sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
Обратите внимание на ползунок резистора увеличивая сопротивление индикатор зелёный гаснет и на втором фото он не горит, мало сопротивление? Может больше поставить? Это на 150к хотя на нем написанно м22м.
Переключение светодиодов должно быть примерно такое: горит зеленый, крутим подстроечный резистор, к зеленому добавляется тусклый красный, присутствует момент когда горит тусклый красный и тусклый зеленый, крутим дальше, зеленый пропадает а красный увеличивает яркость свечения. Слишком большое сопротивление R8 может не открыть транзистор, наверное, и не загорится соответствующий светодиод.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
HL2 у меня зелёный
надо проверить рабочий ли красный светодиод и транзистор зажигающий его. А R8 все таки должен быть 820 ом
Что посоветуете? Поиграть с расстоянием и витками?
сейчас смотрю и не пойму зачем диод перевернули. Мне кажется из за диода постоянно закрыт VT3 и соответственно VT4 . Попробуйте перевернуть диод.
Хотя если регулировкой можно потушить зеленый светодиод значит VT4 все таки приоткрывается. Может не достаточно.
Тьфу ты блин!!! Схема то с КТ315 и полярность питания изменена. Все правильно в схеме. Надо красный светодиод проверить или другой поставить. А то получается VT4 открывается, раз зеленый гаснет, а красный не горит по каким то причинам.
Когда диоды нагибаются они то горят то не горят, в освещениях светодиоды стробить начинают. Может лучше на другой заменить а то выйдет из строя в неподходящий момент, хотя если зеленый гаснет то можно предположить что в это время горит красный и таким образом идентифицировать межвитковое.
Обязательно заменю он и горит тускнее (когда проверял его)
И ещё! Зелёный загорается в непосредственной близости к статору у вас так же? Хотелось бы хотя бы 0.5/1см.
Посмотрите видеоинструкцию по настройке этого прибора -
[media]https://www.youtube.com/watch?v=1sjxXkNZPAw
может что прояснится. Edited by SavinovDG
Помогите понять как здесь включаются светодиоды, а то я не пойму как они могут работать отдельно (с описанием открытых транзисторов, пожалуйста)
Как-то неудобно стало пользоваться форумом, особенно на опера мини...
В 13.06.2016 в 10:50, Nikom65 сказал:
Может кому пригодится, схема и доработанная печатка односторонняя 167х15 мм. Печатку нужно зеркалить. C и R-типоразмера 0805, перемычка и R8 100 ом-1206, транзисторы n-p-n в корпусе sot-23.
Все в длину и на SMD_односторонняя2.lay6
Nikom65 собрал по этой схема всё работает но только красный диод медленно тухнет, почему так? и ещё вопросик дросселя покупные  или мотал сам?
В 14.09.2016 в 01:46, golota666 сказал:
Возьмем часть схемы которая состоит из  T3,T4 и T5.   Если к ней подключить питание то загорится зеленый светодиод так как T5 открыт током через R8  и красный светодиод. Если мы подадим сигнал на базу T3 то он откроет T4, а T4 своим открытием посадит базу T5  на землю тем самым закрыв его, зеленый потухнет и загорится красный.  На счет генератора и приемника: катушка генератора передает сигнал во вне, а катушка приемника его ловит, затем сигнал усиливается и идет дальше, подстроечным резистором мы настраиваем усиление этого сигнала таким образом что бы T3 был на грани открытия. Если поместить замкнутый провод в поле действия передающей катушки то в замкнутом проводе будет образоваться ток, этот ток наведет магнитное поле во круг всего замкнутого провода, таким образом в принимающей катушке возникнет более сильный сигнал чем прежде и T3 откроется, а дальше мы уже знаем.   Лично я так понимаю работу этого прибора.
Приветствую.Народ может кто поделится рабочей печаткой не смд на транзисторах кт315.
А есть у кого точно рабочая схема и печатка к ней? Выложите пожалуйста. А то информации много. Собрал все в кучу и сравниваю...Голова кругом. На SMD опыта мало. Лучше традиционно....
23 часа назад, Solvik сказал:
Вот в архиве 2 варианта печаток и схема под обычные компоненты на транзисторах КТ315, зеркалить не надо.
DKV.rar
Спасибо за наводку. Уже готовлю компоненты.
Пару вопросов.
- я так понимаю аналог BC847 - КТ315? Любой буквенный индекс?
- конденсаторы какие брать?
-  какая катушка подойдет?
http://chipster.ru/catalog/components/passive-components/inductances/dip-inductances/page_1.html?sort=a
В 26.10.2016 в 19:50, Solvik сказал:
Пару вопросов.
на схеме индуктивность указана в миллиГенри. Готовых катушек вы с трудом найдете а скорее всего не найдете, надо мотать самостоятельно.
А какая катушка подойдет? Имею в виду размер - высота, диаметр. Буду разматывать и мотать заново... Нашел в закромах вот такие.
А так пока на стадии...
Edited by Solvik
А может кто-нить выложить осцилограммы на базах транзисторов, например? Я собрал, но не уверен в правильной работе, номиналы резисторов не те немного. Хотелось бы увидеть формы и амплитуды сигналов 100% рабочего прибора
У меня он ведет так- HL2, зеленый, полностью не тухнет, когда загорается красный. Красный загорается если вокруг катушек замкнуть виток проволоки, но он и светится если приближаю ротор (правда, не знаю исправен он или нет), так и статор. Пока не нашел 100% исправного якоря, но есть сомнения, что прибор всегда реагирует красным светодиодом на пациентов. Осцилограммы всем бы показали как должно быть
