Вот такое:
Какие нововведения:
1)амплитуднозависимая озвучка(при приблежении к центру цели - нарастание звука)
2)установлено дополнение от Ятагана "глубина дискрима"(включается как отдельный режим)
3)Зависимость тональности высокого тона от ВДИ (проводимости) целей из цветного металла(высокопроводящие\среднепроводящие\низкопроводящие) (включается как отдельный режим, но при желании можно не ставить переключатель,а включить на постоянку)
Всё остальное как и в старом ТРИО. С разводкой печатки не заморачивался, а просто слегка переделал старую (добавилось конечно перемычек, но это проще чем по новой разводить). Печатку выложу чуть позже (нумерацию деталей согласовать со схемой надо). Кого не устраивают кол-во перемычек – может развести свою печатку.
Видео по работе Трио-М:
P.S. Только что увидел неточность - R8 переменный, а не постоянный !
Edited by a2111105
Ставьте можно и тот и другой ,лучше 20 ком. ,Нечего не изменится ,вернее Вы не почуствуете разницу.И еще - однолучевым настроите запросто ,\с соседней темы\ ,амплитуду на тх увидите и сведение произведете запросто . А отсечку феррита \грунта\ все равно подбором емкостей делать будете.
Edited by str691
Алексей я так понимаю чуйка что т 3 что это чудо одинаковы просто как просят больше информативности
Edited by aleksandr30
на форуме http://radioskot.ru прочитал что можно заменить
Применять в данной схеме отечетственную логику - можно, но не нужно, так как разброс параметров будет ещё больше. Единственное что - так это можно без ущерба заменить на отечественную микросхему генератор звука.
это TC4584 операционный усилитель? Его можно заменить? А то он стоит на элитане 330р. Или лучше не стоит экономить на ней?
Это не операционный усилитель, это инверторы с триггером Шмита. Что касается цены, то не знаю как где, но у нас стоимость этой микрушки 25руб. дифицита никакого нет. Если у вас это дифицит, то посмотрите по даташитам аналог, где то кто то кажется даже перечень аналогов выкладывал.
Ну в общем то да.
Можно ли R22 (подавление железа) 15к, установить 10к или 20к?
Можно, но придётся подобрать постоянное сопротивление. Здесь номинал выбран таким образом что б при максимуме поворота r22 в цвет не лезли пасатижи, а оставались в секторе железа. В принципе если замените немного в сторону увеличения номинала - то ничего страшного не произойдёт.
Edited by a2111105
В каких датчиках и каким проводом мотаются обмотки? Можно ли разъём 232(компьютерный, запараллелить по два пина) применить в качестве разъема для подсоединения датчика?
Датчик-ето уже готовое изделие,,во всех терминаторах катушки одинаковые!!! посмотрите в тройке на первой странице!!! а какой ето 232 разьем???
COM, RS-232
Аккумулятор ёмкостью 1100mAh, на сколько часов работы хватает в среднем, и вообще какую ёмкость батареи нужно для нормальной работы металлоискателя?
II.9 RO 1 day
DesAlex
Кто собирает по печатке из архива - не забудьте кинуть перемычку от дорожки питания 4v идущей к мс9 на дорожку питания 4v идущую на мс8 (на монтажной плате перемычка не указана)
По поводу ТС4584 : http://elcomp.ru/product_info.php/cd40106-p-3032
Edited by a2111105
Можно ли применить телефонный капсюль ТА-56М сопротивлением 100 Ом? И насколько сильно потеряется громкость?
Вопросы о переключателях.
SA2, SA4 фиксируемые?!
SA5 имеет нейтральное (среднее положение) или два положения?
SA3 я так понял фиксированный и переключения происходят так?
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько на плате
перемычек,что делает переключатель с5 ?
24 перемычки. S5 переключает высокий тон из мультитонального режима (когда высота тона зависит от проводимости цветной цели (ВДИ)) в однотональный режим динамического пинпойнта (когда весь цветняк озвучивается одинаковым высоким тоном возрастающим в зависимости от приближения датчика к цели), сделано это потому, что не все цветные цели в режиме мультитональности дают необходимый уровень сигнала для чёткой работы динамического пинпойнта.
Edited by a2111105
Подскажите, не могу выставить 2,5в на 14 ноге mc13 резистором R62 ? При SA5=1 положение. Примерно в середине выходит минимум 3,9в (питание 12в) пока без катушки запускаю.
Edited by serg_mail_ru
Чёто много у вас. Дык поставьте катушку сначала. В крайнем случае киньте с базы vt6 резистор 1к5 на землю, а r67 поставьте 2к4. - если это не поможет ищите косяк на плате.
Алексей доброго времени суток Вам, если не сложно укажите где ПО МАКСИМУМУ можно использовать СМД кондеры, хотя бы поблочно, думаю многим эта информация будет нужна, "особенно на первых страницах".
п.с.
Огромная благодарность Вам за Т3, особенно за сопровождение и огромное терпение к новичкам. Второй день провел с Т3, порадовал))):
Вчера в лесу по войне прогулялся, место мелко-мусорное прошел только в цвете, дискримом вырезал фольгу и Т3 четко отработал только гильзы, алюминиевые осколки, медную самодельную пряжечку ну и большое металическое кольцо от столба на околометровой глубине чётким цветом отозвалос))).
Сегодня решил пойти на заброшенный пляж, там раньше стоял земснаряд и весь рыжий берег усыпан ржавчинками размерами 3-5мм которые Т3 хоть и вырезает но все равно пропикивает, вот тут он на моих ушах и оторвался))), в награду я стал властелином десятка пивных алюминиевых колец и странного металического образования происхождение которого так и нераспознанно))).
Вобщем машика очень понравилась теперь буду делать Трио-М)
...если не сложно укажите где ПО МАКСИМУМУ можно использовать СМД кондеры, хотя бы поблочно,...
Почти везде, кроме контурных .
Алексей доброго времени суток, не могли бы Вы описать как работает "озвучивающая" часть прибора?), чтото сам недокумекаю:/ как сделать чтоб расстояние до цели влияло только на громкость сигнала. Как проходят полевые испытания Вашего образца?? может засняли какие-нибудь новые видео его работы?), Спасибо
Не совсем понял вопрос, тут уже сделана зависимость от расстояния до цели. Два режима озвучки , режим №1 - звук изменяется только в зависимости от расстояния до цели, режим №2 - звук изменяется в зависимости от материала цели .
Расстояние до цели вот так влияет на озвучку :
Полевые испытания пока не проводил, у нас снег ещё не потаял и земля - сверху кое где подтаяло и 5см слой грязи, а под этим слоем грязи - лёд.
Edited by a2111105
Приветствую всех. О датчиках... Такая теория.
Получается, что первый датчик самый глубинный, на зона покрытия небольшая, основной недостаток - большие габариты датчика.
Второй датчик самый универсальный, чем больше ширина красной зоны, тем больше глубина, я правильно понял?
Третий датчик "нового поколения" вроде как самый универсальный, лучше второго - я так понимаю. Габариты уже больше.
Я так понимаю чем больше датчик тем больше зона покрытия и глубина???
Какой формой датчик DD лучше всего подойдет для Trio-M ?
Edited by dima190390
Еще непонятна ситуация по звуковому генератору базы транзисторов VT4 VT5 с обозначениями d и d, блок "можно не ставить" там тоже обозначение d и с, обозначений с больше нет, непонятно, разъясните пожалуйста!? Как всё это соединяется?
НЕ ясна ситуация с mc4, там 8 ног, на схеме 14нога через 5,1кОм на +6в, что тут перепутано? Случайно не на mc3 должно подаваться +6в через 5,1кОм и на 14ногу 4066, а ноги 6,7,8,9 4066-й на землю
Вместо двух кондёров 2,2мкФ поставлю по 2шт. 1мкФ, не критично?
