Схема Усилителя
pokemon21
Просто любой форум эта рулетка - на одном не везёт на другом везёт
Иногда приходится проходить через десяток форумов чтобы на 11-ый повезло
Тем более если задавать узкоспециализированные вопросы
А рацухи-это рац. предложения?
И кем трудишься?
Я с гостями на подобные темы не разговариваю. Заходи в личку, поговорим.
Изменено пользователем Татарин.
Guest_Moon
Дык выглядит так же, вот и банят, чего там догадываться :)
Я не верю - поверю если войдёте в профиль, я может тока из-за Ваших постов форум читаю. Каждый день в Ваш профиль захожу.
И кстати - любителям нескольких аккаунтов с одинаковым написанием - следует латиницу с кириллицей чередовать, а не точки доставлять :)
Не имею ни желания , ни возможности))) Пароль не помню)))...Да и зачем это? Можно подумать , что знай Вы кто я на самом деле, то сказали б мне что то, меня интересующее)))
И не сомневайтесь, много чего скажу, а профиль легко восстановить через ящик, если это не возможно, то подойдут и старые профили с других ресурсов, я и туда наведываюсь.
А у меня есть и другие ресурсы)))? Насколько я помню, одноимённый аккаунт есть только на "технари точка ру"...ну и ещё один, кое где...Остальные - не мои)))
Я нашёл несколько старых аккаунтов в сети (2) и не сомневайтесь - они "Ваши"
Ну как хотите, я недоверчивый, а параноики - малые дети :).
Я смотрю тут какие то разборки. А я по теме. Смотрю я на схему и блевать от неё тянет ребята вы от куда такое г-но достаете. В чем фишка?, по каким причинам вы её выбрали.
PEF
Так ведь- на вкус и цвет- товарищей нет :yes:
- И к кому именно был задан ваш вопрос ?
Изменено пользователем Badun812
Кому то - картошка, кому то яичница. Но это еда, но когда схема построена так что выходной составной транзистор включен как эмиттерный повторитель, а сигнал на выходной каскад снимается по току потребления микросхемой на мой взгляд это - задница. И ни малых искажений, ни устойчивости к возбуждению, а также кпд по этой схеме не получить. И вкус здесь ни причем.
