Китайская Защита Ас От Постоянного Напряжения
Destroyer2010
Пока ситуацию решил радикально - установкой дополнительного транса. Но впереди сборка ещё нескольких клонов, хотелось бы с Вашей помощью уберечься от бесплодных бессонных ночей. Сегодня несколько часов погонял макет - выяснял, как поведут себя входные электролиты по 10uf - ничего не понял по звуку. Зато обрезок батареи в качестве радиатора оказался на высоте. Надо будет прибавить ток покоя и посмотреть, надо ли это. Что скажете, ребята?
Ну во первых на колонки черный провод(общий???) должен идти с усилителей, парами.
Конденсаторы, которые 10 шт., хрен знает как подключены.:blink:
Один конец -на  трансформатор, видимо средняя точка обмоток,
а второй - к двум усилитеям и реле :shok:.
Где + и где  - у конденсаторов?
Посмотри в инете как получается двуполярное питание с трансформатора.Transx2.png.d1796ee984f257e0e3a16e677f36a097.png
@валерий салтыков, специально начертил, подключите плату защиты точно так, как показано на схеме, без всяких переделок в самой плате.
Скрытый текст
Изменено пользователем DedLogoped
Попутал выводы транса в схеме
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
После моста красный (+), синий (-). Конденсаторы подключены именно так, как на Вашей схеме. Я просто не стал это в подробностях описывать. У трансформатора две вторичных обмотки на 56 В и на 28 В. Обе со средним выводом, общим. Конденсаторы стоят по питанию той, что 56 В или 2х28 В. Что касается коротыша, мне кажется, на блоке защиты обмотки 2х14 оказались в конфликте, но в каком, сижу и гадаю.
14 часов назад, DedLogoped сказал:
  Скрыть содержимое
Именно так, но диодные мосты, к обмоткам 2х14 стоят непосредственно в самих девайсах, не на обмотках сетевого трансформатора, поэтому к предварю идёт переменка, к защите переменка и к софт-старту переменка. Брал я её относительно (0) с обоих плеч, чтобы не нагружать одно из них. Как-то так...
Изменено пользователем валерий салтыков
5 часов назад, валерий салтыков сказал:
Если в преде выпрямление выполнено не по классической схеме, то вполне может быть.
Плата защиты потребляет мизерный ток, поэтому никакого "перекоса" на пред она не окажет.
С отдельным трансом всё пошло без проблем, но, как только подключил высокочувствительную акустику (на тесте обычно ставлю простые рваные динамики от телевизора), под 100 дБ, обнаружил неприятный фон 50 гц. Возился долго, но победить так и не смог.  Сегодня сдался на милость фона: отключил пред, поставил вместо него два переменника по 100кОм, включил и несколько часов слушал этот пресловутый Naim Nab 250. Да, играет чистенько, но мой предыдущий JLH 1969 мне показался более удачным. Спасибо всем, кто помогал осваивать непаханное поле радиоэлектроники. Надолго не исчезаю, у меня ещё несколько проектов не доделано.
  • 8 месяцев спустя...
Всех приветствую, восстанавливаю себе Электрофон «Akords 001» 1978 года, заменил пару транзисторов в оконечниках, заменил все электролиты, жду с али звукосниматель, приобрёл такую же защитную плату и с ней не задача, без подключения работает, плата питается отдельным трансформатором 13в. переменка, подключаю по схеме ничего не происходит диод моргает, подключаю ммультиметр на выходе оконечников присутствует постоянка порядка 5-8вольт, но она в течении 20-30 секунд уменьшается(при подключонном мультиметре)доходит до 0,6 вольта и происходит подключение колонок, иногда срабатывает сама но не через три секунды а после 1 минуты а может вообще не сработать, понимаю что не работает из за присутствия 5-8 вольт  но когда подключаю колонки напрямую без защиты 5-8 вольт отсутствует, что посоветуете.
Скрытый текст
Изменено пользователем Александр Епишин
