Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Параметры магн. головок смотрел: 110, 120 ,130мГ.
Сам когда-то планировал использовать их для поиска проводов в пучке кабелей кабельного канала.
Изменено пользователем dkg10
Всем привет. Как я понимаю на VT1 собран генератор (ёмкостная трёхточка),Частота резонанса равна Fкгц=5033/ корень кв. из Lмгн х Спф где С=С1 х С2/С1+С2. А L2-катушка связи, рассчитывается так же,только там один конденсатор (последовательный контур). Их частоты должны совпадать. Тогда откуда такие номиналы С1,С2,С3,L1и L2. Или я не прав? И всё таки какие индуктивности у катушек?
Всем привет! Я тоже собрал Индикатор работает на ура, собирал с того что было в наличии.
Какой использовали провод и сколько витков?
Использовал провод L1- 360 витков d-0.12mm L2-450витков d-0.06mm \ это зачищенный провод\ Сопротивление катушек меньше намного от тех что в форуме, решил попробовать что получится, всё работает!
Здравствуйте! Сам пользуюсь похожым прибором сделаным мною - но его нужно подключать к катушкам.. а этот просто чудо!!)
Ну что мастера! Как приборчик работает?
отличный вариант от автора sanyk , простой монтаж , смд тут не к чему, по сути прибор и так маленький получаеться..
интересно посмотреть окончательную схему и печатку с расположением деталей.
какие транзисторы кт использовать лучше? какие на схеме у sanykа? они все 5 штук одной полярности?
Похвалитесь подробностями своих приборов !
Всем привет! Выкладываю кто нуждается в приборе, собранный по схеме автора sergey0065. Проверял якорь длиной 25 мм, прибор работал отлично, меньше якоря не было. Ферритовые гантели брал из телика Шарп, был на разборке, лиж бы число витков входили в катушку.У меня диаметр провода указан зачищенный от лака. Транзисторы все КТ361 можно и КТ315 зависимости от светодиода какой он полярности. После сборки и проверки индикатора я пролил его лаком. Прилагаю печатку и пояснение к ней. Удачи в зборке !
индикатор межвиткового .lay
вот какраз в печатке и не прописаны. только обозначено местоположение!
Спасибо за схемку ,Молодцы, Разсусолили! :rtfm: , будет время попробую себе собрать..
Будут новые достижения у кого - пишыте! :bye:
Всем привет! Тоже собрал такой индикатор, вроде работает, но при включении горит зеленый светодиод и на настройку чувствительности не реагирует, т.е. реагирует, но не загорается красный светодиод, Когда нагреваю немного паяльником транзистор VT5 красный загорается, зеленый тухнет, транзистор остывает снова загорается зеленый, красный не горит. В чем может быть причина? Транзисторы поставил А733, два светодиода, гантельки на катушки брал из энергосберегающих ламп, индуктивность не мерил.
ИКЗ.lay6
Изменено пользователем Ivanmotor
У Вас дорожка, на которую должен подключатся R5, так аккуратно обходит его, что я прям даже и не знаю, что сказать. Вы же паяли, видели...
Всем привет. Хотел сказать, что с каждым постом некогда загадочный прибор становится все понятней. Спасибо!
И вопрос. Можно ли решить задачу поиска межвиткового, скажем на коллекторе, при помощи LC-метра?
У Вас дорожка, на которую должен подключатся R5, так аккуратно обходит его.
это я увидел еще когда на текстолит перевел,на плате исправил при пайке, а в lay забыл исправить.
Приветствую народ!
Решил себе собрать данную штуку. Тщательно перечитал все посты и определился с печаткой. За основу взял плату предложенную sanyk в 106 и 115 посте и приступил. Все собрал по номиналам указанным в схеме, кроме резистора с сопротивлением 365 Ом поставил 360 Ом и подстроечный резистор поставил 50 кОм.
Индуктивности намотал на "гантельках" из старых импульсников. L1 360 витков провода ПЭВ диаметром 0,12, а L2 - 450 витков проводом ПЭ-2 диаметром 0,063. Расположил их на плате на расстоянии 27 мм между центрами. Использовал транзисторы КТ 361 Г и соответственно поменял полярность питания и направление диода. Подаю питание, загорается красный светодиод и на попытки подстроить порог включения зеленого никак не реагирует. Есть сомнения в правильности выбора номиналов резисторов, те которые 0,033 мк
Есть мысли по моей проблеме в сетлых головах форумчан?
Подстроечный резистор пробовал ставить 150 кОм. Конденсаторы и мне не очень нравятся, как найду другие - заменю. Вот вопрос по катушкам остается актуальным. Все, найденные мною сердечники имеют разный размер, т.е. ни одной одинаковой пары нет. Может быть в этом собака порылась. Приемная часть схемы не может настроиться на частоту работы генераторной части, от этого и весь "разброд и шатание"?
Для Petrovich_1969,
На твоем монтаже отсутствует диод от базы транзистора VT3 на коллектор VT4.
Ошибка разводки платы предложенную sanyk в 106 и 115 постах.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
