Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
В 01.11.2017 в 11:05, YSW сказал:
Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит.
Даже на катушке с межвитковым замыканием можно настроить моргание светодиода. Только когда межвитковое очень глобальное может не получиться настроить моргание. Вот я  о чем. Что бы выявить небольшое замыкание надо иметь исправную катушку и на ней настраивать прибор а затем подключать проверяемую катушку.
18 часов назад, SavinovDG сказал:
"Глобальное" и "не глобальное" межвитковое,такого понятия в электротехнике нет.Проверьте правильность монтажа и соответствие номиналов.И прочтите еще раз описание прибора,от какого диапазона он работает.
Изменено пользователем YSW
В 23.10.2017 в 17:55, Дмитрий Вас сказал:
Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить
Поменял подстроечник со 100 кОм на 50 кОм, действительно чувствительность больше стала, т.к. теперь можно сделать более точную подстройку. Спасибо за подсказку. Теперь  якоря и статора без проблем показывает.
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста будет ли работать прибор при расположении катушек индуктивности друг за дружкой.Думаю засунуть их в трубочку.В теме я видел уже выносные катушки,но там они установлены боком.
Изменено пользователем Kolhoznik
В 10.11.2017 в 01:44, Kolhoznik сказал:
Лично мне кажется что нарушается принцип работы. НО надо пробовать. Смысл в том что катушка генератора излучает электромагнитное поле которое наводит электричество в катушке приемника расположенной в той же плоскости плюс нужно навести электричество в проверяемой обмотке а тут обмотка будет расположена перпендикулярно  плоскости катушки генератора. Я могу попробовать и отписаться если интересно.
В 06.11.2017 в 17:15, YSW сказал:
Глобальное или не глобальное выражения образные. Если простыми словами не понятно опишу ситуацию так: будет замкнут виток в обмотке и прибором его не выявить, будет с десяток то может есть шанс.  Я мало экспериментировал, может и стоит еще раз заморочиться, пока не знаю. Может вы и правы, может он и работает четко в каких то ограниченных пределах, но сомнения большие.
7 часов назад, SavinovDG сказал:
Да если не сильно напрягу.Мне кажется,что так было бы удобнее пользоваться приборчиком.Сам пока не собирал схему,не хватает пару деталей и пока не знаю какую плату сделать с выносом катушек или классическую. Спасибо.
Почти с сомого начала слежу за развитием форума и вот решил написать! Собрал сей прибор не с первого раза по получилось,решил его доработать пока остановился на стадии глубина обнаружения одного витка 4см 40мм собрал в смд варианте . катушки 8*5мм провод 0.1и 0.08 на транзисторах bc817-40 правда есть один нюанс прибор питается 8ю вольтами пользуюсь кроной и поставил 78L08 работает и на долго хватает.повышал напряжения не срабатывает красный светодиод,при снижении уменьшается глубина.буду экспериментировать может с уменьшением питания и другими транзисторами на оптимальное решение выйду отпишусь.
В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал:
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно.
Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см).
Проверил  осциллографом первый колебательный контур  - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка
Попробуй повысьте напряжение до 8ми поменяй сопротивление R1 на 2.2к R2 на 300 ом примерно модстроичник.привиду пример 7.3 в меняю 2.2к глубина с 0.5см поменялась на 1.6см ,300 ом поменял глубина выросла до2.3см пока достиг 4 см .то есть один виток от меня уже не спрячешься не куда а когда-то первый приборчик я долго мучил 2-3 витка меньше не определяет и все по мучился! детали я под каждый икз индивидуально подбираю.
4 часа назад, pavlo71 сказал:
Здравствуйте, а на ферритовых кольцах работать будет?
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/induktivnost/ вот прочти и ты все поймёшь
В 24.10.2016 в 20:51, ruslsus сказал:
Вот в архиве 2 варианта печаток и схема под обычные компоненты на транзисторах КТ315, зеркалить не надо.
DKV.rar
собрал тоже,  по этой схеме и печатке. Сразу все заработало. Единственное катушки поменял местами, не как в схеме. Пробовал с номиналами 2мГн и 470мкГн, потом перемотал на 5,5мГн и 11,5мГн, (провод 0,14мм, 400 и 600 витков примерно)точнее отматывать не хотелось. Тоже хорошо работает. Перематывал, думал чувствительность будет получше. На якоре кз видит с расстояния 10мм от железа, вплотную к железу вообще хорошо. Пробовал на статоре автомобильного генератора, тоже классно определяется. Что влияет на чувствительность не знаю, может размер катушек. На авторском видео диаметр катушек побольше.
20 часов назад, Ростислав Гопко сказал:
Намотка катушки очень сильно меняет глубину и чувствительность.у меня около 30 шт  разных диаметров и количество витков  индуктивность разная и все работают только с разной чувствительностью!в приоритете всё же ростояние гирьки от пятки до пятки  чем меньше тем лучше проницаемость это с моей точки зрения.и соблюдать обвязку гирек по номиналам конденсаторы особенно.это совет для тех кто решил собрать сей дивайс!
Всем привет! Ребят, а есть стопроцентно рабочая схема с точными номиналами деталей, количеством витков и прочее. Я просто совсем новичок и это будет первый прибор собранный самостоятельно. На эксперименты ни опыта, ни мозгов пока не хватит) Заранее спасибо добрым людям!
Добрый день.
Собрал приборчик по схеме из архива - DKV.rar.
Запустился сразу (без доп. настроек и регулировок). В качестве эксперимента намотал с десяток катушек (толщ. провода, размеры гонтелек и кол. витков -весьма приблизительные). Во всех случаях прибор работал (кз - ротора, статора, одного витка), но менялась чувствительность 5-7 мм. Остановился:  L1 -300 витков (т.к. больше не вошло)/провод 0.17 (в изол.), L2 -450 витков/провод 0,09 (в изол.).
 БАТАРЕЯ -3,6В.
Изменено пользователем 10614nik
а может еще и батарейка 3,6V вместо 3Vпомогает. Пробовал кто-нибудь до 4,5 поднять?
Изменено пользователем Ростислав Гопко
В 18.12.2017 в 22:19, Ростислав Гопко сказал:
Читай внимательнее !для икз разной сборки подходит разное напряжение в основном это из за намотки катушек и обвязки катушек у меня есть и до 8 ми вольт максимальная чувствительность .ставил крону и 78L08, 78L05 и т.д просто не всегда хочется переделывать приборчик!
с верхних торцов гантелек реагирует на любую железку на расстоянии 1.5 см примерно... виток короткий видит если поднести со стороны обмоток но уже милиметров на 8 это нормально? или я чегото не догнал в принципе действия?
вроде же при появлении железа чувствительность должна падать так нет загорается зеленый если поднести якорь со стороны верхних торцов гантелек... тоесть проверяя якорь одно не ловкое движение и начинается светомузыка и пойми толи это он на железо реагирует толи на кз виток!!
Изменено пользователем Pro100Fil
В 20.03.2018 в 17:34, Pro100Fil сказал:
Нет это не нормально на железо вообще не должен реагировать осциллограф есть?
Реагирует на железо это штатная ситуация, так и должно быть у рабочего прибора. Проверяя якорь не надо наклонять прибор и не будет "светомузыки" а если и будет то тоже ни чего страшного ведь если на проверяемом пазу загорается зеленый светодиод при правильном расположении прибора то значит все хорошо, был бы там КЗ виток то при любых положениях красный и как следствие отсутствие "светомузыки".
В 20.03.2018 в 18:34, Pro100Fil сказал:
Это нормально. На счет чувствительности там больше влияет не индуктивность катушек а число витков и толщина провода.
