strelok12700
Схема Усилителя
Форум имеет специфику..., но это тоже фрагмент жизни с добавкой рынка (базара). Имеете схему УНЧ свою, иль засекречена?
Просто любой форум эта рулетка - на одном не везёт на другом везёт
Иногда приходится проходить через десяток форумов чтобы на 11-ый повезло
Тем более если задавать узкоспециализированные вопросы
А рацухи-это рац. предложения?
Зарегистрироваться
Мне кажется что это выражение никто не знает кому меньше 30-ти лет
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest Татарин.
И кем трудишься?
Я с гостями на подобные темы не разговариваю. Заходи в личку, поговорим.
Edited by Татарин.
Guest Гость
Усе мои аккаунты забанены, а новые банят (давай здесь) - верно у них тут есть доска - Их надо забанить :)
Guest Хохол
Давай, открывай новые интересующие темы в песочнице - увидишь - всё будет хорошо
Guest 680 Ом
Татарин.
Чё молчим, ля я те скока своих ников засветил, а их у мя ещё много :)
Guest Moon
Если б Вы не были столь самовлюблённы и скандальны, то никто и не догадался бы , что новый аккаунт - это прошлый Рамзес )))...
Guest 680 Ом
Guest_Moon
Дык выглядит так же, вот и банят, чего там догадываться :)
Я не верю - поверю если войдёте в профиль, я может тока из-за Ваших постов форум читаю. Каждый день в Ваш профиль захожу.
Guest 680 Ом
И кстати - любителям нескольких аккаунтов с одинаковым написанием - следует латиницу с кириллицей чередовать, а не точки доставлять :)
Guest Moon
Я вам про компот со спиртом напомню и Вы сразу меня идентифицируете)))...Сейчас не увлекаетесь)))?
Guest 680 Ом
Это Вы могли прочитать - зайдите в форум
Guest Moon
Не имею ни желания , ни возможности))) Пароль не помню)))...Да и зачем это? Можно подумать , что знай Вы кто я на самом деле, то сказали б мне что то, меня интересующее)))
Guest 680 Ом
И не сомневайтесь, много чего скажу, а профиль легко восстановить через ящик, если это не возможно, то подойдут и старые профили с других ресурсов, я и туда наведываюсь.
Guest Moon
А у меня есть и другие ресурсы)))? Насколько я помню, одноимённый аккаунт есть только на "технари точка ру"...ну и ещё один, кое где...Остальные - не мои)))
Guest Гость
Я нашёл несколько старых аккаунтов в сети (2) и не сомневайтесь - они "Ваши"
Ну как хотите, я недоверчивый, а параноики - малые дети :).
Я смотрю тут какие то разборки. А я по теме. Смотрю я на схему и блевать от неё тянет ребята вы от куда такое г-но достаете. В чем фишка?, по каким причинам вы её выбрали.
PEF
Так ведь- на вкус и цвет- товарищей нет :yes:
- И к кому именно был задан ваш вопрос ?
Edited by Badun812
Кому то - картошка, кому то яичница. Но это еда, но когда схема построена так что выходной составной транзистор включен как эмиттерный повторитель, а сигнал на выходной каскад снимается по току потребления микросхемой на мой взгляд это - задница. И ни малых искажений, ни устойчивости к возбуждению, а также кпд по этой схеме не получить. И вкус здесь ни причем.
никто не знает -меньше 30-ти
Да, сегодня в почёте "менеджерство" простого пошива :)...
    • Про них писали уже. Перемычки какие то порнушные слегонца. Я бы сменил на медные потолще
    • https://aliexpress.ru/af/%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81.html?SearchText=Подшипники&initiative_id=SB_20190918060245&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&tracelog=yandexmg_ru_all_kws&yclid=3102844432004963480
    • Компоненты силового контура -транзисторы -конденсаторы -трансформатор -должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
