sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
Guest bbb7575
Собрал чудо приборчик, работает отлично, грубовато получилось но хорошо работает, номиналы деталей как на схеме, но провод для гирьков сделал тоньше L1- 0.09мм (без изоляции), L2-0.06мм (без изоляции), транзисторы КТ-209. Сначала поставил большие гирьки d=12мм, h=13мм или номер1, работал не плохо но размеры не устроил - поставил самые маленькие, чуствительность лучше, межвитковое определяет, -вобщем порадовал приборчик, теперь подходяций корпус найтти и в кармашек, Спасибо авторам.
Вобщем кт361 из 10 штук рабштало только 3 :( а кондеры у вас с2 по размеру больше остальных а я все взял одинаковые , пока ничего не заработало
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Так у С2 и емкость больше остальных... Мерять нужно емкость, хотя бы китайским мультиметром.
Edited by Petrovich_1969
Guest bbb7575
конденсатор С2 на 33нф 100V по этому большие , в магазине меньше вольтажа не было, хотя это для этой схемы не имеет значение, а С1-0,47мкф вольтаж не знаю- с японского телика, R4 -100ком - это важно, на фото и с большими гирьками работало, у меня не спервого раза получилось c 2го получилось, будьте внимательны к номиналам и к схеме при сборке и все получится,
На дроссели чуть более толстыми мотал (кучу мотал перематывал) незнаю не получалось, на тонких 0,09 и 0,06 заработал
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Надыбал транзисторы смд sot-23 с меркировкой 1L и NC скажите пойдут ? Из старой схемы от компа и те и те npn вроде
1L-это BC848C npn: 30В/100мА h21=500,пойдет, а NC-это TL431,а не транзистор. По этой ссылке http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm таблица кодов SMD деталюшек.
взял транзисторы npn bc850c , всё спаял и... ничего не заработало ) значит руки из... ну вы понимаете ) не могу понять что не так и при нажатии на кнопку и удержании секунды на 2-3 резистор r5 47к греется градусов до 70 , дальше не проверял ) прилагаю фото , если кто то может помочь и не лень объяснить суть проблемы , моя страница в вк http://vk.com/nikolaynikitin 3d9f59da5a6f.jpg
Замеряйте сопротивление R5, 47к нагреваться не должен. VT1-3 замените с меньшим h21- BC817 (у меня с большим h21 прибор работал плохо). Проверьте светодиод - должен быть с общим анодом для npn транзисторов.
Status90, фотографию Вашей ПП сверил с печаткой в SprintLayout, все правильно сделано, ошибок не видно. Может где "соплюшка" повисла? Если все в порядке, то проверяйте исправность деталей. Также проверьте (как писал автор предыдущего поста) чтобы диод был с общим анодом.
Если все детали целые и соответствуют номиналам на схеме, то зеленый диод должен светиться в любом случае.
Соплей нет все прозвонил , но такая вот тема ... переменник на 0 r5 греется , поворачиваю по часовой увеличивая сопротивление , горит красный при нажатии кнопки , на максимум поворачиваю при нажатии загорается красный и один раз мигает зеленый (кстати диод был слишком мощный что ли , не горел вообще только напрямую от батареек , заменил на два мелких ) сейчас всё перепроверил , перепутал цвета , горит при нажатии зелёный ) при поднесении к дросселю не реагирует :(
Edited by Status90
R5 не греется. При переменнике в 0 резистор подключен между + и - батареек. Если даже принять фактическую мощность резистора 1206 0,05Вт (а не 0,25), то при 3В и 47к Р=0,0002Вт. Зеленый светодиод должен быть подключен к VT5 (на плате 2032_0806 не правильно подписал). При нажатии кнопки промигивает зеленый и горит красный. Это значит, что генератор на VT1 работает, приемник на VT2 принимает, VT3,VT4 открыты,VT5 закрыт. Вращая переменник, можно засветить и зеленый, и красный, и оба вместе. Зеленый горит при меньшем сопротивлении R4, при этом приемник не работает, открытый VT2 закрывает VT3,VT4, а VT5 открывается через красный светодиод и R8 .
Драсте :bye:
А как данный индикатор ведет себя с 6 кВ двигателями, на примере серии ДА3О ?
все номиналы соответствуют номиналам с принципиальной схемы , транзюки должны работать ( у других же работает ) собрана плата по печатке nikom65 , получается что у меня при нажатии горит зелёный и промигивает красный (судя по принципиальной h2-зелёный к vt5 )и это всё при переменнике на макс , при снижении сопротивления переменником красный перестаёт промигивать , а при 0 греется r5 , в общем ничего не понятно что происходит
интересно , если зажать кнопку и к корпусу vt4 прислонить пальчик не замыкая дорожки , то диоды меняют цвет , тоесть с зелёного на красный ))) мужикии я собрал индикатор человека ( на случай войны с нло )
Запатентуй, пока не началось... :dance2:
Запатентовали еще 1 декабря 1986 года в фильме «Кин-дза-дза́!» и прибор сей назывался " Визатор"
Edited by sergey0065
Домуучал я приборчик , по криворукости своей перепутал кондеры местами , зароботал , но не так как надо при подстройке то из красного медленно меняет в зеленый то из зеленого резко в красный и не с боку гирек а сверху ( гирьки пара из платы принтера) при балансе цветов не реагирует , причем если реагирует то на кз не кз и даже просто на металл в некоторой подстройке и на феррит
Куда копать мужики ? :)
Guest bbb7575
Если при подстройке меняет цвет , то у тебя работает, при приближении к металлу тоже меняет цвет смотря как настроили , например в оранжевый, как говорищ на кз не реагирует, если в своей сборке деталей уверен на сто, попрбуй поменять дроссели ( я 3 штуки собрал у всех разные дроссели, схема правильно но при подстройке не меняет цвет виновник дроссель),
Не вижу особых изменений... Схема, практически, та-же за исключением некоторых номиналов, и двух лишних резисторах. Так по теме, если внимательно читать, то эти "прически" все описаны, только никто не стал выкладывать их в виде готовой схемы, как у автора поста по ссылке. Я, к примеру писал ранее, что пришлось подобрать резистор R9 (по схеме в ссылке) до 11 кОм. Назвать усовершенствованием то, что автор применил готовые дроссели без намотки, так их еще найти нужно с такими номиналами. В нашей теме все проще с дросселями - сам намотал и все в порядке. Единственное, что я понял, это то что автор потрудился настроить резонанс генерации по приборам...
В общем не в обиду автору - все это уже разжевано и исполнено в железе у нас в теме.
Всем привет. Про два "лишних" резистора это зря. Резистор в цепи коллектора VT3 должен быть обязательно. Иначе VT3 и VT4 в открытом состоянии замыкают батарейку накоротко, точнее через два p-n перехода, что не допустимо. Отсюда и гемор в настройке.
Прибор собрал, добавив резистор к VT3 и увеличив резистор на светодиоды до 30 Ом. С 10 Омами ток красного диода 40 мА.При 10-15 мА светодиоды прекрасно светят, да и питание от маленькой батарейки.
. Иначе VT3 и VT4 в светодиоды до 30 Ом. С 10 Омами ток красного диода 40 мА.При 10-15 мА светодиоды прекрасно светят, да и питание от маленькой батарейки.
А можешь фото своего выложить с разных сторон? Можешь и схему карандашом начертить, собрал два варианта и не один так толком не работают. Переключаются только при коисаниях к плате.
