granick Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Badun812 Если в #100 вопрос ко мне, то да. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Посмотрел на схему 250 ват представленную Badun812. Сначала также как и ГОР не понял куда ток девается потом перерисовал в удобоваримый вариант разобрался. Просто непривычная разводка сигнала по плечам с токового зеркала. Схема формально рабочая и я её в мультисиме смоделировал. Что получается: При указанных номиналах коэффициент усиления с выключенной ООС положительной полу волны в 4раза меньше чем отрицательной что бы его выровнять R8 надо увеличить с 180ом до 420ом. На схеме для наличия тока покоя включены два 1N4007 диода но этого не достаточно необходимо 4 диода, а в родном варианте ступенька при отсутствии ООС составляет 10% при сигнале 10В. Понятно что включив ООС без выравнивания плеч может обеспечить 3..5% искажений хотя с характерным хрипотцой искажений типа ступенька. Если гонять через колокольчик речь можно будет разобрать. (Это я слегка сгустил краски для пущей убедительности). Кроме того для меня осталось загадкой назначение транзистора Q3. И ещё для усилителей мощностью более 30ват не говоря о 500ват работающих в режимах В и АВ характерны значительные изменения температуры выходных транзисторов от выходной мощности и для коррекции тока покоя необходимо иметь коррекцию по температуре выходных транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Короче, только для саба, а так -в топку такие схемы Изменено 21 декабря, 2014 пользователем Badun812 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Кроме того для меня осталось загадкой назначение транзистора Q3. Q3 вместе со стабилитроном и электролитом (!! так неположено конденсатор к стабилитрону присоединять) питает дифкаскад стабильным напряжением (совместно с эмитт резистором получается стабильным током), а также убирает колебания напряжения + вого провода от воздействия на первый каскад. По словам коллеги я читаю радиосхемы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 По поводу в попку это очень точное замечание лучше не скажешь. Это понятно что питает диффкаскад проблема в том что ток эмиттера Q3 0,7ма и поэтому ток коллектора не может быть больше короче 1 резистор и стабилитрон дадут тот же результат. Если pdf проходит я выложу вам свои схемы. 4усилителя.pdf _4усилителя - копия.pdf 0_самый..pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Badun812 При возможностях я испытал бы усилитель по приложенной схеме (номиналы орентировочные), умощнение путём параллельного соединения выходных транзисторов и увеличение напряжения питания. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Badun812 Где Вы берёте такое говно. Это не усилители, а чёрти что на 500 Вт усилитель должен иметь набор защит иначе будет новогодний фейерверк, ну есть же на форуме хорошо проработанный усилитель для того применения, зачем делать ни пойми что ... granick Вы бы хоть в симуляторе свои схемы для начало гоняли перед тем как, предлагать умощнение путём параллельного соединения выходных транзисторов и увеличение напряжения Сейчас один каркас не более, мне бы от вас хотелось услышать какие токи должны быть через транзисторы интересуют VT1,VT2 VT5,VT6,VT7,VT10 Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Схем мы с вами можем накопать вагон и маленькую тележку но в схеме должна быть какая то особенность отличающая её от других. Основным источником искажений усилителя мощности является выходной каскад. Поэтому если снизить на порядок, а то и два, искажения выходного каскада, если снизить зависимость параметров выходного каскада от коэффициентов усиления выходных транзисторов то параметры всего усилителя возрастут в тоже на порядок. Поэтому для устранения вышеперечисленных недостатков я предлагаю выходной каскад охваченный местной обратной связью. На Схем 1 представлен усилитель положительного полупериода и там хорошо видно, что диод VD1 компенсирует падение напряжения переходе БЭ VT1, а коэффициент передачи этого каскада определяется не коэффициентами усиления транзисторов каскада соотношением резисторов R3 и R4, Ку= (R3/R4)+1, Uн= Uвх*Ку. В схеме2 два таких усилителя объедены и получился выходной каскад охваченный ООС, хотя в него добавлен лишь делитель по сравнению с традиционными схемами. По этой схеме можно собирать усилители мощностью 0,1..8W, Ку 2..10, при том коэффициент нелинейных искажений будет в пределах 0,2..1%, изменяя лишь напряжение питания, R4, R5 и выходные транзисторы. Понятно что это не совсем полноценный усилитель но дня некоторых частных целей вполне может быть использован. На его основе разработаны две следующие схемы которые являются полноценными усилителями мощностью 0,1..8W, Ку 2..20, при том коэффициент нелинейных искажений будет в пределах 0,1..0,5% для схемы 3 и 0,1..0,3 для схемы 4. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) PEF По схеме из http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144904&st=100#comment-2019398 Засвистит твоя схема, именно сам ВК, и низких искажений не даст всё петлевое уселения срезано коррекцией C3,C4, внутреннию ТОС нужно тоже корректировать, а если не свиснула она то только по одной причине из малого тока УНа, плюсь ко всему коррекция в усмерть (54p). А с теми номиналми и играть нормально не будет токи каскадов не достаочны до выхода УНа(VT7,VT10) в рижим А. Я же не зря спросил просчитаны ли токи в схеме ? На первый взгляд номиналы вообще не просчитаны, а указаны от балды и их не возможно просчитать ведь автор не указывает на схеме токи которые нужно установить для нормальной работы семы. В схеме2 два таких усилителя объедены и получился выходной каскад охваченный ООС, хотя в него добавлен лишь делитель по сравнению с традиционными схемами Да понятно, что это попытка сделать компазитный усилитель с ООС(R14,R2) и ТОС (R23,R18 и R19,R24). По этой схеме можно собирать усилители мощностью 0,1..8W, Ку 2..10, при том коэффициент нелинейных искажений будет в пределах 0,2..1%, изменяя лишь напряжение питания, R4, R5 и выходные транзисторы. Да нельзя такое собрать по этой схеме сильно мощный усилитель только сдуру можно делать в классе АВ усилитель на 500-800 Вт, для таких мощных усилителей придуманы G и H классы с повышенным КПД. Вот, поссылки усилитель в H классе с платой и схемой и токовой защиой и всё проверенно уже. И усилитель тоже с компазитный. ------------- А если навесить кучу полевых транзисторов в ВК то ещё и VT11,VT12 начнёт нагружать емкость полевиков и ещё больше снизиться и до того задавленное быстродействие, и вместо улучшения характеристик выходного каскада получиться всё наооборот, что бы этого небыло нужно сделать приличный ток через VT11,VT12 что бы они могли быстро перезарежать емкости выходных транзисторов. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Pont 007 Именно по тому что ВК охвачен обратной связью он мене склонен склонен к возбуждению. К схеме Badun812 я отношения не имею и соответственно "всё петлевое уселения срезано коррекцией C3,C4" Частотная коррекция если она правильно сделана ни как не влияет на местную ООС это совершенно разные оперы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Именно по тому что ВК охвачен обратной связью он мене склонен склонен к возбуждению. С чего это касскад охваченный ОС стал не сколен к возбуждению ? В схеме из #106 granick ОС охавтывет даже два транзистора, по сути VT11 и VT12 это однотранзисторный дивкаскад. Частотная коррекция если она правильно сделана ни как не влияет на местную ООС это совершенно разные оперы. Зато коррекция влияет на петлевое усиления и глубину ООС. Чем сильнее давим коррекцией тем меньше петлевое усиления на ВЧ и выше искажения. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 P.S. кстати я смоделировал кусочек схемы granick с выходными полевыми транзисторами. Две емкости С3, С4 - 27р до 100кгц вообше никакого влияния на работу усилителя не оказывают. Поэтому утверждения Pont 007 о том что кто то кого то съест голословны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 PEF Они сьядают КУ усилителя, раз уж смоделировал то попробуй посмотреть искажения самой схемы, а затем их убавь и о чуда искажения снизяться!!! 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Pont 007 частотная коррекция если и влияет на петлевое усиление то в диапазонах частот неслышимых ухом, а там меня искажения мало волнуют. А по поводу того как влияет ООС на склонность к возбуждению почитайте теорию. Я не утверждаю, что местная ООС решит все проблемы с возбуждением но я утверждаю, что она по крайней мере их дополнительно не создаст. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) PEF Глубина ООС спадает уже с десятков Герц, если не будет высокий КУ на ВЧ нахрена вообще тогда это городушка Ланзари так даст 0,05 % КНИ на 1 кГц, зачем что то ещё городить ? Нахрена навешивать кучу транзисторов набирая усиления, а потом его жестко обрезать коррекцией ? Я не утверждаю, что местная ООС решит все проблемы с возбуждением но я утверждаю, что она по крайней мере их дополнительно не создаст. Да каккая она в этом усилителе местная ? Она в нутри усилителя создаёт ещё один усилитель обладающий заданным коэфицентом усиления равным 4,6 раза . А по поводу того как влияет ООС на склонность к возбуждению почитайте теорию. А чего читать то ? Тут ДВА усилителя. Это "местная ОС" в виде (R23,R18 и R19,R24) содаёт свой не большой усилитель, который вполне даже работоспособен если выкинуть всё остальное!!! Я не утверждаю, что местная ООС решит все проблемы с возбуждением но я утверждаю, что она по крайней мере их дополнительно не создаст. Тесть Вы даже незнаете, что в схеме при такой "местной ОС" произойдёт перерасприделяния усиления даже в нутри общее ООС? Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Ну и так сказать контрольный, то же усилитель что и в #106 granick просто первый кусочек компазитника заменён на ОУ Усилитель.rar 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Уважаемый Pont 007 сформулируйте свое отношение к схемам которые имеет местную ООС. Разве для такой простоты на 4х транзисторах и одном ОУ получить 100ват с искажениями 0,028% это не есть хорошо. А если еще поколдавать и уменьшить до 0,01%. Нет пределов для совершенства вопрос лишь в том какой ценой это совершенство достается. У меня к вам два личных вопроса : 1. работает в вашем мультисиме UC3843 2. где бы надыбать русифицированный мультисим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 работает в вашем мультисиме UC3843 Нет не работет, сейчас проверил видно моделька детальки с косяком. где бы надыбать русифицированный мультисим На rutracker.org/ есть Насчёт композитных усилителе я же высказвался полжительно, вопросы были лишь к не доконца просчитанной схемы из 106 поста. Я изначально давал ссылку на усилитель построенный потокому же принципу расчитанный на концертное применение 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Понт, вот смотрю на твои вы...оны и о...ваю, что ты здесь понтуешься, нахватался терминов, а применить их по делу ни всегда получается, без обид, но пойми что ты ещё утюг и рано тебе ещё быть экспертом, так что пока не огрызайся, годков так через пять=десять сам это поймёшь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Guest_Гость Тебе чегото не нравиться ? Я от тебя ананимуса ни схемы не видел и умных слов. Спецалистом великим себя не считал ну УНЧ отстрои не один по этому замечания по схемам УНЧ могу делать уже спокойно Пока Вы их сами собираете, это одно дело, другое когда людей начинают агетировать собирать свои сомнительные схемы при этом не доведя их до конца называть их приделом совершенство это совершенно другое. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Pont007 В # 106 неесть усилитель, это только схема которую я при возможности испробовал бы, это было написано и добавлено в скобочках (номиналы орентировочные). Усилитель выложенный в # 55 разработан мною, когда не было интернета и тем более симуляторов. Выходной каскад УМ с коэффициентом усиления (для схемы из # 55) аналогичный применён в усилителе А. Пикерсгиль и И. Беспалов в "Радио" №12 за 1981 год "феномен транзисторного звучания, там они были на мощных транзисторах одной проводимости. На входе двойной диф. каскад из - за отсутствия высоковольтных полевых транзисторов (были КП103 и КП303). Пользовался симуляторами и могу сказать, моё мнение "хорошая программа для поиграться" всё зависит от программиста, а не от исследуемой схемы, можно проверить только ориентировочно работоспособность. Не в коем разе это не ради обидеть, это просто я так думаю. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Badun812 При возможностях я испытал бы усилитель по приложенной схеме Вас не смущает резистор перед ёмкостю затвора - это R-C цепь, которая на верхних частотах всё портит. Делайте сабвуфер из него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Badun812 Где Вы берёте такое говно. Это не усилители, а чёрти что Всё от туда- http://www.youtube.c...1020DC77A2DD998 Какой то Испанский сайт - http://www.construya...deorockola.com/ http://www.construyasuvideorockola.com/proyectos_amplificadores.php Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Badun812 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Ужос! Посмотрел комплектовку - за голову схватился. Еще раз убедился: НЕ ВЕРЬТЕ БУРЖУИНАМ! Стелют (показывают) красиво, но спать жестко (гуано лепят несусветное)... 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Какой то Испанский сайт Колумбийский. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
