Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Все заработало !!! катушки не мотал . поставил из того что было.еще поставил диод шотки .чутье увеличилось.будем дальше проводить эксперименты.всем спасибо за коменты ))))        Adver влез чего то. я его.не просил.внизу. хз рекламы хочет !!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем онищук виктор
Собрал схему. Всё прекрасно работало. Даже один виток видел,  с растоянии  3-4 см. Видел металл даже. Но настройка была очень острая, поменял сопротивление подстроечное на 50к. После этого прибор перестал работать. На подстроечник реагирует, светодиоды перемигиваются. есть подозрение что не работает генератор на Т1. В генераторе стоял тразистор с усилением 200, поменял на 500. всё равно не работает. Подключил осцилограф, генерации нет. на базе Т1  0,4 в, на коллекторе 0.8в. Куда дальше копать, может кто подскажет, а то у меня опыта ремонта практически нет.
Переменник поставил прежний 100к. Т1 был рабочий, но подумал, что с большим усилением лучше будет генератор заводиться. транзисторы менял, ставил с разными КУ. Не могу генератор завести. Все детали рабочие. Катушки тоже выпаивал - целые. Первая катушка 5,2 ом вторая 7,3. Провод одинаковый.
Может поднять напряжение на базе Т1, что бы на коллекторе было  1,5в? Смущает то, что со старыми номиналоми прибор работал...
Одолел я его. Поменял катушку на генераторе на заводскую 2.5мг и сопротивлением 3 ом, и он завёлся. Прежняя катушка имеет сопротивление 5.6 ом и звонится как рабочая, но с ней не работает... Чутьё немного упало. Н о всё равно, один виток тонкой проволоки видит, и даже маленькую отвёртку. На настроенном приборе, на Т1, на базе 0.85в , а на коллекторе 0.37. Как мне кажется на коллекторе должно быть поболее. Получается, транзистор чуть чуть приоткрыт.
В 05.02.2017 в 15:39, Тихонов сказал:
Я свои катушки измерил на сопротивление - первая 17 Ом , вторая 30 Ом
В 06.02.2017 в 17:42, Альманах сказал:
Люди добрые!!! Дайте кто нить перчатку в lay на smd компонентах. Вот на эту схему
Обновил информацию у себя на гуглдиске (я так понимаю от туда вы и взяли схему). Посмотрите, может пригодиться.
Люди дайте рабочую проверенную схему на npn транзюках НЕ CMD. Не смог завести свой прибор. психанул бросил эту затею. Но теперь нужда опять заставляет. Прибор что с намотанными, что с покупными(2,41mH 5,4ом и 0.47mH 1,3oм) работает одинаково. Включаю горит зеленый светодиод. кручу многооборотник в самом конце загораются одновременно красный и зеленый. многооборотник до конца докручиваю все так же горят оба светодиода. На закороченные витки или закороченный якорь(специально взял и закоротил подряд 4 ламели) прибор не реагирует никак. Собран у меня на npn BC547С. Между центрами гонтелек 27мм примерно.
Осцилографа нет, только мультиметр. подскажите что посмотреть можно, окромя пропаев. чую скоро придется все элементы выпаивать проверять и по-новой пересобирать.
Виток наложил, как горели оба светодиода так и горят, ничего не изменилось. Кстати у кого работает на Т1 вольтаж на базе и эммитере какой?
Замерил Базу Т1 по отношению к эмиттеру 0,4В. На сколько понимаю для открытия минимум 0,7 нужно. У кого работает схема, сколько вольт на Базе?
48 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
0.75
Это относительно эмиттера или общего минуса? у меня на базе относительно общего минуса 0,89,а относительно эмиттера 0,45.
В общем нашел резистор полудохлый R9 сопротивление повышенное, вместо 10к почти 20 с лишним. Заменил. Теперь выкручивая переменник можно добиться чтобы горел ТОЛЬКО красный, чтобы зеленый совсем потух. Но подносил к якорю, практически никак не реагировал. перенес L2 поближе к L1. Теперь реагирует, только почему-то когда подношу к якорю загорается красный. причем со всех сторон якоря. уже начинаю грешить на якорь. В понедельник попробую другой найти.
Собирали все по схеме ? На чем
16 часов назад, ray-mp сказал:
Собирали по схеме на чем изготовили дросселя ? И как их вы сделали ? Больше всего боюсь в это схеме дросселей . Я пока их вообще боюсь .Нету чем даже их померить
Схема из этого поста:
Единственное собрана на транзисторах bc547c, т.к. собирал не smd, ну и сами катушки, как в первых постах, а именно 2.2 mH и 470uH  Катушки уже покупные нашел(т.к. со своими намотанными тоже не работал). Катушки CW68-2200/150-222k и CW68-470/340-471k
Пока эксперементирую с расстоянием между катушками.
Здравствуйте форумчане, собрал индикатор, работает на 100%. Рекомендую последовательность сборки, для упрощения устранения косяков. - Мои 5 копеек.
1. Сначала собирайте приёмник без подключения катушки. Настраивается просто - переменником. 100к. никакие h21 подбирать необязательно. Заметил что при 100 омах зелёный светит слабо. поэтому разнёс подачу 3в на них (красный через 100ом. зелёный 51ом), чтоб небыло подсветки красного базовым током последнего транзистора, параллельно красному резистор 1кОм- работает как часы. Транзисторы 315В.
2. Собираем генератор и подключаем катушку к приемнику (о катушках - гантельки от старого ИБП ПК, 270 вит. ПЭВ-2 0.23 - больше не влезло и 450-470 ПЭВ-2 0.09). После включения понадобится подстройка 100К как в п.1, т.к. добавится выпрямленное наведённое напряжение
В итоге обычную петлю видит на 1,5-2 СМ без всякой настройки резонансов.
3. Подстроечник обычный 10К пост +100к, но настройка тонковатая, надо будет расширить применив сборку из 3-х резисторов например 50К пост+33К пер.+33К пост.
Да, схемка по номиналам - гибрид 1-й и 2-й SMD-шной), печатка своя шириной 18мм.
Изменено пользователем Вадим К.
поправка
