Ремонт магнитофона Маяк-205
В данной теме обсуждаем ремонт магнитофона Маяк 205
Переносный, монофонический, со стереофоническим линейным выходом четырёхдорожечный 3-х скоростной магнитофон ''Маяк-205'' предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитной ленте шириной 6,25 мм с микрофона, звукоснимателя, радиоприёмника, телевизора,радиотрансляционной линии и другого магнитофона и воспроизведения записей на внутренние динамические головки, головные телефоны и внешнюю акустическую систему.
Описание и схема:majak205.djvu
Инструкция по эксплуатации:majak205i.djvu
В общем магнитофон на макс громкости, поет недостаточно громко . Электролите все заменил, и в УУ и в УМ. Постоянные напряжения в УУ, соответствуют норме. В УМ не все постоянные напряжения соответствуют норме-на базе V5 нет напряжения +0.65в, тестер показует 0в. Подскажите что дальше делать?... Выкинуть или отдать мастеру, не может быть и речи.
Изменено пользователем Ёла
  • Ответов 146
при помощи гнч и осцилографа проверить неисправный каскад УМ, далее проверить неисправный элемент. Ну а кроме vt5 какие показания? А проверка конденсаторов на ESR?
предварительный мож посмотреть. Не обязательно дело в УМ
можно еще в линейку ченить воткнуть и посмотреть до УМ дело или уже в нем
вот на схеме написано какие напряжения должны быть. НА с5 попробуй параллельно ткнуть рабочий конденсатор. Вот к примеру почитай http://bankknigs.com...gnitofonov.html УМ пока не трогай.
C5 поменял на новый.
Так проверить УУ на работоспособность, тоесть что он выдает необходимое напряжение на выходе (на линейном выходе)?
Так как проверить УУ на
подай сигнал с внешнего источника, да и все. Генератор синуса я сомневаюсь что есть в наличии, но линейку (даже с компа) подоткнуть вполне возможно
в принципе с ПК можно подать тот же "синус" , программа генераторов уйма. http://yandex.ru/yan...338,20,21,1,0,0
чую что из приборов только тестер.
1. если на каком-то транзисторе вместо какого- то напряжения "абсолютный 0" - уже повод задуматься о том что он дохлый или какой- то резистор в его обвязке в обрыве, акромя того случая, когда +0.65 В дано при записи, а Вы меряете при воспроизведении, но это так, чисто гипотетически. Вообще, режим любого транзистора проверяется замером напряжения смещения Б-Э, должно быть порядка 0,5 В, сильно больше или ноль - транзистор дохлый.
2. если кроме тестера ничего нет - не беда, подавайте сигнал с компьютерного виртуального генератора, желательно синус порядка 50 Гц, любой тестер меряет переменку 50 Гц, и меряйте себе прохождение сигнала по каскадам, можно еще проще - подать сигнал с любого матюхальника, например МР-3, взять наушник, одит конец на массу, а вторым через конденсатор 1 МкФ шарить по схеме.
Удачи!
я наоборот делал - подавал сигнал, а потом наушниками высокоомными (ТОН-2) тыкал в схему и слушал. Весьма помогало. Давно аудио не занимался...
так же делал, когда не было приборов... Ну и журналы радио листал и литературу разную...
скажет что разобрал на детальки. В Маяке их много, и моторчики есть :new_russian:
Не понял - я что справа-налево написал или написал, что сначала надо потыкать наушником, а потом подать сигнал? :unknw:
