Трио-М
Так чем Вам помочь если Вы не чего не спрашиваете толком ??? да и автором темы разжевано всё до мелочей - ну еже ли что то спрашивайте чем могу помогу
P.S/ возьмите авторскую печатку и схему и понатыкайте деталей в плату согласно схеме... поверте запустится сразу же (если сами не накосячите ) ... ну а потом немного поднастроить - поверте мною проверено и хожу я с Трио-М и уже не тестирую а реально копаю... за что автору большая благодарность... Но прежде чем собирать Трио-М я внимательно ознакомился с трактатами автора по Т-3 и Трио (сам автор предупреждает повторяющих что " делать надо прибор понимая что делаешь" как то так его слова звучали ещё в самом начале темы по Т-3) а в остальном УДАЧИ ВСЕМ !
Изменено пользователем balamut0000
Я открывал, смотрел, логические символы и выводы вроде бы совпадают, а в тех надписях я не слишком силён и что должно совпадать, а что нет я не знаю и по этому хотелось бы услышать мнение профессионала
Поменял 74нс14 на сd40106 ничего не изменилось, при включении какой то шорох в динамике и всё, тишина. Поменял все микросхемы кроме 4066 и опять ничего, не пойму в чём причина... И ещё когда вожу по контактам мс 4066 очень тихий писк проскакивает, катушка не подключена. Питание на всех микросхемах есть.
Все должно работать! У меня на CD40106 все работает!
У меня что то не понятное творится. Когда тумблер sa4 в положении железо выкл( режим только цвет, если я правильно понял) звучит только высокий тон (при отстройки ферита должна же быть точка неопределённости в этом режиме. У меня просто обрывается звук в этой точке). И звук отвратительный в режиме все металлы, какой-то не понятный, хрипящий смешанный. Катушка от терма, но я её настраивал, какие конитурные стояли на предыдущей плате такие(те же)
и поставил
Всё вроде настроил (динамик плохой был). Теперь не мало важная проблема - плохая чувствительность. На предыдущем терме с этим же датчиком работало лучше. Подскажите в чем может быть проблема?
Доброго веремени суток, чем замерит частоту на катушке, осцилографом это получится сделать? Сильно не пинайте за такие вопросы,
датчик получилось свести до 10мВ
Осцилографом получится по фигурам лисажу ,но это мутарно ,легче примерно посчитать так ,каким проводом мотали -диаметр? Далее размеры самой катушки и ее сопротивление ?Примерно скажу если провод 0.4 катушка на 25 см ДД , сопротивление примерно 3.2 ом , частота получится в пределах 11.5 - 13 кгц ,при контурных емкостях в 100Н. Если моно , то примерно 9 кгц или в ее пределах. УЧИТЫВАЙТЕ ЧТО АВТОГЕНЕРАТОР И его комплектующие вносят коррективы в измерения , если все соблюденно ,то как написал выше ,но нюансов много ,провод бывает разный ,конденсаторы неподобранны и т.п.
Еще... включаю и сразу идет вот такой звук, когда проносишь металическе предметы он сменяется на тон потом снова возвращается, частота Тх 10кГц, Rx 9,8кГц, баланс в норме (замеряю в точке соед. С5 и R61), не получается выставить 2,5в на ноге 14, mc13
https://vk.com/video64071602_171360003
на медь чуйка очень плохая
Изменено пользователем dima190390
Скажите при каком сопротивлении должна быть точка неопределенносои феррита? Везде где читал но про трио м не нашёл, где-то читал как на терминаторе 3,но там баланс гранта стоит 100кОм, а тут 20кОм с подстроечником в100кОм, скажите как тут настраивается?
Не могу выставить 2,5вольта на 14 ноге mc13, какая может быть причина? Может из за этого в динамике быть постоянно частота, которой быть по идее не должно? Отпаял резисторы R77 идущие с выходов mc10, mc11 на mc 13 ничего не изменилось так и присутствует частота. Также отпаял провод идущий с С46 на SA5 ничего не поменялось в динамике левая частота непонятная
R61 что регулирует, изначально как должно стоять, на максимальном сопротивлении?
Может вы ответите, ведь знаете же прочесть с полтину страниц на это весь вечер удёт, плиз
Может ли быть причиной сторонней частоты? отсутствие 2,5 вольт на 14 ноге mc13 (14584)? И какие сигнала должны быть в точках d (на входе генератора) и с (на выходах mc10,11)?
поменял МС13 на другую, все точно также, но частота стала 4кГц, потом поставил 4069 результат как и при 14584, VT4,5,6 проверял и проверял правильость подключения. Что делать ума не приложу, ручка чувства на минимуме. Плллиз...
Я выставил только 2.5 вольта как писал автор. подстроечным резистором 4.7 ком. все выставляется ,м\сх стоит как у автора. Эти 2.5 вольта выставляются на начальное питание м\сх 14584 ,когда подносите мишень это напряжение увеличивается ,соответственно меняется частота тона ,эти 2.5 вольта могут иметь и другое значение ,т.е. начальный может быть другим ,какой вам нравится . Ведь нечего сложного нет ,только надо читать схему и все. По поводу р61 не понял ,чего вы хотите им добится ? Первоначальные настройки все как в обычном терминаторе \любом. Сделайте катушку до конца ,свести баланс ,определится с частотой тх. феррит вырезается как писал выше. Если гб регулятор на 100 ком. то примерно при 40-50 ком. точка неопределенности. тогда появится медь и фольга. если все спаянно правильно - шкала ВДИ встанет на свое место. Напряжения остальные не могу замерить,так как детектора у меня нет уже ,забрал друг на поиски.
Изменено пользователем str691
Выпаял подстроечник R62 (питание стало 2,5в, частота в динамике так и осталась), у меня стоят фильтра (R77+C58+FR157). В точках "С" 0,9в (постоянка), на выводах (3 и 5) mc10, mc11 1,75в (постоянка), на среднем выводе R49 1,75в
Ваши проблемы в том, что начинаете настройку с конца. Предлагаю взять две схемы, обычного Трио и Трио-М, сравните и настройте сначала обычный Трио, а это значит не запаивайте Sa5, питание на МС13 пусть будет какое есть, работать будет при любом питании, поменяйте R49 на 10к, уберите R61. Не забывайте, что катушка при настройке должна быть сведена в минимум. Но я подозреваю, что делали прибор по своей плате и возможные "косяки" не дают настроить прибор.
А мне сдается что человек мастырит примочку к обычной тройке ,где стоит фильтр ,который не кто не использует на 157 диоде. ? Так ?
Не так. Я собираю Trio-M, фильтра я поставил так как на схеме они есть. Сейчас убрал фильтра, ничего не поменялось, феррит не могу вырезать, на ферит двойной, на цвет двойной, это при включеном SA4, если его выключить нечего не видит.
Чстота Rx - 10000, Тх - 10416. Баланс на mc2 на 6 ноге 30мВ (кстати днем не мог свести менее 100мВ, могут ли влиять вайфай сети?). SA3 в в верхнем положении. SA4 вкл (при выкл. ничего не видит). Средни вывод от SA5 отпаял.
Феррит двойным, цвет одинарным и фольга, это сантиметрах 10-20, а вот возле катушек 2-3см двойным.
Железо двойным в перемешку с высоким одинарным тоном
Феррит балансам грунта вырезать не могу
фильтра (R77+C58+FR157) убрал
R49 поставил 10кОм левая частота стала убираться но ближе к середине резко появляется, все прибывал ближе к порогу срабатывания этой частоты
