Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Отвечаем в нижнем окне "Ответить", цитировать- это лишнее, да и нарушение правил форума.
Ну вот уже кое, что есть. Молодец! Изменено пользователем kotenok
так теперь все по порядку
Так приведи посты в порядок! Расставь знаки препинания,обозначь начала предложений заглавными буквами...Ты же сам завтра,прочитав своё послание,будешь волосы на жопе рвать!
Мне 1/4 текста хватило,что бы я бросил читать дальше.
А кто не знает Правил,тому ПЕРСОНАЛЬНО:
кому не нравится не читай
Не умеешь писать,не пиши.
померяй окончательно индуктивности получившихся дросселей, и попробуй если сможешь, вместо дросселей головки от кассетных магнитофонов магнитол и тп - просто для .... идея появилась, померял те что у меня имелись 100-250млГн, думаю по принципу всетаки это древний ПДО-1 только в электронной реализации, ну и печатку если есть и фотки давай и на чем испытывал - желательно один виток кз в пустом пазу тонким проводом 0,1 итп. И не горячись (молодой чтоль) спокойствие и далее по тексту.... :))))))))))
Ишо один грамотей..
Может кто то еще, что то добавит по теме!? Значит так и есть, что весь фокус в дросселях. Когда то читал, были наработки с использованием магнитных головок от магнитофонов. Может у кого есть информация, если конечно она заслуживает внимания?
Ишо один грамотей..
Если Вы это обо мне, то филологам на тех. форуме делать нечего!!! Иди диктанты проверяй... ужасный лентяй 40лет не связанный с электроникой!
интересен вопрос подключения магнитофонной головки к данному генератору, на какой частоте загенерит?
Да, на модеров правила о флуде не распространяются? Может у администрации спросить, ни одного поста по теме, а одни оскорбления!!!
Мне Ваш генератор собрать-20 минут с перекуром.А языковая безграмотность=профессиональной безграмотности! Не я один это постоянно пишу. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148582entry2098901
Я сейчас проверю по II.19 пункту Правил форума!
Речь не о скорости сборки (я быстрей соберу, на пример за 19минут и курить не буду, чаю выпью), в данном случае имеет место реинженеринг и адаптация устройства под имеющуюся элементную базу. Вот у меня начальник филолог и мне указывает как нужно проводить ремонт устройств и механизмов, очень любит грамм. ошибки исправлять - хлебом не корми, а сам ... ну ты понял. Да тыкать я тоже умею "Мне Ваш генератор собрать-20 минут с перекуром.А языковая безграмотность=профессиональной безграмотности! Не я один это постоянно пишу." пробелы расставь, "Ишо один грамотей.." и без обид :)
Изменено пользователем tvolt
Номинал конденсаторов указанных в начале, как то не вписывается. Может там какие то другие? Не могу найти чипы по 30нФ
Номиналы были определены с помощью прибора, естественно, что есть разброс.
Здравствуйте! Напишите пожалуйста кто производитель прибора ИКЗ и можно ли использовать КТ315 или кто какие ставил транзисторы? Зарание спасибо.
А на схеме светодиод с общим катодом. Тогда и питание на оборот если кт315. или кт361 (прямые). Если не тяжело пришлите свои названия деталей которые использовали (разводку платы). Спасибо.
Заметил, что в схеме изначально есть возможность спалить VT2 при подстройке. Нужно последовательно R4 добавить резистор 10к.
Пе4кин, коллектор VT4 подключен не к базе VT5, так HL1 будет слабо светиться.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
