При нулевом сопротивлении R8 (БГ) феррит не должен быть виден?
При максимальном сопротивлении в 100кОм должен звучать двойным низким тоном?
ТОФ должнабыть 40-50кОм? Низким и высоким вперемешку?
При вкл. режиме все металлы черный метал даёт - высокий двойной тон, а цветной низким двойным тоном, при откл. режиме все металлы - цетной не видит, а железа вырезается дискримом в не зависимости от того вкл. или откл. режим все маталлы
Я так понимаю а мня перепутана цветняк с чернигой?
Еще вопрос когда проверяется сигнал на феррит и цвет - феррит проносится над датчиком в 2-3см. а цветной металл на каком расстоянии пронасится над датчиком? А то у меня уже голова кругом.
Edited by dima190390
Доброго времени суток камрады, помогите разобраться в ситуации.
Есть два канала АиВ, соответственно выходы с МС1 10 и 4, по каналам между синусоидами должен быть сдвиг 60гр.(не грам:)
у меня почему-то получается 20гр., меряю на компьютерном осциллографе, потому что в моем всего один канал:/
картинка следующая:
желтым штрихпунктиром начертил где должна быть красная синусоида для 60гр. Так вот беда в том, что она там становится
только когда С7 = 3н3, а это и близко не 560р. Ну и прибор нечего не видит с таким С7. Может кто подскажет куда копать, или как считать
на одноканальном осциллографе. спс за любые мысли )
пс. Не обращайте внимания на то что на рисунке синус, на нормальном осциллографе там меандр:)
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Про это писалось в более ранних версиях Терминаторов.
Ребят вот пишите ,мне лень читать что было написанно ,подскажите , что было аж 50 -ть страниц назад ,а мне или другому надо искать ?- читать и потом вам подсказать,что было тогда и что нужно сделать сейчас ? Ну это уже нахальство ,поймите тема про Терминатора начиналась с 2008-или 2009 года , ТХ не изменялась уже лет 5 точно ,раньше была на микросхеме . РХ менялись кол. каскадов и все ,далее была только обработка каналов и она только менялась в лучшую сторону. И еще замечу ,правильно собранный прибор - требует только правильной катушки ,и всеееее.
Есть лишние ТС4584ВР,но пересыл дороже.
Edited by str691
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ок, так понимаю это про Т-4. Почитаю, СПС
Если Вы писали мне, то прошу прощения за повторяющиеся глупые вопросы, представляю как они Вам надоели, но поверьте, не отношусь к людям которые хотят чтоб им принесли все на блюдечке и не считаю что мне кто-то что-то должен и уж точно знаю цену личному опыту!. Когда я собирал Т-3 и вообще не имел понятия что делаю и как оно работает, и собирал его два месяца, полтора из которых настраивал(от чуйки в 2-3см на плоскогубцы), и вопросов(всяких) было ой как много, а задал всего один, и то в самом конце, не-влазила вся шкала в "ручку дискрима", ито помнил что видел схему дополнительного -фазовращателя токне помнил где, а перечитывать тонну текста, три/четверти в котором мусор типа моего вопроса, это жестоко, тем более в теме людей много и велик шанс что кто-то как раз эту схему "крутит", потому это форум и называется, тут обсуждаются ТЕКУЩИЕ вопросы.
Что касается {правильно собранный прибор - требует только правильной катушки ,и всеееее.} Ну вот мне так не везет, собрал ТРИО-М "по своей разводке", подключил катушку от Т-3 и опять "не вернулся из боя", чуйка практически как и в первый раз, только крупные предметы и в притык. Значит собрал "неправильно", значит в сотый раз искать в тонне мусора намек на мои симптомы.
Так что не сочтите мой вопрос за хамство, тем более что скорее он был неправильно поставлен, это больше вопрос, Как можно измерить угол фазы, если имеется только одноканальный осциллограф, при том что Х отклонение на нем не работает и "лиссажу" не нарисовать. Гугль говорит только Лиссажу, а вдруг кто знает еще способ. А с БГ)) ну завтыкал :) ну бог с ним)))
Edited by romaChe
У меня то же одноканальный ,я написал это не Вам ,и еще раз напишу , если все собранно правильно ,как написал Алексей,плата рабочая ,я собрал как по схеме и на плате что дал автор ,заработало с первого раза ,Мне хвастаться не чем ,катушку то же сделал ,ДД ,единственно подстроил начальное напряжение до 2.5 вольт на генератор звука ,попросил друг ,я ему еще добавил голд. Как обычно . И все. По поводу частоты ,Я намотал проводом 0.37 ,такой был в наличии ,на оправке 21 см - 28 витков \двойным \ при измерении когда согнул под ДД корпус ,получил 8.3444 кГц. Поэтому и советовал такие данные . кому это было интересно . Если придержитесь этих данных ,то получится то же самое . Сопротивление обмоток получилось 3.5 ом . А вот читать надо ,что бы понять то что Вы хотите ,тема давнишняя ,и каждый прибор отличается только обработкой сигнала цели ,входные цепи и генераторы все одинаковые ,настройки не отличаюся не чем ,возьмите хоть Т4 хоть Т про и прочие доработки.
Люди меня игнорируют что ли пост 76
А что, мой ответ на эти вопросы, которые вы задавали в личке, не устраивает? Расписал всё подробно, прочитайте ещё разок, или в личку не заглядываете?
Алексей Вы наверное перепутали с r61. Про 51-й там нет ничего:/ .
Сергей, я подберал 51-й чтоб высокий тон срабатывал чуть раньше низкого, хотя неуверен что он там для этого) но больше никакой информации на эту тему ненаходил.
...чтоб высокий тон срабатывал чуть раньше низкого, хотя неуверен что он там для этого) но больше никакой информации на эту тему ненаходил.
Для этого, для этого. И информация про это есть в теме "Два Тона Трио" , лично писал :)
Тх 10500 Rx 10000 баланс на MC2 на 10ноге 50мВ, не могу вырезать феррит подтыкал на Rx 1n, 4n7, 10n, 15n, 33n, 100n не вырезается (R8 в положении 0 кОм)
при отключеном SA4 видит только железо, чувствительность очень низкая, не могу сообразить что нужно делать, пожалуйста помогите.
У Вас многовато в разнице Тх и Рх (500Гц), а нужно начинать с 100гц (кто-то вообще писал что на 80-ти сошлось).Поднимите Рх до 10,4кГц и кондерами по одному нанафараду добавляйте на Рх, тем самым понижать ее частоту. Большими емкостями не подбирайте, очень легко "перепрыгнуть".
В случае если катушка уже "залита", попробуйте кондеры добавлять на Тх, тем самым понижайте ее, поближе к Рх, так сказать зайдете с другой стороны. Добейтесь чтоб хоть какой цвет начал работать, потом в теме по Т-3 найдите способ настройки дискримом, оч полезно, за одно и с ВДИ разберетесь ;)
Спаибо за помощь, феррит вырезать получилось. Не могу настроить шкалу металов. В режиме все металлы железо дает два тона вместе, аллюминий один высокий, золото два тона вместе. В режиме цвет все цветные металлы высоким, а железо проскакивает высоким, кольцо золотое вырезается проктически сразу, серебрянное, почти в конце, пять копеек 61г. вырезаются раньше серебрянного кольца......
С5 стоял 10n поставил 6,8n было предположение что шкала растянута....
подскажите пожалуйста)))
сейчас поставил С5 - 1n теперь при режиме цвет на железо только легкое похрюкивание а в режиме все металлы золото даёт высокий тон ЭТО провильно, так и должно быть?.
Сравняйте частоту на ТХ и RX , а уже после можно будет от этого отталкиваться. Иначе вы так и будете тыкаться как слепой котёнок.
Edited by a2111105
Кстати, можно сумматор на операционнике забацать, или даже резистивный, чтобы на одноканальном осцилле посмотреть как импульсы двигаются друг относительно друга. Показометр, конечно, но лучше чем ничего
Нужна помощь. Шкала в режиме цвет на месте. Где то читал для правильной настройки что 20 коп СССР нужно чтобы в 10см грунта озвучивались, озвучивается только низким в режиме все. Что нужно подбирать ?
Чтот фигней попахивает, грунт везде разный, да даже на одной площадке несколько разных грунтов встречается, тоесть разные будут в 'искажения' полезного сигнала, пальцем в небо это не может быть правильно, дайте ссылку где написано?. Я у себя отстроил цветняк по дскриму от маленького кусочка оч.тонкой фольги до серебрянной монеты а низкий так чтоб отрабатывал только то что магнитится. Не утверждаю что правильно, показалось логичным, пусть Камрады поправят если нетак. Удачи!
Ну понятно, мой трио-м до грунтов недошел(((, поскольку плохо спроектировал плату+текстолит странный, короче возбуждается. По Вашему вопросу, прочитайте внимательно Алексея, там же написано, сначала в цвете добится чтоб он звучал цветом а потом в All metals чтоб одновременно и низким, видимо 20коп магнитятся и в них присутствуют и цветняк и железо, у меня их нет проверить не могу:/ перечитайте пост еще раз внемательно;)
    • Демагогия. Судья подневольный человек, кто ему платит, тот и говорит, что делать.   Раньше много чего не было и компьютеров тоже, но налоги со всех собирали.
    • Простая в изготовлении макетная плата для работы с микросхемами. Вытравите несколько штук, и пользуйтесь! Макетная плата.rar
    • Какой нафиг азимут у вертикального штыря?
    • А при совке у тя был ИНН? Такая это огромная необходимость? Да и с кого собирать налоги, если даже по конституции РФ недра- принадлежат народу? И только народ, может являть свою власть непосредственно, а так же.... Непосредственно! Карл! Мы и являем её непосредственно. А физлица- это не народ. Когда ж вас уже зомбаков освятит знание? Да, недра, и средства производства, предприятия, и прочие колхозы- принадлежать могут только народу.
    • Это преувеличение, это всего лишь идентификационный номер налогоплательщика, без налогов нельзя, тогда расслоение станет ещё сильнее, налоги это инструмент для того что бы это расслоение снизить (он должен быть для этого правильно настроен). Если ты против налогов, то ты не за левых, ты за правых. Я чётко стою за введение прогрессивной шкалы налогообложение как в во всех развитых странах.
    • Хранил как основу для разработки ИКН переменного тока, но к счастью (для генератора) передумал и спроектировал источник с нуля.  Наработка 100 часов. Косметическое состояние на 5 с минусом. Результаты контроля работоспособности на фото. В комплекте генератор и кабель питания. Цена 3 тыс. руб. Самовывоз из г. Рыбинска, возможна доставка почтой или т/к СДЭК за счёт покупателя.
