Ремонт магнитофона Маяк-205
  • Ответов 146
Подал с плеера музыку, на базу V1 . Сигнал на коллекторе V1-намного более усиленый идет, но на остальных каскадах он идет с таким же уровнем, как и на коллекторе V1. Громкость на плеере ставил чуть больше средины.
Так и должно быть!
И как орёт отлично ?
теперь подай на регулятор громкости
да норм орёт. Но есть искажения с динамиков маяка, если сам магнитофон слушать с бобин, эти искажения увеличуются с прибавлением тембра НЧ.
Если подать сигнал на рег громкости, то на коллекторе V1 громкость чуть больше (в пол раза), чем тогда когда я подавал сигнал на базу V1. В оконечном такая самая громкость, как на коллекторе V1.
А напряжения на 237УН1 в норме?
Оказывается что максимальное напряжение питания у неё 10 Вольт
А усилка 36 Вольт
В общем я так понимаю что сгорела микросхема
Усилитель выполнен на транзисторах Т2 — Т5 с непосредствен­ными связями. Он рассчитан на совместную работу с двухтактным бестрансформаторным усилителем мощности. Каскад на транзисто­ре Т: обеспечивает стабилизацию рабочей точки оконечного усили­теля. Кроме того, этот каскад может быть использован как эмит-терный повторитель.
Микросхема работает в диапазоне 60 — 10000 Гц (при неравно­мерности частотной характеристики не более 6 дБ). Входное напря­жение 15 — 30 мВ. При нагрузке 6,5 Ом микросхема с усилителем мощности дает выходное напряжение более 1,8 В и выходную мощность не менее 0,5 Вт при коэффициенте нелинейных искаже­ний не более 0,3 %. Максимальное выходное напряжение не менее 2,2 В, а максимальная выходная мощность не менее 0,75 Вт.
Напряжение питания 5,6 — 10 В, потребляемая мощность не бо­лее 60 мВт.
Там один подстроечник есть -проверь когда вращаешь на коллекторе V5 регулируется напряжение(выставляется половина питания им)
А заменить как я знаю -в журнале Радио за 82 год кажись №8 это описывалось
Ну врубай
Подстроечником регулируется половина напряжения на выходе?
R15 R16 являются нагрузкой V2 V3 и закрывающими для V4 V5 (теоретически и без них можно)
А вот R27 не могу сказать для чего толи смещение чтобы создать для V2 V3 толи ещё что
проблема в том что ее в продаже нигде нет
Есть такие в наличии не паяные, пишите в л.с. :buba:
Изменено пользователем RADAR62
надо проверять колонками внешними..так как ответа не было на поставленный вами выше вопрос. а потом возвратиться к микросхеме предварительного усилителя...
