Крок Nv Series Csa-500X-01 Помогите Со Схемой.
Предьистория. Работаю опператором в ночном клубе. И вот принес мне как то наш официант подарок мне этот самый усилитель .
При включении выяснилось что он блокируется . Разобрал прочистил выявил что в 1 канале пробиты 2 транзистора кт819гм.
собрал включил все пошло подключил в стерео режиме 2 по 250ватт 4 ома колонки S90 (дома).пустил сигнал с компьютера
играет но ватт на 25-30 не более. Думаю пред усилитель (электролиты высохли) меняю все электролиты и глину на электролиты и пленочные конденсаторы. Включил громкость плавно на всю опять таже картина маслом . Разбираю мерию питание все в норме даю синус 40 герц опять громкость на всю просадки по питанию нет. клип не мигает . замеряю напряжение постоянку на выходе без сигнала на усилитель но с максимальной громкостью напряжение показал 0,08 вольт на 1 канале и 2 канал 0,07вольт (впринципе в норме ).
копаю дальше на плате канала стоят 10 транзисторов кт819гм. 2 из них управляют восьмью остальными . 2 плеча
1 плечо коллектор общий (+питание) база общая
эмитер через проволочные сопротивления соединяется в один и через проволочное сопротивление идет на колонку.
2 плечо коллектор общий идет точно не могу сказать куда ,база общая, эмитер через проволочное сопротивление соединяется в общий и соединяется с (- питанием) .
следов пайки и замены деталей вроде бы не видно.
возникает вопрос как может работать такая схема вообще .мне почему то кажется что в 2 плече должны стоять кт818гм комплиментарными парами. без схемы разобраться не получается .Схемы опубликованные на сайте не подходят. Что делать дальше я не знаю без схемы разобраться не могу. Огромная просьба помочь. С уважением Бойко Михаил Казахстан город Костанай. у нас в городе из мастеров его делать не хочет .
Ниже прилагаю фото
забыл добавить что второй какнал копия первого по схеме и по количеству кт819гм
В вашему УМ на входе есть ОУ операционнник ? По ходу на плате мне кажется его нет, вот, на фото это не он ? -
Изменено пользователем Badun812
это транзистор 2т504б
тут колектора на одном плече как у меня со стороны +
а минус у меня заходит на транзистор чрез проволочное сопротивление на эмитер
Реникса. По фото - то ли "Крок", то ли "Мета" - 100%. Проходили через мои руки в ремонте. Оттуда и схемы по платам вырисованы: http://forum.cxem.ne...ntry969168 Оба усилителя - одной фирмы, потому название может быть одного, а схема от другого.
Начните с вырисовывания схемы. Опереться есть на что. Тогда многое и прояснится. Но транзисторы одной проводимости в обоих плечах - либо уже результат чьего-то "ремонта" либо следствие "рацпредложения" изготовителя, возможно из-за проблем с комплектовкой.
а вообще такое возможно в природе работа транзисторов с одной проводимостью в плечах
просто у нас в городе Рудном их тоже собирали с корпусе крока и блоком питания а схему мне говорили что с какого то усилителя сша срисовали помоему с маршала
но в маршале обычно лампы да и ничего похожего не находил в сети
смотрел все схемы там везде комплиментные пары стоят
Misha1986
От делать нечего прямо с вашего фото платы набросал, именно так, больше ни как -
- Судя потому что стоят 819, напруга на плечах не превышает 50-55 в -
И напряжение питания минус подаётся не где вы отметили а там где пометил я на фото ниже -
В принципе, плата очень легко модернизируется под комплементарку -
нашел в зад просевший кт850а который питает кт 851а на оконечнике. а тот открывает базы кт819гм.
попробую поменять
кт850а бк-8мом бэ-790ом
на втором канале аналогично (минусом никто не управляет)
Вы совершенно правильно нарисовали, именно там выход, с катушки индуктивности и с шинки ( дорожки ) нуля.
- Это и есть выход УМ
