Роль Проводов В Измерении Импеданса
Varravann
Вопрос от человека, очень мало понимающего в "аналоговой" электронике...
В общем, есть некоторый прибор, измеряющий импеданс изучаемого объекта (а точнее - человека) на нескольких частотах в пределах от 5 КГц до 50 КГц. Для подключения к объекту используются самые обычные провода длиной примерно 1-1,5 метра, тянущиеся таким вольготным, неупорядоченным и постоянно случайно перекладываемым пучком от прибора к электродам, подключаемым к объекту.
Спрашивается: Насколько велик может оказаться вклад в импеданс от взаимной индукции и взаимной емкости полутора метров "вольной лапши"? И активное, и реактивное сопротивление объекта (человека) составляет сотни Ом (до килоОма).
Если этот вклад велик, то поможет ли заземленный экран на проводах?
Для подключения к объекту используйте некий калиброванный кабель.
Случайно подключенные проводники могут существенно изменить результаты измерений.
Сами кабели-то всегда одни и те же. Но их взаимная пространственная конфигурация - нет.
Я так думаю, сходная ситуация должна иметь место в подключении щупов осциллографов и им подобных приборов для тонких измерений... Их обычно делают с экранами или нет?
Если бы сопротивление человеческого тела было бы в районе 0,1 Ома, то влияние проводов было бы значительном. В данном случае их влиянием можно пренебречь.
кмк, наводки в кабелях от их взаимного перемещения в пространстве дадут погрешность в районе 0,00000000000... процентов.. куда больше повлияет правильно закрепления датчиков и кол-во геля..
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Чтобы представить, насколько хаос с проводами окажет, и окажет ли, влияние, нужно знать, какое напряжение на эти провода вы будете подавать, какое входное сопротивление вашего измерительного устройства. Чем выше сопротивление - тем серьезнее требования к качеству кабелей. Но, в любом случае, экранировка каждого провода большого вреда не принесет - это как минимум. Помните о том, что в настоящее время уровень "электромагнитного шума" даже в условиях городских квартир довольно значительный. С ним придется бороться. Можно попробовать взглянуть как решаются эти вопросы в медицинских кардиографах.
Borodach - улыбнуло...
Чтобы представить с чем будете иметь дело, просто подключите ваш провод, например, к входу усилителя НЧ и послушайте. Вам придется среди этого шума-гула выделить полезный информативный сигнал.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
