Трио-М
Нет в двугривенном железа. Медноникелевый сплав
Спасибо
залез таки в каталоги)))
20-коп
до 1956 никелевый сплав
после 56-го Медно-никелевый сплав
Значит там никеля много, а он по ВДИ около золота в начале "цветного окна")))
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте начал собирать ТЕРМИНАТОР ТРИО-М сделал сам плату но при заказе деталей у меня возникли проблемы Подскажите пожалуйста кто знает что и как выбрать
Например мне нужен чип резистор 100 ком он бывает разной мощности
Какой мне нужен и что такое 1% и 5% что лучше
Также Mc 4 Mc 12 Tl062 и Mc 17 Tl062 бвает CP CN IP IDT CDT
Как тут разобраться ??
Помогите пожалуйста кто знает !!!
Censored ссылки на коммерческие сайты
DesAlex
А какими переключателями включается "глубина дискрима" и зависимость тональности высокого тона от ВДИ? Что делает SA3 и SA5. Спасибо!
Вот они как раз эти режимы и включают.
II.9. RO 1 day
DesAlex
Желаю что бы все...
А можно ли в этой моделе сделать еще один выключатель, который будет отключать изменение звука в зависимости от расстояния до цели (чтобы не пропустить чего либо на глубине)? Если да, то как именно?
И еще объясните мне, что означает вот это сообщение. Может это и есть именно то, что я ищу. Если да, то как именно нужно подключить этот переключатель?
Сообщение:
"А если этот SA5 поставить на три положения, тогда в среднем положении будет обычный Трио, а в крайних - амплитудная и частотная озвучка".
Еще вопрос, куда припаивать c58* и весь фильтр низкой частоты? На печатке отведенного места под него нет. С подстроечным r61 такая же история. Кроме того, r22 на схеме позначен как переменный, а на печатке - подстроечный. Так какой он должен быть. Помогите, пожалуйста, будьте добры.
r22 - можете переменный ставить, можете подстроечный. На счёт с58,r61 - раз место на плате не предусмотренно , значит никуда не ставить или ставить навесом (если они вам очень нужны).
Желаю что бы все...
А какой r22 Вы посоветуете ставить, переменный или подстроечный? Если его нужно настроить только один раз - то поставлю подстроечный, а если он настраивается уже на конкретном месте в зависимости от грунта или еще чего-то, то нужно ставить переменный.
И что дает фильтр низкой частоты (с58, r73 и FR157) ?
Если ФНЧ и r61 нужно припаивать навесом, то подскажите, пожалуйста, куда именно нужно их припаять.
И последний вопрос, как сделать еще один переключатель, который будет отключать изменение звука в зависимости от расстояния до цели?
Буду очень благодарен за ответы!
II.9. RO 1 day
DesAlex
  • 2 года спустя...
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Это конденсаторы.Есть у меня плата от какого-то старого девайса
Так вот тармостабильность как-бы и в норме,но вот как они работать будут, вот в чём вопрос.
