Схема Усилителя
pokemon21
привет всем можно ли из этой схемы выкинуть транзисторы mje15033(032)
ну или заменить их какими нибудь из этого списка http://www.stell.by/list_result_cat.php?id_groups=129 ( не реклама).
Изменено пользователем strelok12700
Пришёл,увидел,разобрал!
Да чего там мелочиться? Выкидывайте всё подряд!
(Какой вопрос - такой и ответ).
Выкинуть нельзя, а заменить можно, например отечественными КТ8102-8101.
"...можно ли из этой схемы выкинуть транзисторы ..." - значит до тебя дураки-разработчики их туда поставили, а ты, дАртаньян, вдруг решил, что они там лишние! :)
"...где у Вас берется столько энергии..." ----- Это не энергия ... это состояние души! :) Оптимизм и сатира ... очень помогает жить. Если не будут бояться дураку сказать, что он дурак, то кто бы он ни был - либо он задумается о себе, либо его начальник ... :)
Изменено пользователем KRAB
Не дадут тебе собирать здесь, поверь, друг мой. Меня за то что я попытался здесь собрать регулятор температуры банили неоднократно, а за металлоискатель забанили пожизненно (бывший пользователь Шидя). То что я хотел - собрал уже, всё работает, без всякого форума. Здесь не посоветуют, а насерют в душу. Изменено пользователем Татарин.
Это по аватаре смотреть... Хто как поведёт себя.
Давай схему уселка...
за металлоискатель
Тут все собирали терморегулятор, УНЧ, металлоискатель - пробовали.
Изменено пользователем Гор
Шидя
Ну, и на кой Вы полезли к металлодетекторастроителям - они их просто собирают - спрашивать надо было в песочнице :) я бы если увидел, то помог бы.
]Не дадут тебе собирать здесь, поверь, друг мой. Меня за то что я попытался здесь собрать регулятор температуры банили неоднократно, а за металлоискатель забанили пожизненно (бывший пользователь Шидя). То что я хотел - собрал уже, всё работает, без всякого форума. Здесь не посоветуют, а насерют в душу.
Я бы сам не дал сделать, а толку сжечь массу запчастей?
Здесь говорят тебе "белое" три раза а им пофиг все "черное"
За просто так не банят! На то есть причина, и чует мое сердце что это причина не в желании что ты хотел сделать....регулятор температуры или металлоискатель
Ну и ты туда же. :big_boss: Допустят до руля придурков, они добрые темы в мусорку, а всякая фигня, типа "Ланзар", Оплевуха" годами крутится и пишут там однои тоже. Можно смело несколько сотен постов этих тем удалить и ни кто не заметит.
Банят, ещё как. Ты не давно на форуме, а я уже три года. Поживёшь, увидишь. Изменено пользователем Татарин.
Ток коллектора маловат однако, у предложенных всего 1А тогда как у 150033-32 -8А
Согласен! Но сначала пусть автор напишет чем он собирается питать чудо аппарат (+/-?), Если 40-50в то и хватит 2SC4793 ,2SA1837
На негативе не растрёт доброе зерно. Я на современном производстве ... с его "некоторыми сторонами" смог рацухи делать сейчас, поэтому настроен на позитив.
В 61 год ещё не всё опускается.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
