Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Всем доброго времени суток. Вопрос знатокам. Кто знает схему и печатку данного икз? Мне показалась удачной идея с USB питанием. Похожа на схему скрин 2
13.01.2019 в 15:34, elmann сказал:
Улучшение. Независимая регулировка статора и ротора
Смотрите здесь
PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6
Ето схема ошибки есть. У меня не работает
Изменено пользователем Android Dasturlar
04.09.2019 в 20:59, сергей73 сказал:
повторил вашу схему.. но не могу добиться работы - зажигается все рандомно... уже и перепроверил и конденсаторы по поменял... и индуктивности... то зеленый... то красный... при этом не реагирует ни на что....
а да, единственное я добавил зуммер на красный диод - какбы куда удобнее иметь звуковое подтверждение..
//зуммер простой на 5В с встроенным генератором... - от 2032 (даже подсаженной до 2.7В) работает , не очень громко, но вполне достаточно
вот печатка... и да, место под переменный резистор я сделал с большим числом посадочных мест - так сказать универсальное под разное их расположение и типы...
ИКЗВ исправленная.lay6
Изменено пользователем Элит Батькович
Здравствуйте! Я собрал 2 штуки по схеме на плате из вложений. Внешний вид на рисунках.
Проблема в следующем: не видит короткозамкнутый виток. Что я делаю:
Во время настройки кручу резистор и наблюдаю как светодиод постепенно, в течении полуоборота или двух, медленно меняет свечение. Довернув до момента как светится красный, я проворачиваю еще немного, четверть оборота. Поднеся прибор к ротору свечение меняется на зеленное. При этом достаточно приблизиться на 1-0,5 см. Во время вращения вокруг ротора свечение остается зеленым, до того момента пока я не закорочу одну из пар ламелий, при этом резко вспыхивает красный. Красный горит только в небольшом секторе где закорочены ламели (не по всему ротору). Когда  наматываю на статор виток или несколько, до 5 пробовал (типа как на фото) то реакция остается прежней, горит все время зеленый.
В чем может быть причина?
Р.S. Есть простенький осцил до 300 кгц, он показывает частоту генерации на малых катушках 24 кгц, на больших 18 кгц. Оба прибора работают одинаково. Пробывал питать от  USB эффект тот же.
P.S.S На плате с большими катушками с1, с4 попробовал менять  на 33 нф, при этом с2 470 нф, с5 10 нф, R5 20 ком. Работают по прежнему одинаково.
индикатор кз витков.lay6
Изменено пользователем prow
пересобрал еще раз... на новой плате на новых деталях, строго по схеме...
генератор работает, тестер показывает 20-21 кГц на нем
но горят оба диода с разной интенсивностью (от подстроечника немного интенсивность плавает)....
даже специально сделал плату немного побольше, дабы точно и аккурано было всё... прозвонил все дорожки, запаял резиторы и прозвонил - все номиналы в норме
все конденсаторы перед запайкой проверил - емкость соответствует...
отличие только транзисторы ....они у меня неизвестные, но все проверил - все исправные и нужной проводимости
и еще такая особенность
если включить и крутить подстройку - то вообще ничего не меняется! но если выключить и включить - то при разной подстройке - разное горение диодов...
Тоже повторил детектор по одной из приведенных выше схем у меня не заработал собрал на транзисторах BC847C индуктивности 7.40 и 3.80 mH большую ставил на передатчик после сборки на КЗ никак не реагирует не пойму что не так может транзисторы не те при регулировке подстроечником зеленый плавно переходит в красный но на на КЗ в якоре никак не реагирует подскажите кто сталкивался в чем секрет всю голову сломал что не так и как заставить его работать причем красный загорается не сразу а через некоторое время в схеме ошибок вроде нет и все детали рабочие
перемотал индуктивности
новые 1.5 и 3.15 mH
частота генератора выросла до 40кГц
но итог старый - не определяет ничего... ни металл ни Кз виток...
все также при подстройке плавно меняет с зеленого на красный свечение и ни на что не реагирует....
поменял транзисторы - результат тотже самый...
подозреваю, что эта схема не верная гдето..
буду пробовать по другой собрать...
перемотал приемную катушку
намотал на гантельку побольше размером и провод потолше 0.15-0.2 примерно , намотал строго 10мГн - красный вообще не гаснет теперь никак не реагируя на подстроечник....
Все разобрался со своей проблемой а причина банально проста неправильно запаял диод а всему виной долбаная маркировка диодов КД у них полоска это анод перевернул и все заработало тут кстати про это уже кто то писал прибор проверяется элементарно берем кусок провода замыкаем подносим к катушкам если прибор настроен правильно красный светодиод вспыхнет в полную силу
12 минут назад, Элит Батькович сказал:
А по какой схеме собирали? скорее всего ошибка у вас где то в схеме индуктивность как я понял сильно не критична и провод абсолютно любой я взял от сломанного реле  намотал на гантельку 7.40 mH 13.5 Ом и 3.80 mH 9.5 Ом с большим числом обязательно на передатчик у меня работает отлично может вы как и я с диодом ошиблись у диодов КД и импортного 1n4148 разная маркировка там все наоборот я собирал по этой схеме
1 час назад, Максим Новиков сказал:
тоже с реле сматывал...
я на СМД делаю и диод уже раз 5 тестером перепроверил - все четко, если задом на перед - то вообще не работает
а вот с катушками - меня сбила с толку печатная плата  - там на передатчик больше, а на приемник меньше катушки...
щас попробую местами поменять, как по схемам...
технически я понимаю - тут простейший передатчик и приемник...
вот только меня смущает в этом то, что нет ни одного подстроечного конденсатора... ведь система должна работать наиболее стабильно и точно именно когда в резонансе находится!...
по идее если использовать генератор на основе кварца и со стабилизированным напряжением питания (обеспечивает высокую точность частоты) - то и результат должен быть наилучшим
поменял катушки - местами - ничего не изменилось...
и меня в этих схемах смущает Т2... както он не по людски стоит... по идее вначале диод - потом усиление.. а тут на входе транзистор - но тогда смысл диода? после транзистора и так будет однополярно...
9 часов назад, Максим Новиков сказал:
Здравствуйте Максим Новиков. Скажите, а не пробовали Вы определять один короткозамкнутый виток непосредственно на статоре или роторе? Несколькими постами выше я описал свои опыты с прибором. При короткозамкнутой паре ламелей вроде прибор вроде работает, а вот  один или два невидет. Схема та же, что и у вас, транзисторы ВС847. Катушки мотал по описанию 360 и 450 витков, к сожалению замереть индуктивность нечем. Интересно как у Вас обстоит дело с чувствительностью? Возможно причина все таки в катушках?
12 часов назад, prow сказал:
На статоре или роторе не пробовал так как нету ничего под рукой хотя я думаю разницы никакой дело конечно в катушках где то помоему даже писали что с теми номиналами что в схеме работает плохо катушку что на передатчик я мотал тупо до заполнения сколько влезет у меня получилось 7.40 mH 13.5 Ом вторую намотал в два раза меньше попробуйте перемотать индуктивности чуйка увеличится и не заморачивайтесь с диаметром провода мотайте обе одним и тем же я брал от сломанного реле если нечем мереть мотайте ту что на передатчик до заполнения и считайте витки а на вторую в два раза меньше витков и гантельки берите побольше чтобы больше влезло те что к примеру стоят в комповских БП маленькие туда много не влазит нужно больше брать
21 час назад, Элит Батькович сказал:
схема по которой вы собрали мне не понравилась тоже смутили катушки там почему то наоборот хотя возможно она тоже рабочая соберите по схеме по которой собирал я работает 100% к тому же номиналы там более распостраненные можно из хлама понавыпаивать собственно по этой причине я и собрал по этой схеме только R8 увеличил до 220 ОМ и С5 в базе Т3 уменьшил до 33nf так работает лучше и индуктивности мотайте не по схеме а свои 5 и 10mH думаю будет самое то а с теми что в схеме чуйка плохая
всё же мне не совсем ясна схема работы Т2 - первичный каскад ВЧ усилителя....
обратная связь через питание... шунтирование приемной цепи...... както логика странная выходит....
