Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
2 часа назад, Solvik сказал:
Постарайтесь выложить. Хочется все таки иметь точно рабочую схему. Кто уже собирал...
собирал схеме из этого поста
 Гантели покупные, номиналы их не менял - схема заработала сразу...
Спасибо. К сожалению из-за всяких санкций и прочей гадости между странами. мало что пересылается:( Но по маркировке вроде что-то в России нашел.
В ‎13‎.‎11‎.‎2016 в 10:12, Дмитрий Вас сказал:
    Попробовал собрать по этой схеме. Взял готовую печатку, но подпаивался по схеме, т.к. печатка под транзисторы N-P-N  -  поменял полярность питания, диод и светодиоды. Транзисторы: аналог КТ361 - 2N3906. Катушки оставил те же. Все детали в номинале кроме подключения R7 - по отзывам в теме оставил его как на печатке-между VT4-VT5.
    Теперь. На регулировку "зеленый-красный" прибор реагирует, но переход происходит резко, не смотря на многооборотистый переменник. На фото стоит обычный. И по видео "Как настраивать прибор..." петлю прибор не видит - нет реакции красного светодиода...
Изменено пользователем Solvik
Наденьте петлю на ротор и попробуйте. Чтобы реагировал на только одну петлю это надо заморочится с катушками то есть чувствительностью
А какая сама метода подбора катушек чтобы реагировал на 1 виток? Когда то собирал данную схему, но она реагировала на 2-3 витка (на 1 виток реакции не было).
     Домучал. В какой-то момент когда собирался уже разбирать детально, прибор заработал. И то случайно: среагировал на отвертку которой крутил. При легких взмахах красный светодиод реально плавно стал мерцать от яркого до слабого свечения и обратно. Обрадовался. Не тут то было - опять перестал работать. Вроде и паял нормально. Есть подозрение на ножки деталей - не обрабатывал флюсом. Хотя они новые.  Может SMD перегрел.
  Буду искать.
Либо катушки либо монтаж. Катушки местами не перепутали? Мотали их сами? Лак на проводе плохо снимается в итоге плохая пайка... И ещё не маловажный нюанс, ротор должен быть хотя-бы чуток длиннее чем расстояние между катушками.
Спасибо Дмитрий. Сейчас как раз занимаюсь. Сделаю ревизию. А то меня смутило то что в какой-то момент прибор заработал. Позже отпишусь.
У меня почти такая же ситуация. Работал осциллограф конструктор китайский, и тут я решил а ну ка сделаю чтобы было лучше... Теперь работает как работает криво с жуткими помехами. Не охота им заниматься вся проблема в монтаже.
       Выпаял все транзисторы. VT5-й пробит. "Ножки" всем помыл, на всякий пожарный вместо SMD кондеров поставил обычные, диод проверил...Теперь же при прокрутке переменником в разных местах светодиоды могут помаргивать между собой как на мультивибраторе. Если даже оставить в покое, кажется что такт одинаковый или совсем потухнут.
      Завтра на работе посмотрю точные номиналы проводов - есть куча старых пускателей и реле. А какие предпочтительнее подойдут? Вечером буду мотать заново катушки.
Я проводок взял из 12в релюшки маленькой. Мотал в навал.
Крути дальше пока не переключится надёжно, у меня подобная хрень была на многооборотистом!!!
В 25.10.2016 в 02:51, ruslsus сказал:
Вот в архиве 2 варианта печаток и схема под обычные компоненты на транзисторах КТ315, зеркалить не надо.
DKV.rar
У меня намотано проводом 0.1 360 витков первая и 0.06 450  вторая, вот по этой схеме и печатке, только транзисторы поставил 1815 вместо 315 работает изумительно, 1 виток видит, а на смд тоже не пошло, то работает то нет, времени пока нет разобраться в чем там дело.
А можете померять какая индуктивность вышла на Ваших катушках?
DKV.rar
У меня намотано проводом 0.1 первая и 0.06 вторая, вот по этой схеме и печатке, только транзисторы поставил 1815 вместо 315 работает изумительно, 1 виток видит, а на смд тоже не пошло, то работает то нет, времени пока нет разобраться в ч
3 часа назад, sputnic сказал:
К сожалению все залил эпоксидкой, нужно будет намотать новые.
В 28.11.2016 в 22:03, sputnic сказал:
Я вот такие катушки делаю. Первая примерно 360 витков, вторая примерно 450 витков, там плюс минус 10 витков не играет роли. Толщину провода подбираю так что бы влезло на катушку, не заморачиваюсь с поисками определенного диаметра провода. Работает отлично, один виток видит в воздухе на расстоянии около 1,5 см, если виток в железе ротора или статора то еще лучше видит.
Спасибо, попробую готовые дройсели купить с такими индуктивностями и проверить...
Изменено пользователем sputnic
