Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Я уже всего не упомню. Если на вскидку, то там есть подстроечник номинал которого менял. И да обмотками тоже. Листайте форум.
В 28.11.2018 в 15:43, Иванович сказал:
Привет всем.Кто подскажет?Собрал этот пробник,как им правильно пользоваться,реагирует на всё железное.Это что значит коротыш он не определит?Так должно быть что,он на всё железное реагирует,в том числе планшеты,телефоны?
MVI_0484.mp4
На видео не видно самого главного это как вы располагаете катушки прибора относительно обмотки ротора или статора. Видно только как монетки подносите к торцам катушек и прибор реагирует это нормально, так и должно быть. Вот видеоинструкиця по пользованию прибором
Подтверждаю припамбас действительно рабочий. Завелся с первого раза,без танцев с бубном. Транзисторы ставил все КТ315 с буквой Г. Дросельки выдрал с драйверов сгоревших светодиодных ламп, там как раз 3 миллигенри, отмотал лишнее до нужного по RCL и установил. Только переменник поставил 50к, другого не было остальное согластно схемы. Спасибо автору за тему.
Изменено пользователем Borovikt
Улучшение. Независимая регулировка статора и ротора
Смотрите здесь
PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6
Изменено пользователем elmann
  • 5 недель спустя...
В 13.01.2019 в 12:34, elmann сказал:
привет всем... непонятка немного по кондерам... ставить которые в схеме или которые в лае?
живые есть вообще по этой теме??
собрал по последней схеме... постоянно горит зеленый, при замыкании 4 транзистора и красный и зеленый работают...
катушки намотаны тоже как в описании..
кто подскажет что не так?
конденсаторы как в схеме.
Увеличьте номинал R10 до 1 МОм, этого хватает для закрытия VT4.
14 часа назад, Daniel Defo сказал:
Этого быть не должно, зеленый должен гаснуть, если имеется ввиду закорачивание коллектор - эмиттер. VT5 неисправен.
Красный светодиод может немного подсвечивать, поскольку через него течет ток базы VT5, но только когда VT4 закрыт. Это можно устранить, увеличив R9 до 20к.
Если постоянно горит зеленый, значит VT2 всегда в открытом состоянии. Закоротите у него базу - эмиттер, должен загореться красный светодиод. Если все компоненты исправны, разумеется.
Я несколько изменил для себя схему. Теоретически может потребоваться увеличение номинала R4, но у двух собранных экземпляров этого не произошло. Питание увеличил до 4,5В. И чувствительность лучше, и батарейки работают до полного разряда. А так схема нормально функционирует где-то до 2,6В только, да и таблетка 3В слабовата.
В 11.02.2019 в 13:34, grenik сказал:
Полезное устройство. На SMD зрение не позволяет собирать, сделал на выводных компонентах.
Понравилась твоя компоновка деталей на плате. Можешь выложить файл печатной платы к своей схеме? Буду благодарен.
В 26.02.2019 в 19:15, Daniel Defo сказал:
the diode 1N4148 is wrong polarized.
Ну вот и я собрал "чудо девайс" )) Все заработало с первого раза! Чуть поиграл с подстроечным, и все ОК.
Делал по схеме и плате от grenik, за что ему и спасибо! Чуть внес изменения на плате под свои детали, не нашел R4 в нужном корпусе - пришлось как-то выходить с положения. Немного не "комильфо", но мне и так норм.
В 25.03.2019 в 21:33, elmann сказал:
Вы обратили внимание на полярность питания и структуру транзисторов?
Did you notice the polarity of the power supply and the structure of the transistors?
неправильная поляризация диода в моей печатной плате (PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6) в схеме в порядке.
the diode is the wrong polarization in my pcb (PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6) in the schematics is fine.
В 07.11.2018 в 07:29, SOP2DIP сказал:
Всех приветствую. Решил снять схему данного прибора ИКЗ. Детали были залиты компаундом, который мне успешно удалось отчистить. Но вот не задача, оказывается что маркировка микросхем была спилена изготовителем, и понять что за микросхемы не могу. Может кто подскажет, что за микросхемы могут стоять в таком приборе?
Что бы что то понять нужно снять и выложить  сюдя осцилограммы с каждой ножки микросхемы , и желательно прочих ключевых точек -  выводов индуктивностей к примеру
Напряжения на лапках - это конечно то же полезно, но недостаточно...
Изменено пользователем Fedostas
Привет. Кому надо печатка пишите я делал такой прибор по схеме выше. Работает супер. Размеры платы 14 мм ширина 60 мм длинна. Осталось в корпус от фломастера видилителя текста вставитьть и будет счастье Сделал 10 штук таких и начал продавать по 500грн. Оказывается это устройство если покупать в магазине то очень дорогое цена начиная от 600грн до 990грн. И характеристики теже что и в заводской платы.Меряет пакет железа минимальный 10мм максимальный 30мм. Двигатель знакомый принёс на 2800 ват проверили,якорь дохлый а это значит что устройство отвечает всем характеристикам что и заводской аналог.
