beshenyi
Управление Одной Кнопкой.
Схема управления нагрузкой одной кнопкой.Схема на столько древняя,что я уже и не припомню откуда она произошла.Применяю её практически во всех конструкциях.Ради интереса,погуглил тему и,честно сказать,офигел.Тиристоры,микроконтроллеры...
Номиналы указаны на напряжение питания +15В,но она легко трансформируется под любое питание,то есть под питание устройства,в котором монтируется. Кнопка управления-с одной парой нормально разомкнутых контактов.Исполнительную цепь не рисовал,думаю и так понятно.Работает стабильно.
Может кому пригодится....
Не в тему,но всё таки..Девушка Светлана модератор на радиотехническом форуме.Даже прокомментировать данное явление не имею возможным,ибо не встречал девушек разбирающихся в электронике.
Вы единственная в своём роде?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Во первых СУПЕРмодератор,а во вторых не только на этом форуме.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Необычное явление..
Интересно,если бы супруга,или подружка была радиолюбителем?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Ты был бы художником.Или бухгалтером.
Необычное явление..
если бы супруга была радиолюбителем?
Но точно уж не алегатор алегархом!
Ну, или так... :)
Продолжаю настаивать, что конденсатор отпустит релюху, когда разрядится. А это рано или поздно произойдет в обеих схемах. Так что триггеры рулятЪ
В свое время у меня старший брат собирал такую, только номиналы резисторов были другие, работает уже лет 10. бывают глюки, что при нажатии кнопки, реле не отключается, но это все из за маленькой емкости
... конденсатор отпустит релюху, когда разрядится.
И когда он разрядится? Ему, главное, ёмкости иметь достаточно, чтобы включить реле.
Имей ввиду, что реле самоблокируется... :)
Ну ты, Пашенька, даёшь! Семь с половиной лет "вкуриваешь" и наконец-то!.. :)
Лень - матушка... Я как-то и не парился особо. Жить будет - согласен, но с триггером оперативнее, хотя и сложнее.
Схема проста до безобразия.Повторюсь,что использую её,практически во всех поделках,в течении много лет.Работает стабильно.И существенный плюсы ремонтопригодность:детали бросовые(что есть),отремонтирует даже электрик.
Простота адаптации к питанию. А что из минусов?То что нет микроконтроллера с простенькой прошивкой?Так это только плюс.Рекомендую схему к повторению,особенно начинающим.Легко понять принцип работы..
Edited by beshenyi
А кто сватает МК? Просто конденсатор должен быть достаточно разряжен, чтобы создать перепад, нужный для отключения. А разрядка - это время.
Постоянная времени для RC цепи Т=R*C.
Edited by beshenyi
    • Если в физическом плане это  приведёт к одинаковому результату, то всё равно, имхо.
    • По моему опыту 50 мВ вообще несбыточная мечта для подобных схем. Приходилось даже на выход разделительные конденсаторы ставить  или трансформатор без ср. точки использовать. Это бесспорно. Тем более в том случае, когда я в качестве УН использовал "мастер" киловаттник.  Хотя если с лампового преда закачивать затворы не одного, а например гирлянды из десятка полевиков, то возможно и удастся обосновать.
    • Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает... Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...  оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?  гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
