sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
Привет всем.Кто подскажет?Собрал этот пробник,как им правильно пользоваться,реагирует на всё железное.Это что значит коротыш он не определит?Так должно быть что,он на всё железное реагирует,в том числе планшеты,телефоны?
MVI_0484.mp4
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
И что тогда,отматывать витки ему?А на какой катушке,на приёмной?Мотал как здесь описано было,460 приёмная и 350 передатчик.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
В 28.11.2018 в 15:43, Иванович сказал:
MVI_0484.mp4
На видео не видно самого главного это как вы располагаете катушки прибора относительно обмотки ротора или статора. Видно только как монетки подносите к торцам катушек и прибор реагирует это нормально, так и должно быть. Вот видеоинструкиця по пользованию прибором
Подтверждаю припамбас действительно рабочий. Завелся с первого раза,без танцев с бубном. Транзисторы ставил все КТ315 с буквой Г. Дросельки выдрал с драйверов сгоревших светодиодных ламп, там как раз 3 миллигенри, отмотал лишнее до нужного по RCL и установил. Только переменник поставил 50к, другого не было остальное согластно схемы. Спасибо автору за тему.
Edited by Borovikt
Полезное устройство. На SMD зрение не позволяет собирать, сделал на выводных компонентах.
В 13.01.2019 в 12:34, elmann сказал:
Улучшение. Независимая регулировка статора и ротора
PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6
привет всем... непонятка немного по кондерам... ставить которые в схеме или которые в лае?
живые есть вообще по этой теме??
собрал по последней схеме... постоянно горит зеленый, при замыкании 4 транзистора и красный и зеленый работают...
катушки намотаны тоже как в описании..
кто подскажет что не так?
конденсаторы как в схеме.
Увеличьте номинал R10 до 1 МОм, этого хватает для закрытия VT4.
14 часа назад, Daniel Defo сказал:
Этого быть не должно, зеленый должен гаснуть, если имеется ввиду закорачивание коллектор - эмиттер. VT5 неисправен.
Красный светодиод может немного подсвечивать, поскольку через него течет ток базы VT5, но только когда VT4 закрыт. Это можно устранить, увеличив R9 до 20к.
Если постоянно горит зеленый, значит VT2 всегда в открытом состоянии. Закоротите у него базу - эмиттер, должен загореться красный светодиод. Если все компоненты исправны, разумеется.
Я несколько изменил для себя схему. Теоретически может потребоваться увеличение номинала R4, но у двух собранных экземпляров этого не произошло. Питание увеличил до 4,5В. И чувствительность лучше, и батарейки работают до полного разряда. А так схема нормально функционирует где-то до 2,6В только, да и таблетка 3В слабовата.
В 11.02.2019 в 13:34, grenik сказал:
Понравилась твоя компоновка деталей на плате. Можешь выложить файл печатной платы к своей схеме? Буду благодарен.
В 26.02.2019 в 19:15, Daniel Defo сказал:
the diode 1N4148 is wrong polarized.
Edited by elmann
Ну вот и я собрал "чудо девайс" )) Все заработало с первого раза! Чуть поиграл с подстроечным, и все ОК.
Делал по схеме и плате от grenik, за что ему и спасибо! Чуть внес изменения на плате под свои детали, не нашел R4 в нужном корпусе - пришлось как-то выходить с положения. Немного не "комильфо", но мне и так норм.
В 25.03.2019 в 21:33, elmann сказал:
Вы обратили внимание на полярность питания и структуру транзисторов?
Did you notice the polarity of the power supply and the structure of the transistors?
неправильная поляризация диода в моей печатной плате (PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6) в схеме в порядке.
the diode is the wrong polarization in my pcb (PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6) in the schematics is fine.
Edited by elmann
В 07.11.2018 в 07:29, SOP2DIP сказал:
Всех приветствую. Решил снять схему данного прибора ИКЗ. Детали были залиты компаундом, который мне успешно удалось отчистить. Но вот не задача, оказывается что маркировка микросхем была спилена изготовителем, и понять что за микросхемы не могу. Может кто подскажет, что за микросхемы могут стоять в таком приборе?
Что бы что то понять нужно снять и выложить  сюдя осцилограммы с каждой ножки микросхемы , и желательно прочих ключевых точек -  выводов индуктивностей к примеру
Напряжения на лапках - это конечно то же полезно, но недостаточно...
Edited by Fedostas
В 27.02.2019 в 10:42, grenik сказал:
... а как быть с теми конденсаторами, которых нет на схеме а в лае есть?
    • Конечно, наножелезка – фрухта экзотическая, зато блюдо из него изысканное выходит, хоть и недешёвое. Лучше готовить на повышенных температурах. Из астраханских  ферритов - 2000НМС9 довелось опробовать?
    • Я выкладывал фото дисплея 240*320. Но он был прикручен к прошивке Александра Павловича. Т.е. добавляется строка названия станции. В нижней части место оставалось - просто шкалу настройки сделал, чисто чтобы заполнить. Дисплей совсем не выглядит пустым. Так же опровергал утверждения о медленной загрузке. Да мало ли что можно добавить: часы, погоду, уровень заряда, уровень громкости, уровень сигнала. Недавно здесь кто-то выкладывал свой приёмник с нокиевским дисплеем, так там так плотно информацией экран забит, что теряется всякая наглядность. Почему ж не укрупниться? У меня сейчас есть другие соображения по заполнению экрана, но это будет приёмник не с RDA5807. А вообще мне надоела полемика вокруг TFT дисплеев. Остаётся только согласиться, что крупные цветные дисплеи это очень плохо и т. д...
    • Если готовить трансформатор обычным одножильным обмоточным проводом либо многожильным монтажным, не литцендратом, тогда про перегородки и секционные многослойные обмотки лучше забыть. Слишком большие потери в многослойных "нелитцендратных" обмотках, в разы больше по сравнению с литцем. Классическая намотка на Ш-сердечниках в один слой, лучше с чередованием первичка-вторички-первичка – вполне годится для моножильных обмоток, в этом случае распределение тока по сечению провода наилучшее. Но в таком исполнении придется ставить резонансный дроссель последовательно с первичной обмоткой.
    • Скорее всего не летает, попадёт это в турбину пассажирского самолёта!!!!!  Квадрики даже не разрешено))))
    • Плошча.  Майдан у украинцев, турок и иранцев. С такими повреждениями II группа должна бы быть. Необратимые повреждения, не предполагающие улучшения - это II группа.
    • @vaspavliy , здесь принято картинки выкладывать так,  используйте Paint для переформатирования в jpg.
