Здравствуйте, интересует такой вопрос сколько продержится аккумулятор (не большой, как крона на 9v) при постоянном питании реле 12v 0,5A. Хотя бы примерное время))
Edited by Гомер Симпсон
Ёмкость аккумулятора и определит это время......например, аккумулятор ёмкостью в один ампер/час способен удовлетворять реле около двух часов.
А раздел не перепутали?
Edited by malenich
емкость и время - параметр нелинейный...
пример. 10 А\ч аккумулятор в течении 20 часов выдаст 0,5 А.... а вот в течении 10 часов уже 1 ампер не даст....
Читать статью
+ вопрос - до какого напряжения реле достаточно будет ТОКА УДЕРЖАНИЯ ...
Не просто не линеен, но ещё очень сильно зависит от внешних условий и тех. состояния.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Автомобильные реле 0,5 А не потребляют - гораздо меньше, примерно 30-150мА.
А єто не тот товарищ. который включает реле около щепотки пороха, отбегает ... и тут ПОДЖОГ?!
Автомобильные реле 0,5 А не потребляют - примерно 30-150мА.
Да тут вся циферь только для обозначения процесса.....так вопрос поставлен..... :D
Guest Татарин
Подключи реле к своему аккумулятору, а через открытый контакт включи абонентский громкоговоритель, который висит на кухне на стене и иди вязать носки. Как только радио замолчит (твоя бабушка тебе сразу об этом скажет, она не может без радио) засекёшь время. Мне ль тебя учить? :)
и где он такое реле найдет с током удержания ...0,5A - оно меньше на порядок
да и потом ...есть два параметра - напряжение срабатывания и удержания.- чтобы удержать якорь реле в притянутом состоянии ток нужен меньше
Edited by Rede RED
Автомобильное может и больше быть....вопрос в мощности и размере контактов и возвратных пружин...вспомнить втягивампер реле от стартера)))))
Edited by Макарчик
я уже спрашивал:
-это не тот коллега, который поджигает щепотку пороха в момент, когда батарея "сядет", питая реле?
.... а если раньше сядет - значит подожгёт эХспериментатора... :):).
Подскажите схемный метод.
Чтобы Реле постоянного тока
не срабатывало при подаче на него переменного тока.
Включалось только от постоянного тока
... заранее. Благодарю!
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Timon89
      Всех приветствую,
      Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
      p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
