Операционный Усилитель
user437
Здравствуйте.
Делаю делитель напряжения с помощью ОУ, отрицательной связью и делителями.
При подачи весомых напряжений (ну там 15В), то на выходе значение 1.5В, как и положено.
А вот если подать небольшое, скажем 5В, то на выходе вместо 0.5В ---> 0.98В
Что за дела?
Выход ОУ уперся в конструктивное ограничение по остаточному напряжению до шины питания. Усилители первых моделей не работали бы даже при напряжении на входе равном нулю.
Вам надо подключить к усилителю еще источник минусового питания.
не понял что не так.
ведь при подаче большего напряжения все нормально....
если вы про -5В, то это для эксперемента.
Если подать +5В, то тоже самое
Не надо минусового питания. Вот подобная схема работает прекрасно.
Я же писал.... С плюсовым все так же.
Зачем такая большая? Мне просто попробовать делитель напряжения.
Ну так почему так? Если подавать большее напряжение, то все нормально, а меньшее -- уже не то....
Будтобы ОУ не может выдавать меньше чем 1В на выходе.....
Ничего не большая Там просто ключевой транзистор с реле на выходе.
У меня ещё вопрос: а зачем тебе делитель на ОУ, когда его можно собрать на резисторах.http://www.meanders.ru/delitnapr.shtml
НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться.
Если нужно выходное сопротивление с делителя, близкое к нулевому, то тупо ставите ОУ, включенный как просто повторитель (с Ку = 1) ПОСЛЕ делителя.
Коэффициент усиления самого ОУ в данном случае не меньше единицы. Коэффициент усиления схемы - да, но это не одно и то же.
Вам как доктору, конечно, виднее... Тогда почему Вы не видите, что на вход ОУ здесь приходит только 91% от выходного сигнала. Это соответствует усилению ОУ с К=1,1
На "вход ОУ" вообще ничего не приходит. Поскольку он включен как инвертирующий усилитель с зануленным неинвертирующим входом, то и на инвертирующем входе - виртуальный ноль. Ку = R3 / R4 = 0,1 кОм / 1 кОм = -0,1, а не 1,1.
Тут это всё расписано.
фалконист, можешь нарисовать как так сделать?
johm, то что предлагает фалконист неполучится чтоли? или просто цепляетесь к определениям? :)
ОУ вроде я выбрал.... 3404. но раз вы пишите, что любой не сможет, то какая разница...
Точный делитель из "неточных" резисторов 1:10. Номиналы всех шести резисторов одинаковы.
Входное сопротивление повторителя на ОУ - как минимум десятки гигаОм, т.е. "Грабли" при применении резистивных делителей практически отсутствуют. Выходное сопротивление повторителя на ОУ близко к нулю. На единичное усиление скорректировано большинство ОУ.
Задача решена.
P.S. В предыдущем посте давал ссылку на слове "Тут". Прочитайте.
P.P.S. И напомните, когда мы с Вами пили на брудершафт...
Позвольте мне тоже пукнуть? Это полный бред.
Похоже доктор Фалклонист пролетел с ОУ как трусы над Парижем. :). А интересно всё таки будет ли работать ОУ без минусового источника, если этот вывод соединить с общим проводом?
Изменено пользователем Татарин.
Татаркин,.Лишь бы Вы не пролетали. С работой ОУ без минусового источника. Кстати, "там" это тоже описано. А я уж как-нибудь тупые и дурно пахнущие наезды переживу. И что будет, когда Ку схемы с ОУ меньше единицы - у меня тоже описано.
Я уже много раз пролетал. Вверху вопрос по ОУ. вы готовы ответить?
Falconist, вы привели схему. Если в ней на вход подать 0, а к инвнртирующему входу ОУ подключить резистор, скажем 100 кОм. Какое усиление будет у схемы? Правильно, около нуля. Ноль - это меньше единицы. Возбудится?
Так работать не будет. Почему не будет - я давал ссылку на статью. Читайте.
И прекратите наконец давать схемы без нумерации деталей. Пока не пронумеруете - расшифровывать причину неработоспособности не буду.
