Ремонт магнитофона Маяк-205
  • Ответов 146
Давайка сделаем так ты введёшь в схему ещё одну деталь - подстроечный резистор на 1 кОм
его вставишь в разрыв между точкой соединения баз V2 V3
На схеме ниже видишь R9(560 Ом) вот также все соединишь только вместо постоянного резистора поставишь подстроечник(центр и одну крайнюю замкнёшь)-и перед включением подстроечник выкрути так чтобы замыкал
между самодельной колонкой и родными встроеными нет разницы.
По обоим каналам? Там есть кнопочки переключения каналов. Понажимай их поочередно, сравни громкости и отпишись.
  • 1 год спустя...
Для начала немного информации.
1. В середине 80х элементная база Маяка частично поменялась:
- в УУ вместо МС К553УД1А - К157УД2;
- в УМ германиевые ГТ402 и ГТ404 на КТ814 и КТ815, металические КТ602 и КТ805 на "пластик";
- в ГСП ГТ404 на КТ815.
Соответственно и "обвязка" - некоторые резисторы- имеют другие номиналы. Поэтому желательно вернуть КТ-эшки в УМ на место.
Имея (правда давний)опыт ремонта в гарантийной мастерской, специализирующей на продукции завода "МАЯК", предложил бы следующее:
1. В УМ еще раз проверить U пит и среднюю точку (18в) - если не соответсвует - проблема в выходных транзисторах и "раскачки".
2. На выходе к237ун1 обязательно должно быть напряжение 0,6 - 0,7 в - если нет Менять микросхему. (она еще использовалась в кассетниках "Весна305-306" и в др. отечественных маг-ах и автомобильных р/приемн. и магнитолах ).
  • 7 лет спустя...
14 часов назад, Kladovik сказал:
тихо играет ... работает 3-2 канал, на 1-4 нет звука
Ничего не понял, но у этого магнитофона нет четырёх каналов, только два.
Может вам просто надо инструкцию почитать?
и т.п.
В Маяк-205 неожиданно зафонил один канал: при нажатой кнопке "2-3" сигнал подается на УМ и фонит в смеси с воспроизводимым сигналом с частотой 50Гц. При переключении на канал "1-4" такого нет, играет чисто, т.е. УМ работает корректно. На линейном выходе тоже самое, фонит левый канал. Какие будут советы (желательно кроме совета замены электролитов, которые поменяны, а родные к50-16 все в норме)?
@МаксимБ , в этих аппаратах для соединения плат применены довольно паршивые разъёмы с неизвестно каким окисляющимся покрытием. Пошевелите все вынув-вставив несколько раз.
26 минут назад, Lexter сказал:
... окисляющимся покрытием. Пошевелите ...
Особенно переключатели запись - воспроизведение, несколько раз по переключайте их, ну и до кучи все остальные переключатели коррекции 4 - 9 - 19.
Ну то что радиотехника это наука о контактах я знаю давно ))), спасибо за напоминание. Магнитофону в 2023-м исполнилось 40 лет. Отец подарил на окончание 8-го класса. Включил - работает. Провел профилактику, смазал, заменил электролиты, пассики. И вот спустя год "второй" жизни при очередном включении такой конфуз случился. Но фон идет и при выключенном двигателе при нажатии на ручку режима работы. Разъемы на плате универсального усилителя отключал, это позволило приблизиться к пониманию какой канал фонит. Осталась не шевелённой кнопка записи. В любом случае спасибо. Попробую всё подергать.
Отчитываюсь: победил супостата. Почистил спиртом все разъемы - не помогло. Залез глубже - поменял электролиты в блоке питания, заменил емкости фильтрующую и проходную в УНЧ по 2000 мкФ. При включении сгорел диодный мост и вздулась новая емкость - перепутал полярность. :-) Поставил старый конденсатор К50-35 и новые диоды и о чудо, всё заработало как у нового. Всем добра.
