Sos: Странное Поведение Китайского Тестера Конденсаторов (Kit Сборка)
Klymentyi
Доброе утро всем уважаемым форумчанам. Сразу предупреждаю, писать буду на смешном языке чайника (поэтому прошу не издеваться). В общем тема такая.
Получил из Китая вот такое изделие: http://www.ebay.com/...=item5409aa4dcd
Перед пайкой проверил комплектность деталей. Сразу же обратил внимание, что вместо 6 деталей (не знаю что это) имеется только пять (Фото 1)
post-184008-0-93478700-1418798805_thumb.jpg.
После пайки эти детали расположены так: фото 2 и фото 3
post-184008-0-29638900-1418798808_thumb.jpg.
Но имелась одна лишняя деталь тоже не знаю что это, на борту имеется надпись "InJ 100". После пайки всех деталей осталось одно незанятое место (как раз для шестого вышеназванного элемента) и один элемент - как раз тот самый "InJ 100". Как истинный чайник в свободное гнездо я впаял "InJ 100" (фото 4 и фото 5, выделено синим овалом и черной стрелкой)
post-184008-0-96819300-1418798810_thumb.jpg.
При первичном включении устройства и проведенных замерах тестер благополучно показал характеристики тестируемых конденсаторов и резисторов. При этом горел красный светодиод дежурного напряжения (фото 6)
post-184008-0-35410900-1418798812_thumb.jpg.
После того, как отсоединил и повторно подключил источник питания, то светодиод не горел, а тестер перестал нормально включаться. То есть при нажатии на включатель (фото 7)
и удержании его пальцем просто горит синий LED экран. Если отпустить палец от выключателя, то синий экран гаснет (фото 8)
Я подключил мультиметр к ножкам светодиода не выпаивая его из платы, он загорелся. После чего подсоединил источник питания к устройству, тестер опять заработал и благополучно делал замеры. Отключил источник питания, включил обратно - опять не работает с теми же признаками.
Дорогие друзья, помогите советом, куда рыть, где проблема?
P.S.: микроконтроллер устройства - Atmega 328P-PU (фото 9)
post-184008-0-86028700-1418798816_thumb.jpg.
1. Есть вероятность недостаточно плотной установки микросхемы в панельку, проверьте пожалуйста.
2. Собственно, некачественный выключатель с большим сопротивлением. Можно брызнуть внутрь шприцем пару капель спирта и подвигать - иногда помогает.
1. Понял, спасибо
2. Брызнуть внутрь - это как? Выпаять деталь, ведь иначе никак?
А в целом, я правильно понимаю, что все детали установлены правильно?
Фотография платы со стороны проводников?
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Выпаивать выключатель не надо. Да и вряд ли Вы это без опыта сможете сделать не убив его. Попробуйте сверху залить, через движок. Выключатель в принципе разборный, но требует чрезвычайной аккуратности и ухищрений, если стоит на плате. Так, что, не советую...
Можно просто проверить его впаяв перемычку.
Позиции деталей я не проверял - по фото это, знаете ли, не очень удобно.
Изменено пользователем J_Ohm
Микросхему пару раз вытащил-вставил обратно, результат отрицательный. Изопропиловый спирт пойдет (чищу им платы после пайки)?
... ЭТИ УСЛОВИЯ и проверить их ...
Вы о чем?
Тщательно пропаять выводы панельки. Квадратики на индикаторе - это тест его при включении питания и показывает, что индикатор исправен, но на него не поступают данные. Такое может быть при отсутствии контакта одного вывода индикатора или когда не запускается микроконтроллер.
А то, что не горит светодиод на плате - это вероятнее всего в пользу того, что проблема не с выводами дисплея, а все таки микросхемы... Я правильно понимаю*?
Лучше или без нее или цанговую поставь.
Нормальная панелька. У меня такая стоит в программаторе года три. Цанговых панелек я не встречал со времён Спектрумов да и стоить она будет дороже чем весь этот прибор. Светодиод этот не индикатор питания, а источник опорного напряжения в схеме.
Потому что не нужно было ставить эту говнопанельку. Лучше или без нее или цанговую поставь.
Вы имеете в виду говнопанельку между дисплеем и платой? Без нее не получится, там будет зазорище недетское, учитывая, что под дисплеем напаяны детали и его не спустишь ниже. Цанговая - это какая, не дадите ссылочку на образец, чтобы сформировать образ, так сказать?
Блин, тестер включается в нормальный режим через раз после отсоединения от источника питания и обратного включения. Склоняюсь к выводу о неисправности микросхемы. Будут-ли еще какие советы от добрых людей. Не хочется обижать продавца и требовать деньги назад. А если уж требовать, то убедившись, что косяк именно от его деталей
Не берите в голову. Не продают сейчас нормальные цанговые панельки, потому что они очень дорогие, а та что стоит - нормальная, только пропаять её надо тщательно.
...только пропаять её надо тщательно.
Да я эту пайку уже вдоль и поперек изучил. Повторно пропаивал...
К слову, паяю я через лупу с освещением, там просто невозможно непропаять. Хотя, ничего невозможного не существует.
Поливание включателя спиртом также не дало положительного результата
Схема и полное описание этого прибора, только здесь в источнике опорного напряжения вместо LT1004 стоит TL431.
ttester.pdf
Спасибо Вам, будем учить матчасть
Почитайте там указания по сборке. У меня собрано три таких прибора: с дисплеем 1602, с дисплеем от Нокии 3310 и последний с графическим дисплеем 12864. Если у вас при кратковременном нажатии кнопки не загорается светодиод, т и микроконтроллер не запускается. Попробуйте заменить светодиод, если есть другой желательно этого же цвета.
Есть у меня запасные белые светодиоды. Но ведь заменющий элемент может не соответствовать заменяемому по параметрам? Это критично в данном случае?
Не критично, так как падение напряжения на любом светодиоде в любом случае больше 0,7в, необходимых для открывания транзистора.
По поводу незапуска.
Конденсатор обведенный зеленым кружком емкостью в 10нФ. В действительности, этого может быть недостаточно. Если у Вас есть 47нФ или 0.1мкФ, можно попробовать подключить их.
Этот конденсатор не влияет на запуск, а служит для защиты от помех, когда выход МК находится в третьем состоянии. Всё работает и без него. Транзистор к которому подключен этот конденсатор не имеет отношения к запуску прибора, а служит для фиксации питания после запуска МК. Перезапуск можно произвести замыканием первого вывода МК на общий провод (минус).
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
