....
смысл изъятия рециркуляции в чем??????
Или у вас плохо с пониманием или с юмором, но причем здесь ДТП?..
Спасибо за пожелания, но Вы уж лучше своими мозгами раскиньтесь...
http://5koleso.ru/ar..._CHto_takoe_EGR - читаем, наслаждаемся.
З.Ы. В "немецкой" машине я бы этого не стал делать.
Что такое AGR я знаю, только по факту кроме засранного впускного коллектора и мотора, и самой системы AGR - ничего хорошего.
Чтобы не засирался мотор, и не покупать новый клапан за 55 эвро. Мне нужно сделать просто чтобы мозги думали, что клапан есть. Чем можно заменить "обмотку" клапана ? Чтобы мозги думали, что клапан есть ?
.......Чтобы не засирался мотор, и не покупать новый клапан за 55 эвро... Чем можно заменить "обмотку" клапана ? Чтобы мозги думали, что клапан есть ?......
поражают водилы на машинах которые им не по карману..... катайтесь на Тавриях.... или что вы там еще делаете....
обманывать нужно не катушку, а переключающий контакт....
просто вместо клапана, достаточно повесить обычное реле автомобильное..... вот и все..... думать надо головой, а не только в нее есть....
ну а в принципе ведь есть смысл удаления этой системы.....
как то я раньше об этом не волновался.... понятно, если машина новая и нет желания на ней кататься 10 лет а предполагаемый срок эксплуатации 3-5 лет... то и думать о этом не нужно...
а если движок уже побегал, то в картерных газах вместе с отработанными газами присутствуют уже кусочки сажи которые в обычных моторах вылетают в трубу....
а здесь их обратно неочищенными загоняют в цилиндры.... масло быстрее портиться, нагар на клапанах увеличивается, маслосъемные кольца и колпачки быстрее изнашиваются.... масло жрать начинает....
эх , давно я на старых развалинах не катался)))))
Изменено пользователем Макарчик
Мда.. смотрю тут все какие-то странные.. Зашел в раздел новичков, задал далеко не тупой вопрос.. и тут на тебе...
Что вас поражает ? Что я хочу вырезать то, что мне засирает двигатель ? А если хочу вырезать - зачем мне покупать новый клапан за 55 эвро, которому реальная цена 10 ? Если бы я так "срал" деньгами - то и машины бы не имел.
А в остальном - машина обслуживается как положено, можешь за это не переживать - ни одной не оригинальной запчасти\расходника, ТО каждый месяц, мойка раз в три дня, полная химчистка раз в полгода и ни одной китайской приблуды и ара-тюнинга.
У вас видимо с самооценкой немного перебор... ? Спросил по электрической части, а в ответ меня и машину обсирают параллельно хвастаясь своим свежим корейцем в кредите на 10 лет...
Да и не пойму, с чего взял, что машина старая ? Старая это до 2000, у меня машина 2012 года и далеко не кореец и стоит наверное как 5 твоих...
Аж взбесил блин, иду канифоли понюхаю.. развеюсь... :diablo:
Да и вообще, ещё у меня есть спортивка, BMW e30 88 года с 4.4л турбодвигателем... люблю бочком покататься и вечерком гайки покрутить.. так вот, поверь.. даже эта 26 летняя машинка - по-ярче будет любого нового корейца и им подобного, при условии правильного обслуживания и ухода. Это все-таки BMW, немцы туфты не делают!
Изменено пользователем seowayder
да тут все понятно.. купил "четкий пасанчег с райончика, епта" себе на отжатые бапки убитую в хлам беху, теперь пытается сделать красиво, но т.к. денег нету (отжимать у лохов как-то не солидно, есть же беха, епта, а с серьезными дядями тягаться -- отжималка не выросла) -- начинается такой вот колхоз.
Щасс нам начнут впаривать про миллионы в банке, хаммеры в гараже и виллы на мальдивах, угу.
Или оригиналку покупай, или ищи у китаезов на алиэкспрессе или еще где реплики -- по крайней мере на форды, мазды, тойты и опели такие реплики имеются в широком доступе. Пример -- ремень ГРМ несколько месяцев назад искал знакомому, оригинал что-то около 120 у.е. стоит, реплика ААА в районе 95, реплика "подвального" качества -- около 50 у.е. Как ни странно, "подвальной" хватило на 16к пробега, что не так уж и плохо, угу -- его по паспорту менять надо каждые 40к, в среднем свои деньги он отработал.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Объясните пожалуйста мне, почему вариант с резистором вместо обмотки не получится? Если фишка на клапане двухконтактная- следовательно там только нагрузка. Обмотка в данном случае. Если эбу показывает чек при отсоединении фишки- значит не сработал делитель напряжения и на контроллер пришел 0 или 1. Т.е. если заменить катушку нужным сопротивлением- эбу ничего не заметит.
Все ясно... всем спасибо за помощь.
Померь сопротивление катушки клапана и повесь на фишку резистор с таким же сопротивлением. в теории должно работать. :rolleyes:
Спасибо! Хоть один адекватный тут нашелся :)
Не получится.. точнее может и получится, но заданной цели не добьюсь.
Только что узнал, что ошибка будет (чека не будет, просто ошибка запишется) из-за того, что ЭБУ видит разницу фактического и заданного воздуха, при удаленном АГР - его больше.
Договорился уже, завтра поеду прошивать мозги, а конкретнее - чистить карту АГР, чтобы он постоянно программно был отключенным. Но, дорогое удовольствие - 150 у.е. или 450 у.е. чип и откатка онлайн...
Конечно, таким образом изменение всей системы не обмануть. Только изменение наличия клапана. И не факт что чек не загорится. Просто ошибка м.б. будет другой. Скажем- была ошибка клапана системы егр, а станет ошибка системы егр. Хотя на системе вроде нет никаких дополнительных датчиков. Сам с подобным вопросом не сталкивался, но возможно ущерб будет не значительным, если не трогать карту егр. Ведь смесь будет и дальше корректироваться лямбдой, мапом, мафом и т.д.
Заменить резистором не получится, потому что ЭБУ по датчику кислорода анализирует состав выхлопных газов и если идет команда на открытие клапана (подмес газов), а на выходе при этом состав не поменяется, то появится ошибка. За 150 у.е. лучше купить новый датчик, а не удалять его программно. Почему то многие чиптюнеры считают себя умнее ИНЖЕНЕРОВ завода производителя с огромным опытом. Которые лишний винтик просто так не поставят. А уж что говорить про клапан. Значит он там должен быть и должен работать.
ИНЖЕНЕРОВ завода производителя с огромным опытом. Которые лишний винтик просто так не поставят..
Cистема AGR (англ. - EGR Exhaust Gas Recirculation) уменьшает выделение окисей азота (NOx). Это достигается возвратом некоторой части выхлопных газов через клапан рециркуляции назад к впускному коллектору. В результате чего понижается температура сгорания. Система AGR активизируется только когда двигатель прогрет и педаль газа отпущена.
Для двигателя от AGR больше вреда, но это требование стандартов EVRO 3...6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Евро-3
Изменено пользователем algit
"...Которые лишний винтик просто так не поставят..." - ставят иногда. Вот например катализатор, на. он нужен, если без него экономней и мощней
Согласен с Algit,
"..Которые лишний винтик просто так не поставят.." их "зеленые" так Е%::%бут за экологию что они должны ставить и EGR и катализаторы. И чем дальше - тем хуже становится эти системы экологии обходить...
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
мусье, а вы дышать чем предпочитаете -- кислородом или смесью свинцовых окислов, азотных соединений и угарного газа пополам с углекислым? Не вспоминая уж про серу..
потому что если не обходить -- годков через 30-70 банально будет НЕКОМУ ездить. Т.е. вообще некому. Все будут на колясочках своих кататься и детишек-имбецилов растить. Хотим эрондондон -- покупй электрокар. Тесла вон сейчас уделывает многие спорт-кары, жаль только максималка залочена программно, впрочем, это и в бензиновых многих сейчас делается.
"...а вы дышать чем предпочитаете -- кислородом или смесью свинцовых окислов..." - кислородом конечно, но и ездить хочется на незадушенном евро5 авто, в то время как на старых "тазах" выхлоп даже не сравнить с тем, что на новом авто с удаленным катализатором (который стоит порядка 20 тыс и душит мотор)
"...Не вспоминая уж про серу..." - Что-то при заправке на некоторых АЗС катализатор начинает вонять сероводородом, а на других - все нормально, так что пусть с топлива начинают экологию поддерживать...
Отключить EGR можно только перепрошивкой ЭБУ, но тогда машинка будет только ЕВРО2, как у Вас проходят техосмотр, проблем потом не будет?
Вам на Украине видимо совсем бошки поотшибало??? еще в#5 намекнул , а в #10 все сказано - как обойти - вешай вместо клапана - обычное электромагнитное реле с переключающими контактами...
Для тупых что ли сказано??? а то пальцы веером умеем... самомнения много - ума мало.....
еще раз спрошу - сколько контактов на фишке у клапана???? если не сможешь сосчитать - выложи фото... мы сами посчитаем и нарисуем куда что вешать , если два - то это только обмотка.... тогда смысл чего то обманывать??? открутил его от коллектора, отверстие заглушил и все...
смысл только в этом....
еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
и про это не забудь...
а засирает не EGR двигатель, а убитый двигатель засирает EGR.... от большого ума висит шланг картерных газов у старых классик????
тут практически таже история.... движок уже убит, маслосьемные кольца не справляются и большое количество картерных газов вместе с маслом идет в клапан.... он и заклинил...... больше там ломаться нечему...
если руки из того места растут, можно его разобрать ( развальцевать надо) ну смотря какая конструкция, вымыть все и он будет дальше работать...
там ничего внутри нет сложного.....
так что лечить надо причину, а не следствие...... все у вас через задницу делается......
