Sign in to follow this
Потёмкин
Модем и тангена
Привет!
Хотел подсоеденить к мобильному модему обычную тангенту от радиостанции для громкой связи.
Подсоединил, всё круто, но тихо. Купил усилитель Всё спаял, вывел громкость какую надо. Микрофон и динамик начали друг на друга фонить, если разнести подальше, всё круто. Но очень хочется вместиться в тангенту. :huh:
В тангенте есть кнопка. С помощью неё(при нажатии) хотел отключать динамик(питание с усилка) и включать микрофон(как работает обычная радиостанция). Кнопку поставил в разрыв плюсового провода микрофона.
Пробовал с помощью двух транзисторных ключей, не получилось.
С помощью логики тоже(Кому интересно объясню) не получилось.
Появилась мысля использовать реле, но пока не пробовал, т.к. земли динамика и микрофона развязаны.
Может есть у кого-нибудь какие идеи?
Спасибо!
А че уменьшить чувствительность микрофона ни как ???
Если ты имеешь в виду поставить резистор на плюсовой контакт микрофона, то пробовал. Микрофон работает тише, но свисты не убираются. Может убираются, но заметных изменений не видно.
Интересна схема, как при помощи одной кнопки можно сделать сразу два действия. Потому что как ни делал, то сразу и мик. и дин работают, то оба не работают. Видимо что-то там или я путаю. В общем пока глухо.
Хотя попыток не оставляю. Может интересный приборчик получиться.
Так может трабл не в АКУСТИЧЕСКОЙ связи ???
Когда подсоединяю гарнитуру, ваще всё зашибись.
На логике не получилось, т.к. там нестыковочка по управляющему сигналу.
Извини за навязчивость. :(
У тебя не появилось идей?
У меня ничего не получается :wacko:
Давай ты накотаешь схемку своего " приборчика " напишишь подробно что ты хошь ....
И попробуем с ней разобраться !
А мне кажется здесь трабл в акустике! Межет нужно просто все правиль разместить?
А куда схему кидать?
Я её в PCADe нарисовал.
Брось мне мыло Stas_gazeta@mail.ru
Улетело.
