Помогите! Проектирование Ацп В Qucs
Здравствуйте!
Я пытаюсь смоделировать схему АЦП прямого преобразования в QUCS (без дешифратора, простейший вариант), но я не понимаю - то ли я где то ошибся в схеме, то ли я просто не умею читать результаты, но выходы компараторов выглядят весьма и весьма странно =/
Пожалуйста, помогите разобраться что не так!
Заранее спасибо!
АЦП_2_ид.sch
  • Похожий контент
