Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Хочу собрать такой прибор .вопрос первый если использовать  гантельки другого размера меньше соответственно провод надо тоньше это не скажется на работе?
Я собрал 2 штуки на разных по размеру гантельках, оба прибора работают нормально, я не мерил индуктивность, судя по результату пофиг разброс, как писали ранее + - 10% от количества витков, все неурядицы у меня происходили толь из-за невнимательности, схема 100% рабочая. (собрал на смд и на 315, все работает)
19 часов назад, Андрей 58 сказал:
можно плату под смд!
и схему.СП.
Товарищи, если несложно, было бы хорошо иметь напряжения в контрольных точках, например, на базах транзисторов, и еще где-то. Я к чему- собрал, сам плату разводил, но есть сомнения в работе из-за немного других номиналов резисторов и конденсаторов (других не было). Так бы сразу было видно какой узел работает как надо, а какой нет. Просто замерить на рабочем и в схемку вписать
В 09.12.2016 в 21:28, viktor kulagin сказал:
Самое интересное на схеме нарисовано 10uH микрогенри а ниже подписано 10 милигенри
я вот тоже об этом думаю. такие не точности.или мили или нано. есть лсм- метр он же точно показывает . у одного L1 в мили. у другого в микро.темный лес. где взять нормальную схему. перекопал весь форум.вытравил несколько плат. все коню под хвост.единствення подавала признаки работы у этого парня http://smartelectronix.biz/publ/detektor_korotkozamknutykh_vitkov_rotora/1-1-0-107 только плату не могу поправить .не могу разгрупировать в лайауте !
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=444994 один прибор по этой схеме и печатке, только транзисторы заменил на  1815 и на смд вот по этой печатке, транзисторы на ней марки H1A впаял, не работала из-за того что был непропаянный резистор в 1 контуре смд мелкие очень, просмотрел. Схема на смд во вложении, все взято из данного форума, единственное добавил резистор R4 в печатку потому как его там не было.
ИКЗВ исправленная.lay6
21 час назад, онищук виктор сказал:
Я извиняюсь . а где у вас С4 на исправленной плате ?
Подписал для вас эту деталь на плате, смотрите в Sprint-Layout, при наведении мышки вылезет позиционный номер. Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет.
4 часа назад, Андрей 58 сказал:
Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет. ...........все теперь ясно.  СП!
О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6
ВОТ  Я ТАК ПОПРАВИЛ
О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6
Изменено пользователем онищук виктор
В 13.12.2016 в 06:58, онищук виктор сказал:
О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6
ВОТ  Я ТАК ПОПРАВИЛ
О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6
Сколько схем, столько взглядов, схема простая, как вам нравится так и рисуйте, согласно принципиальной схемы :)
В 21.07.2016 в 18:36, SavinovDG сказал:
 Андрей 58 я меряю lcm метром . вчера намотал одну гирьку да не одну...полноя намотка .провод о.13 мм 776 -до 800 милигенри. как там можно всунуть что бы получить 2.2 микрогенри. с катушками крыша едет. собирал такие вещи а тут стою.
кто мерил индуктивность на катушках
не пойму какую катушку мотать каким проводом .чтобы получить результат на приборе .идуктивность была в пределе схемы.а окончательно запутался.мили- микро генри.на передатчке кат L1 какой  провод......приемник L2  какой провод.индуктивность.?????.
17 часов назад, онищук виктор сказал:
Дорогой мой, мотай как написано на схеме 360 витков L1, и 450 витков L2  ,и будет все у вас работать я не мерил микрогенри, просто мотал на катушки количество витков, провод с реле рс22 на одном был 0.06 для второй катушки, на другом проводом 0.1 тоже с реле рс22. Было просто под рукой 2 реле на разное напряжение, их разбомбил, на первую намотал 360 витков диаметром провода 0.1, на вторую 450 витков диаметром провода 0.06, НЕ МЕРИЛ ИНДУКТИВНОСТЬ и все работает.
Попробуйте просто без вашего умного "lcm метра"
Изменено пользователем Андрей 58
Когда собирал нечем было мерить, теперь разбирать не охота. Соберите схему,намотайте катушки и меряйте. С катушками не заморачивайтесь намотали? Припаяли оставив ноги подлиннее включили, положили виток замкнутый на стол одну катушку в правую другую в левую и плавно меняя расстояние между ними и относительно витка ищем когда загорится светодиод.
11 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
 Дмитрий Вас                    да я хочу как положено намотать. есть чем мерять .доволи точно показывает.
Здесь не будет как следует, все делали от балды. Можно намотать сколько угодно от этого будет зависеть чувствительность и расстояние между катушками всё остальное методом тыка и подбора
18 минут назад, Андрей 58 сказал:
ясно. еще вечерок посежу. а что делать если хочется !!!!! зациклился на ровном месте.да блин такие вещи делал.имея позывной радиолюбителя 20лет с лишним. EU3LD можно гугл спросить.извиняюсь что отвлекаю вас от дел. СП.
Катушки это антенны а всё остальное генератор который настраивается переменным резистором. Что проще? Настроить антенны или покрутить ручку и поймать волну?
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Ясно Дмитрий.  вот от балды и не хочется. нужно чтобы настроено было . тогда и чутье будет.так  я понимаю.
17 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Разумный метод.
Виктор, я думаю тут дело не количестве Мгенри, а в разности первого  и второго контура, пофиг какие катушки главное количество витков и ориентировочно диаметр провода, переменник на 200 К  вывезет все разногласия в контурах. (у меня лично на обоих платах стоят на 160 К, не нашел на 200)
Генератор это 1 транзистор и L1.  L2 это катушка приемника .вот надо частота ген. совпадала с передатчиком.еще зависит амплитуда сигнал передатчика .она там меняется от витков. добавляешь витки растет. если смотреть эсцилографом. но можно и сдвинуть . разсогласовать катушки.как выбрать оптимал. вот задача. нужно чемто  мерять. заводские я не думаю что от балды делались.
Ну вам виднее, ищите катушки, мотайте провод, подбирайте частоту, это ваше личное дело, у нас и от балды все работает, ради интереса соберу на больших катушках с телевизоров, на PNP полярности, поскольку на NPN две платы работают и светодиода нет двойного с общим плюсом, если не помешают в понедельник напишу результаты с фото.
