Операционный Усилитель
user437
LazyEd, если Вы позиционируете себя как специалист, то как минимум Вам должно быть стыдно задавать подобные вопросы. Причем, с "вумным" видом подменяя вопрос устойчивости ОУпри усилении меньше единицы (когда спад АЧХ достигает 18 Дб/октаву и более)
его работой на постоянном токе.
Давайте рассмотрим ситуацию:
Усилитель подключен к источникам нулевых сигналов, то есть к массе. То, что усиливать нечего, в данном случае не важно.
С точки зрения инвертирующего входа:
Ku(-) = - (1,5/10) = - 0,15 и "усилитель возбуждается"
С точки зрения не инвертирующего входа:
Ku(+) = 1 + 1,5/10 = 1,15 и усилитель стабилен.
Как объяснить рождение из вакуума этого сферического кота Шрёдингера? :)
А давайте рассмотрим другой случай, описанный в первом посте... ОУ охвачен ООС, но, ввиду аппаратных ограничений и выбора соответствующей режимной точки он находится в глубокой жопе , назовем это в насыщении... Каким образом тут применима чайницко-букварная теория и как некоторые тут собираются предсказать поведение реального ОУ при выходе из этой ситуации в линейный режим и реакцию всей системы... Попкорн я уже закупил... Требуем, требуем...
Feel the difference! ©
J_Ohm, ответ на свой вопрос Вы получите, когда заказчик откажется оплачивать выполненную работу из-за повышенной шумности изготовленного аппарата. Со мной такое уже было, что я и описАл. После того, как усиление с 0,5 было изменено на 5 и аппарат стал работать тихо-тихо (как и было задумано, при том же самом ОУ!!!), в кармане захрустели заработанные денюжки. Как и что при этом происходит в ОУ - думайте сами. Мы технических "университетов не заканчивали".
Falconist, упомянутый Вами усилитель не является операционным, рассчитан на Кu = 26db и выше, и законно взбрыкнул при включении не по даташиту. На резисторах могли бы сэкономить, обратная связь в микросхеме встроенная.
По Вашему же, выходит, все усилители - операционные, какой ни возьми...
Существуют ОУ и не имеющие одного из входов. Либо неинвертирующего (инверторы), либо инвертирующего (повторители, буферы), но они применяются редко и мы их рассматривать не будем...
Это не так.
J_Ohm, Вы хоть сами читали, что написали? С каких это пор TL062 не является ОУ??? Или ляпаете, лишь бы ляпнуть?
Это не так.
Так это, так! Повторяю: если не знаете - лучше промолчите. Хоровиц и Хилл, Т.1, С.445.
Я про LM386, извините если Вы не о нем. Слишком много лишнего текста. Но спасибо уже на том, что "ляпнул" а не "пукнул".
Вы про ОУ с одним входом что скажете?
LM386 при том, что упоминается непосредственно над схемой доставившей проблему. Никто не обязан тратить время на скрупулезное изучение ему ненужного материала.
Буферный усилитель мощности с единичным коэффициентом. На чем бы он ни был построен, это НЕ операционный усилитель.
Изменено пользователем J_Ohm
Равно как и отвечать. Но ведь отвечать-то потянуло! А раз так - то и изучить предмет, на который пишется ответ, становится просто обязательным. Иначе это банальное злопыхательство. Подпадающее не под "ляпнуть", а под другое (не упомянутое) слово.
Я уже повторять устал: прежде, чем что-то изречь, крайне желательно ознакомиться хотя бы с азами информации по изрекаемому вопросу.
Да хотя бы тот же самый LMV101/102/105/110, о котором уже шла речь в данной теме. Вырезка из даташита.
Пост № 19. Остальные 4 страницы - действительно ни о чем.
Усложним задачу для уставших: возьмем например MAX4074, наверно конструкторы MAXIM не читали трудов всемирно известного FalconIst
ОУ с одним входом
ОУ в корпусе, имеющем только один контакт, соединенный непосредственно с неинвертирующим(инвертирующим?) входом.
Уважаемый Сергей, я все правильно конкретизировал?
Сори что влез, проверяю себя просто... :yes:
Эмоции через край, анализа нет, жаль...
Хотелось бы видеть от уважаемых участнегофф дискуссии рассчед глубЕны петли обратной связи для реального ОУ, у которого случился яой вблизи питания, и анализ самого процесса выхода из ЭТОГО для , допустим, любого конкретного взятого ОУ... Тут КМК главное с нагрузкой не перестараться... :)
А уставать не надо, Алексей, какие наши годы, главное оглянуться в толпе и определить кто есть кто... :)
если минусовой питающий вывод ОУ соединить с общим проводом, то при этом ОУ будет усиливать только положительный сигнал
Это смотря какой операционник.
Для большинства это будет запредельный потенциал и с другим входом не сможет "играть".
Но LM386 вполне работает с нулевым смещением входа.
В совковое время я нашёл единственную 504УН1В (А и Б меньше усиление)- с нулевым смещением входа и МИНУС питания.
(это не ОУ, а к слову). Интересуют меня подобные микросхемы возможностью минимизации схемы. Для МУС это существенно.
Множество других ОУ будут плакать в таком режиме.
по вопросу коэффициента усиления каскада на операционнике - можно сделать его и 0.5 и 2 и "даже" 1. Никто не запрещает.
Говорят :), что есть ловкачи, котрые даже инвертируют сигнал операционником. Невероятно :).
Изменено пользователем Гор
