Операционный Усилитель
user437
Здравствуйте.
Делаю делитель напряжения с помощью ОУ, отрицательной связью и делителями.
При подачи весомых напряжений (ну там 15В), то на выходе значение 1.5В, как и положено.
А вот если подать небольшое, скажем 5В, то на выходе вместо 0.5В ---> 0.98В
Что за дела?
Выход ОУ уперся в конструктивное ограничение по остаточному напряжению до шины питания. Усилители первых моделей не работали бы даже при напряжении на входе равном нулю.
Вам надо подключить к усилителю еще источник минусового питания.
не понял что не так.
ведь при подаче большего напряжения все нормально....
если вы про -5В, то это для эксперемента.
Если подать +5В, то тоже самое
Не надо минусового питания. Вот подобная схема работает прекрасно.
Я же писал.... С плюсовым все так же.
Зачем такая большая? Мне просто попробовать делитель напряжения.
Ну так почему так? Если подавать большее напряжение, то все нормально, а меньшее -- уже не то....
Будтобы ОУ не может выдавать меньше чем 1В на выходе.....
Ничего не большая Там просто ключевой транзистор с реле на выходе.
У меня ещё вопрос: а зачем тебе делитель на ОУ, когда его можно собрать на резисторах.http://www.meanders.ru/delitnapr.shtml
НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться.
Если нужно выходное сопротивление с делителя, близкое к нулевому, то тупо ставите ОУ, включенный как просто повторитель (с Ку = 1) ПОСЛЕ делителя.
Коэффициент усиления самого ОУ в данном случае не меньше единицы. Коэффициент усиления схемы - да, но это не одно и то же.
Вам как доктору, конечно, виднее... Тогда почему Вы не видите, что на вход ОУ здесь приходит только 91% от выходного сигнала. Это соответствует усилению ОУ с К=1,1
На "вход ОУ" вообще ничего не приходит. Поскольку он включен как инвертирующий усилитель с зануленным неинвертирующим входом, то и на инвертирующем входе - виртуальный ноль. Ку = R3 / R4 = 0,1 кОм / 1 кОм = -0,1, а не 1,1.
Тут это всё расписано.
фалконист, можешь нарисовать как так сделать?
johm, то что предлагает фалконист неполучится чтоли? или просто цепляетесь к определениям? :)
ОУ вроде я выбрал.... 3404. но раз вы пишите, что любой не сможет, то какая разница...
Точный делитель из "неточных" резисторов 1:10. Номиналы всех шести резисторов одинаковы.
Входное сопротивление повторителя на ОУ - как минимум десятки гигаОм, т.е. "Грабли" при применении резистивных делителей практически отсутствуют. Выходное сопротивление повторителя на ОУ близко к нулю. На единичное усиление скорректировано большинство ОУ.
Задача решена.
P.S. В предыдущем посте давал ссылку на слове "Тут". Прочитайте.
P.P.S. И напомните, когда мы с Вами пили на брудершафт...
Позвольте мне тоже пукнуть? Это полный бред.
Похоже доктор Фалклонист пролетел с ОУ как трусы над Парижем. :). А интересно всё таки будет ли работать ОУ без минусового источника, если этот вывод соединить с общим проводом?
Изменено пользователем Татарин.
Татаркин,.Лишь бы Вы не пролетали. С работой ОУ без минусового источника. Кстати, "там" это тоже описано. А я уж как-нибудь тупые и дурно пахнущие наезды переживу. И что будет, когда Ку схемы с ОУ меньше единицы - у меня тоже описано.
Я уже много раз пролетал. Вверху вопрос по ОУ. вы готовы ответить?
Falconist, вы привели схему. Если в ней на вход подать 0, а к инвнртирующему входу ОУ подключить резистор, скажем 100 кОм. Какое усиление будет у схемы? Правильно, около нуля. Ноль - это меньше единицы. Возбудится?
Так работать не будет. Почему не будет - я давал ссылку на статью. Читайте.
И прекратите наконец давать схемы без нумерации деталей. Пока не пронумеруете - расшифровывать причину неработоспособности не буду.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
