Операционный Усилитель
user437
На "вход ОУ" вообще ничего не приходит....
Ну так входов-то два.
Так-таки ничего не приходит? В отношении устойчивости ОУ, вход в рассматриваемой схеме эквивалентен заземлению (нижний вывод R4), чтобы было ясно. Но даже оторвав его от земли, больше 100% ООС не получим.
И прекратите наконец давать схемы без нумерации деталей.
Счёт слева направо. Изменено пользователем Татарин.
J_Ohm, разберитесь сначала с работой ОУ. А потом будете мне что-то доказывать по поводу "91% ООС".
Татарин., я повторяю: нумерация деталей! Мне чихать, откуда идет "счет". Кстати, слово "слева" пишется слитно.
И что будет, когда Ку схемы с ОУ меньше единицы - у меня тоже описано.
Зачем дважды читать один и тот же бред?
Или вы считаете, что если у вас написано, то это уже истина в последней инстанции?
Я считаю, что если минусовой питающий вывод ОУ соединить с общим проводом, то при этом ОУ будет усиливать только положительный сигнал, отрицательный не будет воспринимать. Годится для термопар, полярных датчиков, но не для усилителей ЗЧ.
Когда ж Вы прочитаете наконец статью по моей ссылке, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще? В ней всё это расписано и разжевано.
Вот как то так:
А вот Григорий почему то не одобряет вашу писанину. :unknw:
Татарин, Вам нужно ехать или Вам нужны "шашечки"? Если второе - то слушайтесь и дальше Григория. А я умою руки. Если первое - то а) прочитайте наконец мою "писанину" и б) расставьте позиционную нумерацию элементов. Терминами "верхний, "нижний, "правый", "левый", "передний", "задний" и т.п. оперировать не буду в принципе. А вот DA1, R2, C3 - ясно и понятно.
Там в схеме всего то два резистора и одно ОУ, что их нумеровать то, не уж то левое от правого не отличаете? Было бы 10...20 компонетнов, тогда другое дело. Так и скажите, что не знаете ответа на поставленный вопрос. В посте №32 я уже и так всё ясно нарисовал и привёл графики. Можете закрывать тему ТС всё равно суда уже не заходит.
Я живу своим умом.
Вам нужно ехать
Куда ехать?
Ответ я знаю, но лениво отвечать ленивому.
Татарин: А попробуйте на практике вашу схемку скажем на К140УД6.
Видимо операционники разные. Я вот собирал на КР544УД1Б регулятор температуры паяльника спайки полипропилленовых труб. Работает замечательно, усиливает сигнал термопары. См. рис.
Ну и держите его при себе свой ответ, раз вам не приятно с нами общаться. :thank_you2: Изменено пользователем Татарин.
...и держите его при себе свой ответ
Видно, бан был выписан не просто так. Хамство он, к сожалению, не излечил. Что, дозу надо увеличить?
Хамство я процитировал. Если Вы это хамством не считате, то это - Ваше личное горе.
P.S. Ответ на заданный выше вопрос имеется в моей статье, которую Вы так и не читали. Не вижу смысла топтать клаву, ублажая лентяя.
Долго наблюдал за вами. Что вы в самом деле не можете найти общий язык? Меня тоже заинтересовал вопос с минусовым питанием ОУ. Можно ли обойтись без него? Ну я вот считаю так: если уж в данной теме зашел разговор про это, то не стоит гонять уважаемого Татарина по ссылкам, растолкуйте прямо здесь, постучите по клавишам, не уж то так трудно? А если лень, то не надо тогда вообще учавствовать в теме и пререкаться на виду у всех. Я вас не прогоняю, уважаемый Фалконист, просто я высказываю своё мнение. Вы просто занимаетесь травлей. Показываете конфету ребёнку и не даёте. Мы с вами уже пожилые люди и должны учить подрастающее поколение.
P.S. Отдайте конфетку, а то складывается мнение, будто у вас её нет.
Этот вопрос относится к операционным усилителям с двух сторон. Во-первых, может ли микросхема нормально функционировать при входном напряжении близком к напряжению на отрицательном выводе питания. Во-вторых, может ли микросхема выдать такое напряжение.
Так вот, К140УД6 не может ни того ни другого. A LM358, к примеру, может. Примененная же топикстартером MC3403 может только первое, но не второе. Бывают и иные комбинации свойств, например - rail-to-rail.
Очевидно, что они нужны не всегда и реализуются за счет других параметров.
Изменено пользователем J_Ohm
Отдайте конфетку...
"Конфетку" я давал раза три или четыре. В моей статье об ОУ всё нужное расписано и разжевано. Но "ребятенок" не хочет даже протянуть руку, чтобы ее взять. Лежит на спине, сучит ножками и орет, чтобы впихнули ему в рот. Истерика называется. Соответственно, и отношение к такому "ребятенку" - снисходительно-пренебрежительное. Ибо бОльшего не заслуживает.
Рис. 18
Рис. 19.
Текст вокруг этих рисунков прочитать - и всё становится на свои места. Останется только уточнить отдельные моменты. Если увижу работу собственных мозгов "ребятенка" - вот тогда и уточню и растолкую. Отдельные моменты! А не всё подряд. Но пока что работы собственных мозгов "ребятенка" не увидел.
Вы по-прежнему считаете, что "конфеты" у меня нет?
Ну вот, теперь всё понятно. Отдаю должное Деятелю, который каким то своим гипнозом смог вас расшевелить.
P.S. Вам Фалконист тоже ставлю спасибо! :)
Татарин, я еще раз убедился, что забанили Вас по делу. В течение ТРЕХ дней гнать пургу и не сходить по трижды данной ссылке - это либо вопиющая лень, либо такой же вопиющий троллинг. Так что...
A LM358, к примеру, может. Примененная же топикстартером MC3404 может только первое.
Вообще-то, такой микросхемы, как MC3404 в природе не существует :yes::vava: ... Есть LM3404, но это не ОУ, а драйвер мощного светодиода. А еще есть LM2904, которая является полным аналогом LM358. Даже описаны в одном и том же даташите!
Ребята, вы уж определитесь, пожалуйста, о чем речь-то ведете...
Взял номер из поста №18, не заметив ошибки. На схеме указана 3403, которая и имелась в виду...
Да, совершенно верно, MC3403 (очень близка к MC1471) по входу может работать от напряжения минусовой шины питания (при двухполярном питании) или от общей шины (при однополярном), но по выходу до минуса (общей шины) "опуститься" не сможет. Тут Вы были абсолютно правы. Однако, и LM358/2904 тоже не сильно подойдет. Их выход до нуля (минуса) все равно не "дотянет" на 100...150 мВ. Надо дать хотя бы -0,7 В минусового питания относительно общей шины (например, диодом).
Я предпочитаю обсуждать всё здесь, а не рыться в толмутах, перечитывать сотню страниц из за какой то мелочи. Раз поставлен вопрос, должен быть конкретный ответ, а не ссылка. Если уж рыться в интернете, то зачем тогда форум позвольте спросить? Вы считаете меня лентяем, а я считаю вас. Пусть эти мнения останутся... Изменено пользователем Татарин
Если бы информация была нужна МНЕ, то я бы постарался максимально облегчить работу тому, кто мог бы мне ее сообщить. Вы придерживаетесь противоположного мнения - загрузить "информатора" по полной. И при этом еще и считаете свою позицию правильной. "Поколение Пепси", однако...
Так что не обессудьте - наблюдать за Вами я буду пристально.
