Схема Зарядки Li-Ion Батареи.
День добрый! В руки попал акб из спец компа.
Акб на 12в , емкость уже не вспомню, ибо коробку после разбора выкинул.
Внутри стоят 3 последовательно соединенных блока по 3 акб, с каждого блока идет вывод.
Мозги , отвечающие за акб - это bq29312 pw и bq 2084. В даташите на последнюю микруху есть схема зарядного устройства, которая похожа на ту , что использовалась в акб.
Акб начал глючить , иногда ноут при работе с ним просто отключался, хотя данные с 2084 показывали полный заряд акб (реализована была индикация)
Собственно вопрос - а можете посоветовать схему зарядки аккумуляторов с защитой от презаряда и с защитой от переразряда.
Если первое я встречал на многих схемах - то второе- не находил.
Хочу эти банки использовать для мощного светодиодного фонаря. (Сборка светодиодная на 11ватт 12 вольт)
Найти же микросхему bq29312 оказалось проблематично...
Схемки пойдут любые , но желательно без мк. Ибо под руками есть всё , кроме программатора.
Микруха стоит в зарядке шуруповерта "Титан" 3 банки, но может следить и за четырьмя.
S8254A_E.pdf
Изменено пользователем _vintik
C зарядом вопрос решили...
Кстати эту микруху тоже сложно достать .
Даже bq попроще будет)
Хотя на S я не совсем догнал - что за ветка с CH+
вроде бы термозащита, но куда она идет...
В даташите более понятная схема оказалась.
Я наверное остановлюсь на LTC - их купить можно хоть завтра.
Вроде и схема простейшая, и настроить можно много чего.
Но я все же не могу понять как мне защитить схему от переразряда в таком случае.
Есть идея сделать уровень , например на лм 3915 ( вроде так она зовется)
Но уверен , что есть и схемы проще...
Через ключ Q1 батарея заряжается. Через Q2 и Q3 разряжается. Микруха отслеживает и заряд, и разряд.
Блок питания - примитивный выпрямитель на напряжение 13-14В.
Термопредохранитель.
Клемма CH + от зарядки.
Р- общий.
Р+ к нагрузке.
Если вам нужно на один Акк, то вот.
Теперь понял. Просто в даташите только 2 вывода.
сбило деление нагрузка \ зарядка.
В любом случае - ну не подходит эта микросхема. В чипфаинде результаты скудные, особенно если брать в розницу.
пока что думаю как бы сделать защиту от переразряда...
Можно попробовать примитивно - на компараторе.
Задать через ион 2.9в и как только напряжение упадет ниже 2.9 - компаратор закроется.
Пока первое что пришло в голову. Если память не изменяет точка невозврата у литий-ионников 2.5 в, так ( для пачки из трех элементов) ?
Изменено пользователем Altivex
Да, переразряд не желателен, падает емкость. Я бы на вашем месте зарядил кждую спаренную банку в отдельности. Поставил бы на недельку отстояться. потм измерил напряжение на каждой банке. Таким образом. вделил бы плохие аккумуляторы по саморазряду. Затем нужно отбраковать по емкости. После, сложить в батарею по одинаковой емкости.
Можете найти схему для одной банки, и заряжать по отдельности.
прикинул схемку в лейаут
Совсем не идеальна, но вроде бы по даташиту LTC1733.
На каждый блок по контроллеру.
Микрухи потом через термопрокладку на радиатор, а рассыпуха вся с другой стороны платы будет.
Если выкинуть индикацию + термозащиту - то схема уменьшится втрое.
li ion.lay6
Если без ожидания - перерыл всё , что только знал.
Как ни странно нашел LTC в Чип и Дипе, причем там было несколько лтц в наличии и несколько максов.
Еще есть контора Комларк, и там скорее всего можно заказать ( ибо там доставал редкие микрухи), но все упирается во время.
Возможно один товарищ выручит, у него с акб от мобилок были платки с защитой.
А если нет, то сделаю или как тут, или же более интересные версии на тл 431 и не7555
В принципе поискал отдельно схемы защит, не особо зацикливаясь на литий ионе, и нашел что хотел)
Мне сейчас больше интересно - удастся ли мне вытравить лут-ом плату под LTC и будет ли это всё работать...
И цена за штуку у нас за S-8254A ~300р. За голую микруху. И все равно ждать до 20 дней.
В общих чертах для лития защита будет - компаратор напряжений : акб и опорного , равного 3в, и ключ на полевике. Так?
Просто есть опыт работы с герметичными акб. А вот С литием - впервые работаю.
И родился такой вопрос.. Есть отечественные копеечные микросхемы КР1171СП.
К нашим микросхемам не питаю особой любви из-за того что работал с нашими ОУ, и по сравнению с ними - любой зарубежный азался просто идеальным ОУ.
И работал с нашими стабилизаторами КРЕН. И если у LM адекватно работали все защиты, то вот наши микросхемы именно в плане защищенности не могли порадовать...
Но просто стоят эти КС копейки... от 2-3р до 15р.
Пока искал схемы - нашел 2 варианта одной и той же, по сути, схемы
и она же , здесь , а сайте , в немного упрощенном варианте:
Вот сижу и думаю, спать идти уже , или еще искать...
Блин... Затупил я с микрухой...
Сделал по подобию 29312 , зря...
В общем заряжать придется банки параллельно , потом с помощью переключателя переключать батареи с параллельного на последовательное включение, чтобы было 12 в... Ну и еще одним выключателем разрывать землю на микрухах, чтобы 12 в не шло на микросхемы.
Ну или же бессонными ночами делать платы не есть хорошо, и придумаю что-то другое.
Зато с защитой всё проще. На светодиодной сборке стоит защита- менее чем от 10в не загорается сборка.
Ну и вроде плата вышла.
Шаг между дорожками в 0.1мм тяжко дается...
Заряжай через платку от АКБ мобильника,ставиться в минус последней банки,она и задаёт направление.Имею такой принцип в шуруповёрте,ничё не надулось,хотя банки это плоские пакеты из планшета.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno,
так по сути схема у меня такая же. То есть микросхема эта заряжает 1 блок на 4.2в.
А я с какого то перепуга решил, что если соединить 3 пачки по 4.2 в последовательно , с выводами от каждой пачки- то можно будет заряжать так же , как и на bq29312. С чего я это взял - не знаю.
Возможно, потому что в 3 ночи разводку прикидывал.
То есть сейчас получается такая схема - зарядник заряжает 3 блока одновременно, но независимо друг от друга. То есть у меня 3 блока по 4.2 в, соединенные параллельно. Соединять последовательно при зарядке их, естественно, нельзя.
Как только зарядил акб, нужно будет банки соединить последовательно, получаем 12.6В.
При этом нужно или отключить акб от зарядника вообще , или же разомкнуть землю, чтоб с акб не шло 12В "обратки" на микросхемы.
А заряжать их снова нужно параллельно.
Вот так вот я тупанул...
Вытравил, спаял.
Одну микруху сжег , видимо, но из-за того что не учел теплоотвод. А может задымилась не микруха, а остатки лти120.
В любом случае, на вторую микруху поставил радиатор, включил схему к лабораторнуму бп на 10 минут. С 3.96в поднялся до 4.04В. Зарядный ток должен был быть 880 мА , лабораторный блок питания уходил в перегруз по току, если я выставлял 850 мА, поэтому можно предположить, что зарядник работает.
Терь думаю как бы сделать схему без переключателей параллельное\ последовательное соединение... Есть мысли, но боюсь что тогда максимальный заряд батарей будет 3.7в. И неравномерный. Одна банка 4.2В, а остальные 3.7В.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите, пожалуйста,как развязать систему. Есть прибор который питается от 7,4вольта,так же есть 2акб литий ионных по 3,7 каждая,так же контроллер заряда для литий ионных акб со входом +5вольт и выходом 4,5вольт. Как развязать систему? Диодами? Если да ,то как?
кроме как заряжать в параллель, а пользовать - последовательно выхода не вижу.
можно, конечно, реализовать сие на горсти лоджик левел полевиках, но один фиг выходит порнография..
если таки требование заряжать от 5в 2литий-ионных акб - куда практичнее было бы реализовать повышающий преобразователь, совмещённый с зарядкой и балансиром.
  • 6 месяцев спустя...
доброго время суток
Пре обрел на алиэкспресс  готовую плату заряда литий ион батареи
Стал тестировать плату
Плата заряжает 3-и батареи норм
Но столкнулся с защитой по току во время подключения нагрузки,а именно плата уходит в защиту при подключении лампочки 12в 60 ватт галоген
Так же при подключении маленького муз.центра через разъём 12 вольт, у которого выходная мощ 20 ватт ,тоже срабатывает защита по току.(при подключении муцыкальный центр входит в дежурный режим,а при попытке вывести его из дежурн режима пропадает питание)
Вопрос:какой элемент в схеме отвечает за токовое ограничение?
Возможно ли изменить ограничение по току?
По даташиту эта микросхема S-8254A рассчитана на ток 10А, но что то не пахнет 10-ю ампер.
Вот выкладываю схему которую я срисовал с печатной платы и её даташит ниже.
S8254A_E.pdf
В 10.12.2014 в 22:19, _vintik сказал:
Как она тянет ток шуруповерта?
Может у меня не тянет из за того что CTL подключен к 12 ноге?
Изменено пользователем Ленивый Димон
Ленивый Димон, я вкратце:
Лампа 12V 60W, значит потребляет 5А, а пусковой ток 50-75А (в 10-15 раз больше), вот и уходит  в защиту.
Контроллер посредством определения падения напряжения на Rsense.
Да, меняя Rsense, Rvini и Rvss. Не забыть поменять 4407A на что-то более подходящее.
Этот контроллер всего лишь управляет силовыми ключами в зависимости от заданных параметров, он не коммутирует силовые линии напрямую. Скажите номер страницы в даташите, где вы такое увидели?
18 часов назад, Андон сказал:
Простите по поводу 10А я чет напутал
Ну где то видел, только сейчас не могу найти:)
Ради эксперимента подключил в качестве нагрузки двигатель с шуруповерта HITACHI 12 в
м.с.в защиту не ушла
Пальцами сжал вал на двигателе, тем самым создав сопротивление вращению двигателя
Ток потребления вырос до 2А и схема продолжала работать без проблем(защита по току не сработала)
Значит все норм мне этого достаточно
Спс за ответ
Нашёл это брет китайца
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-Arrival-50x21x1mm-10A-BMS-Charger-Protection-Board-for-Pack-of-3-18650-Li/32676231567.html?spm=2114.13010608.0.0.jY1o44
здравствуйте ! У меня возник вопрос по схеме защиты литий ионых акумуляторов от переразряда. Вот схему прилагаю.Проблема состоит в том что эту схему немогу расположить в корпусе шуруповёрта (нет места) но она хорошо помещается в корпусе с акумами. Вот тут возникает вопрос как зашунтировать полевик во время зарядки акумулятора( на схеме мотор тогда отключён) . Можно ли поставить диод (как на схеме) D1 ?
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
  • 2 года спустя...
Вопрос по ранее упоминаемой S-8254A, https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf.
уходит в защиту при пуске двигателя пылесоса. У которого рабочий ток 5 А
Верно ли что я могу попробовать увеличив емкость на ноге СВЕ изменить задержку срабатывания токовой защиты? И двигатель будет успевать запускаться?
