Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Вот очень интересно как меняется форма сигнала при неисправном якоре, и какая она при исправном в приемной части. Если добьюсь нормальной работы от прибора, то сам сделаю :-)
   Собрал. Но почему то горит постоянно красный. Пробовал увеличить сопротивление переменного резистора до 200к. Не помогло. На ножках светодиода - красный 2В., зеленый 0,5В. На изменение сопротивления нет реакции. Светодиод стоит двухцветный с общим анодом. Выпаял переменник - все равно горит красный.
Буду завтра продолжать...
Схему прибора можно разделить на три составляющих: передатчик, приемник и переключатель с зеленого на красный. Передатчик сам по себе, у меня работает на частоте около 15 кГц. Приемник работает в паре с переключателем светодиодов и переключает в зависимости от уровня принимаемого сигнала в катушке. У рабочего прибора есть небольшой момент, при регулировки, когда тускло горят зеленый и красный одновременно но нет момента когда один из цветов горит в полную силу а второй не погас. Если у вас иначе то проблема в схеме переключателя светодиодов. Осциллограмму можно посмотреть на передатчике и убедиться что он работает, а в других местах нам нужно знать только уровни сигналов которые мультиметром можно измерить.
      Все детали - номинал по схеме. Конденсаторы не проверял. Транзисторы выпаяны с какого-то военного БП и проверены. Есть новые - куплены позже. Катушки: L1- 360 витков, 0,12мм. R=11,9 Ом, L2- 450 витков 0,09мм. R=19,2 Ом. Катушки с какого-то пускателя, типа ПМЕ...
Собирал по этой схеме. Меня смущает, рабочая ли схема? Кто собирал по ней? Мало откликов на эту схему. У других форумчан номиналы деталей другие...
Изменено пользователем Solvik
2 часа назад, Solvik сказал:
1. Выпаял конденсаторы и проверил.
2. Транзисторы Т3, Т4, Т5 поменял на новые. Поставил такие же КТ315Г.
3. А почему на  100к переменнике после пайки на плату на выводах значение показывает около 20кОм?
4. Без разницы как мотать катушки? Виток к витку? Старался так. А то мотал еще в юности...Может имеет значение.
5. Светодиоды поставил 2 одинаковые по падению напряжения.
На всякий пожарный печатка в LAY.
my_v1.lay6
По той схеме применяются стандартные катушки с указанными индуктивностями. Для намотанных попробуйте поменять
номиналы С1-33n, C2-680n, C4-33n, C5- 1-10n, R4,R5- 47k. Светодиоды примените не яркие и не сверхъяркие. По плате
верхний - красный.
Я от балды намотал катушки и всё работает. Одна 400 витков другая 250 и в навал и сечение не мерял, на глаз прикинул что поместятся.
1 час назад, sgvn сказал:
верхний - красный.
Спасибо. Попробую и отпишусь.
25 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Я тоже думаю что катушки при таком раскладе должны работать. Все таки видимо в схеме что-то...
Подстроечный резистор нужно многооборотистый иначе тяжело будет настроить, вот и получается что один светодиод в пол накала. Всё у вас работает. Я настраивал так : горит зелёный к примеру кручу чтоб только только загорелся красный потом подносим катушку (ротор или статор) загорается зелёный. Всё!
Ребят, а кто-нибудь может выслать намотанные катушки? Готовых таких не нашел. Нашел только типа LGA0410, но с ними не работает. Намоточную проволку продают везде за кг, там по 1000 рублей. итого 2000 отдавать за проволку, за такую цену можно готовый ИКЗ купить.
Либо подскажите какие готовые катушки можно купить желательно с указанием конкретного интернет- магазина.
В общем нашел проволку, примерно 0,13(микрометра нету, а виток к витку такой тонкой сложно сделать).
Намотал первая 350 витков 11,4 Ом 5,86mH вторую 470 витков 14,4Ом 8,04mH но прибор не пашет. красный и зеленый в пол накала горят и на поднесенную замкнутую вверху проволку медную(считай 1 закороченый виток) никак не реагируют. Посоветуйте, может на первой количество витков уменьшить?
Я в навал мотал. Если не ошибаюсь 250 и 470. У меня тоже на один виток не реагирует, чувствительности не хватает. Пробуйте на роторе.
94b6e1ae3a0e85319ee162861c8f577b.jpg181acf33dc108092aca2deb5b8c3bbbe.jpg вот
1 час назад, ray-mp сказал:
Начните с проверки индикаторной части , если замкнуть КЕ Т4 должен гореть красный .
Если замкнуть БЕ Т4 - то зеленый .
Да эта часть схемы работает, я подстроечником могу и зеленый светодиод выставить и красный. На всякий проверил. Да КЕ замыкание горит красный, БЕ зеленый. тут вопрос чувствительности всетаки, т.е. намоток катушек. сейчас буду перф разбирать и проверять на якоре. Хотя уже понимаю даже если заработает на якоре нужно перематывать, только куда чего и сколько. Как говорил другого провода намоточного под руками нет.
Стоп! Нажимаем кнопку крутим подстроечник чтобы только только загорелся красный (предварительно должен гореть зелёный) подносим к якорю должен загореться зелёный, что у вас? Красный продолжает гореть? Расстояние тоже играет роль, между прибором и ротором.
Такс. Кручу подстроечник горит Зеленый кручу дальше начинает загораться красный(зеленый тоже горит) кручу дальше горят оба. докрутил до конца (щелчки почти, резистор многообороститый) всеравно горят оба. крутанул обратно, так чтобы красный только только начал гореть. поднес к якорю, как горели так и горят, зачистил контакты на якоре и закоротил 2 соседних. поднес ИКЗ на расстоянии 1 см даже чуть меньше загорается чисто зеленый, красный тухнет.
Мне кажется всё проще. У вас схема не переключается из одного положения в другое до конца из-за того что светодиоды сильно разные. Нужно в послед зеленому поставить 150-300 Ом а на красный оставить 100. Т.е.от + отдельно к красному, отдельно к зеленому и каждый со своим резистором.
R4 уже увеличен до 36 КОм, кстати у меня еще отличается транзюками BC547C. но по сути тут же ключи просто. Резистор на зеленый смогу поменять в понедельник сейчас под рукой ничего нету, хотя на платах еще поищу.
7c7b5a77a2e6a307b09910aeb0982a7b.jpgвот нашёл схему по которой я делал. только р7 в базе т5 и витки как указано. У меня тогда только 361 и были.
Че-то не хотит картинка
Постарайтесь выложить. Хочется все таки иметь точно рабочую схему. Кто уже собирал... Может с уже подкорректированными деталями.
 Я пока раскидал свою плату. Игра с кондерами ничего не дало. Пока перепаивал детали, уже и дорожки подпортил...
Буду рассматривать другие варианты схем.
