Sos: Странное Поведение Китайского Тестера Конденсаторов (Kit Сборка)
Klymentyi
Не просто уверен, а точно знаю, так как сделал не одну такую схему.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Показалось, что от конденсатора к первому выводу есть дорожка... Только чем же контроллер нормально инициируется? У него есть встроенные аппаратные средства?
Контроллер запускается подачей нуля на 13 вывод.
В общем, заменил светодиод (попутно спалил старый). Ситуация изменилась. Только стало еще хуже. Теперь если светодиод загоратся (но тоже с 10-ой или 20-о попытки), то на основном дисплейчике перестала отображаться рабочая информация. Просто горит экран с кубиками. Причем, раньше, если удавалось войти в рабочий режим, срабатывал режим Sleep. Тепеь же светодиод и дисплей с кубиками горят постоянно.
Люди, какие еще есть мнения?
Кстати, а что это за деталь "InJ 100" на фото 4 и 5? Может в ней вся беда? Ведь у продавца в базовом комплекте такой детали нет.
Изменено пользователем Klymentyi
"что это за деталь "InJ 100"" - конденсатор 1000пф = 1n (один нанофарад)
Вам бы сначала изучить основы (как маркируются детали, как выглядят итд), а потом браться за сборку.
конденсатор InJ 100 на выводе AREF сидит?
скорей всего 100n Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Согласен, друзья, что некрасиво "без труда ловить рыбку из пруда". Просто прошу понять, у меня произошел форс -мажор, я легкомысленно полагал, что быстро соберу устройство, имея на руках шпаргалку в виде пояснительных надписей на плате. И дальше пользоваться им. К сожалению, не вышло... Есть основная работа, поэтому времени на радиолюбтельство не очень много. В связи с неработоспособностью устройства обратился к Вам. Был бы признателен, если дадите хотя бы направления, куда рыть. Догадываюсь, что какая-то деталь нестабильно работает, но не хватает знаний для правильных выводов.
Что интересно, новый светодиод стал включаться практически постоянно. Но печалит неменяющаяся голубая картинка на дисплее. До замены светодиода удалось сделать пару замеров кондеров и резисторов.
Вот текущая картинка включенного устройства (новый светодиод светит под дисплеем).
Вам KRAB уже второй раз пишет на что нужно обратить внимание.
В общем, основная идея по заданному вопросу - проблемы старта микросхемы? Понятно, пошел осваивать просторы интернета. Всем откликнувшимся - большое человеческое спасибо. Если кто-нибудь еще что предложит - буду рад, я отслеживаю ветку.
Этот конденсатор должен быть 1нф, так оно и есть, просто автор вместо единицы написал латинскую I.
Klymentyi
Я вам дал описание и схему прибора, это самое полное описание прибора от его автора. Больше вы ничего не найдёте. То что на индикаторе прямоугольники, говорит о том, что индикатор исправен но на него не поступают данные с МК или не запускается МК. То что после нажатия кнопки, питание не фиксируется, говорит об отсутствии запуска МК. МК должен запускаться при кратковременном нажатии на кнопку. Прочитайте и выполните "Указания по сборке" описания.
Самое подробное обсуждение этого прибора находится здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
Изменено пользователем alex000000
Klymentyi
Самое подробное обсуждение этого прибора находится здесь http://vrtp.ru/index...opic=16451&st=0
Я как раз читаю Ваш мануал. Большое Вам спасибо за отклик.
даю готовый ответ. Как правильно сказал KRAB -смотри микросхему.... Я брал себе такой же кит, спаял и он запустился как у тебя с белыми квадратиками )) Вообщем про светодиод свой забудь он тут непричём!!! Проблема была в неконтакте платы (плата то двухсторонняя ) гильза в плате была внутри непропаяна, сделал перемычку и всё запустилось. прозванивай выводы платы от микросхемы!!!
Правильно. Раз автор писал, что после нажатия кнопки, светодиод горит постоянно, то вернее всего, на индикатор не приходит сигнал по какой то линии и их надо прозвонить от панельки МК до индикатора. Тем более есть схема и все контакты расположены с верху.
