Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Печатка от Sergey0065, подправил под другие транзисторы. Поставил 2N2222 npn, у меня их много.
Резистор на светодиод увеличил до 100 Ом, светит нормально, ток 10 мА.
В верхнем правом углу две емкости последовательно спаяны по 1 uF, нету 0.5. Это С2.
И еще, может кому пригодится, катушки мотал на гантельках высотой 10мм,
провод 0,1мм. Гантельку приклеил териоклеем к подходящему штырьку и в шуруповерт.
Эта L2.
L1- 6 метров провода
На этой 5,5 метра.
L2 - до заполнения.
Может кому пригодится, схема и доработанная печатка односторонняя 167х15 мм. Печатку нужно зеркалить. C и R-типоразмера 0805, перемычка и R8 100 ом-1206, транзисторы n-p-n в корпусе sot-23.
Все в длину и на SMD_односторонняя2.lay6
Изменено пользователем Nikom65
Скажите пожалуйста,как зеркалить данную плату? В Lay.6 открываю "Действия", зеркалить есть, но оно не кликабельно. С лайоутом ещё не дружу, может чего не так делаю?!
Чего то цитату не могу вставить...
Изменено пользователем VALeRUS
Народ. Вот я собирал такую штуку -
Под видео есть ссылка на всю необходимую информацию. Ни каких танцев с бубном не надо, собрал, покрутил подстроечный резистор, нашел момент переключения цветов и все. Если интересно то напишу как задействовать весь потенциал прибора, так как на некоторых режимах он может не увидеть замкнутый виток.
Молодец!
И о чем люди 12 страниц писали - непонятно.
да фиг их знает. Куча вопросов. То не работает это не работает. Как пользоваться наконец ..... Я схему в инете нашел, резистор только один в другое место поставил а то он последовательно красному светодиоду стоял и все, собрал работает. Вот делюсь. Какие еще могут быть непонятки у желающих повторить????
Измеритель с ебея. На Али тоже есть. Называется "тестер транзисторов". Сам определяет какой деталь вставлен, определяет параметры, показывает графическое изображение компонента с указанием ножек. Цена в районе 700р. Есть в корпусе, те подороже. Прибор чудесный. Продавца сам вибирай.
Друзи, собрал данный девайс по этой печатке, все номиналы использовал как в печатке...
правильно ли я его настраиваю: нажимаем кнопку, загорается один из всетодиодов, в моем случае был красный, крутим переменник пока не переключится на зеленый,
только вот срабатывает на ЛЮБОЙ металлический предмет.
Как это исправить?
катушки проверенные тестером: ровно 10 и 5 милиГенри.
ИКЗВ.lay6
Изменено пользователем fivist
долго я его мучил, заменил катушку, та которая 5 милиГенри, у нее стержень был треснут и какой-то высокочастотный писк из нее шел.в запасах нащел 3,3 милиГенри - какие номиналы в ее обвязке поменять? вроде работает но есть ложные срабатывания, и подносить надо очень близко к якорю, около 2-4 мм, если подкрутить переменник то начинает срабатывать на любой металл, в частности на само железо ротора.
...разобрался с прибором, вчера после сборки, в эйфории, мерил все относительно верха катушек, а сегодня, когда эйфория прошла - меня осенило. Для удобства пришлось катушки переместить ближе к краю.
работает отлично, Катушки покупные 10000uH и 3300 uH тип RCH895, на катушку с 3300 домотал (на глаз) сорок витков провода, хотя и с таким номиналом все работало.
Резистор между коллектором VT4 и базой Vt5 нужно ставить 10 кОм, об этом уже раньше писалось здесь. Переменным резистором подбирается смещение VT2 таким образом, чтобы он находился "на грани" включения красного светодиода.
Добрый день, подскажите пожалуйста ,собираю индикатор по вот этой схеме:
второй дроссель что обвел красным 470 чего миллигенри или микрогенри?
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Микро. Почему не гуглиш?
потому что ответы в гугле могут больше запутать чем дать правильный ответ
Здравствуйте собрал я устройство по схеме что вылаживал выше L1 2.2 миллигенри L2 470 микрогенри вместо BC 847использовал кт3102 ,но устройство не работает если добиться переменным сопротивление горения зел светодиода он ни на что не реагирует подношу статор подношу ротор(сгоревший ) горит зел если добиться горения красного светодиода то когда подносиш к прибору любой мет предмет красный затухает и горит зеленый подскажите пожалуйста кто собирал данную схему что нужно подстроить чтоб схема заработала
Работать как я понимаю должен так: подносишь исправную катушку загорается зелёный, подносишь неисправную- красный. А так по идее гореть не должен. Могу и ошибаться, в ближайшем будущем хочу тоже собрать такую, и ваш опыт будет полезен и мне.
Ан нет гореть должен изначально красный и в случае попадания в область измерения исправной катушки загорается зелёный!
Попробуй граничащее положение настройки но чтоб горел пока красный
