Крок Nv Series Csa-500X-01 Помогите Со Схемой.
а при таком оконечнике hfe быть разным а то есть транзисторы с 11 а есть 240.
тоесть их не надо сгонять чтоб у всех был коэф ус одинаковый
Обычно, в каскадах ( тройка ) достаточно что бы у мощных транзисторов был коэфф. усиления 15-20
- Да и в полне возможно, что в вашем аппарате в каждом канале могли стоять транзисторы на выходе 8 шт КТ864А, если как вы описали напряжение плеч + / - 60 в.
Изменено пользователем Badun812
Шум подняли из-за ничего. Нужно Закрыть усилитель и ничего не трогать.
И использовать его по назначению.
Это эстрадный усилитель с чувствительностью 0 дБ и от компьютера он работать не будет.
Нужен или пульт, или пред, или перерасчет и перепайка чувствительности с определенным уровнем знаний.
Может просто не хватает чуйки по входу? Подключи к пульту...
Да, zuboka прав.
За что ему "спасибка" (под рекламой).
off: А "спасибка" под рекламой, интересно, засчитывается или нет?
И туда же - что дает рейтинг сообщения?
Кто знает?
Вы действительно считаете, что уровень выходного сигнала с компьютера не равен 0 дБ? Не знаю, с какой аудиокарты Вы это мерили, но с линейного выхода ноутбука Acer (с которого я подаю фанеру на концертах) он равен плюс (!!!) 4 дБ.
...что дает рейтинг сообщения?
Моральное удовлетворение.
... но с линейного выхода ноутбука Acer (с которого я подаю фанеру на концертах) он равен плюс (!!!) 4 дБ.
Вполне возможно.
Я статистику как то не вел, но с трехмиллиметровых джеков мне всегда не хватает, ни с компа, ни с сотика, ни с мптришника, ни с автомодулятора.
Последнее время приспособился использовать однокаскадные усилители на КТ315 с усилением 5 (1кОм и 200 Ом). При 5 вольтах питания - смещение 39 кОм.
Ну, напрямую на УМ я тоже не подавал - сигнал шел на пульт. Так что "нехватка" вполне возможна, тем более, что у эстрадных УМ чувствительность не столь уж и редко бывает в районе +4 и аж чуть ли не до +10 дБ.
причину я помоему все же нашел
в пред усил стоит транзистор кт850а ток сопрот бк740 ом а бэ 7мом и на втором канале такая же песня
обязательно я все транзисторы выпаеваю перед проверкой
по коэф усиления можно тоесть не беспокоится
а то кт819гм не найти у нас чтоб искать по примерному hfe
Misha1986
Раз уж вы в него залезли, разрисуйте схему платы предварительной раскачки - до кучи :yes:
- Может кому пригодится, а вообще интересная модель, обычно такие усилки шли с ОУ на входе и с последовательно- параллельным включением мощных транзисторов, в отличии от этой модели.
постараюсь но там транзисторы есть с точками
посмотрю как их звать и буду рисовать
1 фото пред усил с транзистором нижнем который я менял
2 фото непонятные овертия с резьбой как будто там стояла плата еще какаято может для увиличения чуйки на входе ( дырки возле коденсаторов положил чтоб лучше видно было)
есть идеи
... в пред усил стоит транзистор кт850а ток сопрот бк740 ом а бэ 7мом и на втором канале такая же песня
Это нормальные параметры. Они зависят от режима измерения.
... непонятные овертия с резьбой как будто там стояла плата еще какаято может для увиличения чуйки на входе ...
Чувствительность не зависит от количества плат. Она зависит от двух резисторов в цепи обратной связи. Один соединяет выход со входом, а второй вход на землю - грубо говоря.
С них нужно было и начинать. Если первый увеличить вдвое, то, грубо говоря, выходная мощность при том же входном сигнале возрастет вчетверо.
... есть идеи ...
Идея в том, что если оба канала ведут себя одинаково, то причина не в них, а в каких то общих цепях. Например в источнике сигнала.
Подайте моносигнал сигнал до зажигания пиков, только тогда можно оценить работу усилителя.
... обязательно я все транзисторы выпаеваю перед проверкой ...
Совершенно напрасно. Выпаивать нужно только для измерения параметров.
Пробой или обрыв легко выявляется и так.
И вообще, в казахском языке нет знаков препинания?
Ну хотя бы точка и вопросительный знак должны быть?
Знаки припинания несомненно есть.))))))))))
А по поводу транзистора кт850а, были куплены новые на которых бк 695 Ом, бэ 697 Ом.
Каналы ведут не одинаково себя. Тесть они обо играют тихо, но левый еще тише чем правый.
Платы по видимому стояли.(чувствительность то от количества плат не зависит ), просто интересно что могло еще там стоять.
пдавал моно сигнал синусом 20гц. и синусом 40гц. (в мостовом режиме). Clip не загорался даже при максимальной громкости.
хочу собрать пред усилитель входящего сигнала (по принципу как для пьезовых микрофонов).и устоановить его перед регулятором громкости . в моем случае это переменный резистор 100 кОм.
Изменено пользователем Misha1986
Тогда в монтаже было бы заметно вырезанные или выпаянные повода, точки их припайки и т.п.
- Разрисуете эту платку и все вопросы встанут на свои места, а так, гадать.
Сколько вольт сигнал подавал?
Не нужен там никакой дополнительный усилитель. Там он уже есть. Нужно только правильно выставить чувствительность.
Вольт не знаю. Просто включил трек найденный в интернете. Ясное дело опять с ПК.
по поводу проводов и отпаек такоко не было
просто меня отверстия с резьбой заинтересовали
на пред усилитиле стоят 2 подстроечных резистора.
один состояние покоя а второй.
кстати на блоке питания тоже 2 подстроечных резистора стоят тоже не понятно зачем (что они там регулируют)?
Второй - возможно установка нуля на выходе. Изменено пользователем Badun812
рисую пред усил
Не выдержал, достал схему усилителя.
У операционника к 3-му выводу подходит резистор 390 Ом, который далее подключен на землю через конденсатор 100 мк.
Замените этот резистор на 200 Ом. Чувствительность заметно возрастет. Можно еще уменьшить резистор ОС 22 кОма подключенный в эту же точку и зашунтированный конденсатором 68 пФ.
При существующих резисторах усиление у "Крок"а 56. Подавая четверть вольта Вы получаете на выходе всего 14 В.
Александр2
Так ведь эта модель без ОУ, и у него походу он построен по обычной дифференциальной схеме, и по платке видно что и не симметричной, в принципе, если ему найти резистор тот что последовательно с электролитом расположенным в цепи обратной связи, то, можно настроить чувствительность путём уменьшения сопротивления онного.
Там по ходу реализована защита, отключения акустики от аномальных напряжений по выходу усила, там же видно реле, а регулировки, это наверно установка порога срабатывания, хотя конечно могу ошибаться.
  • Похожий контент
